  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.1k Aufrufe 85 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @sigi234
    Ich habe jetzt die Grafiken für die Batterien anzeige mit den Vis-2 inventwo Widgets Universal neu gestalltet.
    die seite braucht über 30 Sec. um zu laden.
    und in dem Vis sind nur diese drin.
    Kann mir einer verraten was da noch so klemmen tut ?
    2024-04-24-Kastanienhof_Vis_2.9.50 (1).zip
    mfg
    Digi-Bit
    p.s.
    mit Vis-2 V 2.9.42 braucht es nur 2 sec.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #241
    @digi-bit
    Um zu testen brauch ich noch deine Icons
    Screenshot von Batterie
    Immer Daten sichern!
    XsevX D 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @digi-bit
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #242
      @sigi234 Weißt du zufällig wie man in dem "Schalter und Knöpfe" Widget, den Diagramm Datenpunkt bearbeiten kann. Bei Shelly und Zigbee Geräten, greift er ja automatisch auf die Datenbank zu (sofern Datenpunkt protokoliert wird) aber bei z.b. Sonoff/MQTT funktioniert das Diagramm nicht.
      • sigi234S sigi234
        @digi-bit
        Digi-Bit
        schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
        #243
        @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        @digi-bit
        Ja, kein Problem
        Sonstige.zip
        mfg
        Digi-Bit
        Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
        7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
        • D Digi-Bit
          @digi-bit
          Ja, kein Problem
          Sonstige.zip
          mfg
          Digi-Bit
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #244
          @digi-bit sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Ja, kein Problem
          Ok, nach hinzufügen der Icons läd es bei mir auch wesentlich länger.
          • XsevX Xsev
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #245
            @xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            Leider nein
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues
            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Ja, kein Problem
              Digi-Bit
              #246
              Ja, kein Problem
              Erstmal danke das du dich drum kümmerst.
              Ein Plan wieso das so ist bei den Versionen AB .42 ?
              mit der . V42 geht das ratz fats.....
              ist ja auch nicht nur diese Seite... ich noch solch eine Seite wo die ganzen Leuchtmittel aufgelistet werden und da ist das auch eigentlich nicht zuzumuten.....
              irgend was muss ja ab der V.44 geändert worden sein das dies so lange dauert.
              nur komisch das es bei anderen nicht vorkommt........
              kann es vielleicht daran liegen das manche .jpg sind und andere .png Grafiken ?
              mfg
              Digi-Bit
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                #247
                @digi-bit said in Vis2 ab morgen im stable:
                also bei mir ist das momentan auch so das die Seiten ziemlich lange laden bis alle Icons und States aufgebaut sind.
                Da ich aber die vorigen Versionen nicht hatte fehlt mir der Vergleich.
                Da ich auf Grund von fehlenden vis-inventwo Widgets im Moment mit meiner migration von vis-1 auf vis-2 nicht wirklich weiter komme, und warten muß bis sich da was tut, hab ich das mit dem langsamen laden erstmal in die Rubrik 'Das wird schon, mal abwarten' geschoben.
                • icebearI icebear
                  Digi-Bit
                  #248
                  Abend ;)
                  wollte nur mal bescheid geben das mit der v2.9.51 das Problem gelöst wurde und die Seiten wieder zackig aufgebaut werden !
                  T H X !!
                  mfg
                  Digi-Bit
                  sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Digi-Bit
                    Abend ;)
                    T H X !!
                    mfg
                    Digi-Bit
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #249
                    Abend ;)
                    T H X !!
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Hallo, hast du auch diesen Fehler?
                    • sigi234S sigi234
                      Abend ;)
                      T H X !!
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Digi-Bit
                      #250
                      Abend ;)
                      T H X !!
                      mfg
                      Digi-Bit
                      Abend ;)
                      Also ich benutze dieses nicht aber wenn ich er mir auf den schirm packe sieht es an der stelle genauso aus
                      mfg
                      Digi-Bit
                      • sigi234S sigi234
                        Leider nein
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #251
                        Leider nein
                        Ist das ein Problem von Vis2 oder Material Widgets oder gehört das zusammen? Nicht das ich im falschen Bereich ein Issue öffne...
                        • XsevX Xsev
                          Leider nein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #252
                          Würde sagen da:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
                          • D Digi-Bit
                            Abend ;)
                            T H X !!
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Digi-Bit
                            #253
                            Abend ;)
                            T H X !!
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Ich muss leider dies zurück nehmen :(
                            bzw. das gennte Problem wurde gelöst aber dadurch ist ein anderes entstanden
                               "tpl": "tplImage",
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_css_font_text": false,
                                 "g_css_background": false,
                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                 "g_gestures": false,
                                 "refreshInterval": 1000,
                                 "signals-cond-1": "==",
                                 "signals-val-1": true,
                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                 "signals-blink-1": false,
                                 "signals-horz-1": 0,
                                 "signals-vert-1": 0,
                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                 "signals-cond-2": "==",
                                 "signals-val-2": true,
                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                 "signals-blink-2": false,
                                 "signals-horz-2": 0,
                                 "signals-vert-2": 0,
                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                 "src": "http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxx/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=&user=llllll&password=yyyyyyyyy&width=1280&height=770",
                                 "bindings": [],
                                 "g_css_border": true,
                                 "refreshOnWakeUp": true,
                                 "refreshOnViewChange": true
                               "style": {
                                 "left": "11",
                                 "top": "41",
                                 "width": "1000px",
                                 "height": "600px",
                                 "z-index": 30,
                                 "bindings": [],
                                 "border-width": "2",
                                 "border-color": "rgba(190,190, 190,1)",
                                 "border-style": "solid"
                               "widgetSet": "basic",
                               "_id": "i000001"
                            dies soll alles 1000ms ein update vom Kamerabild zeigen, dies tut es aber nicht mehr
                            achja, hat hiermit nix zu tun aber wenn man bei Vis-2 sich als Experte eine Version aussuchen kann zum installieren wird da was von .52 angezeigt, die man nicht installieren kann und wenn man eine unter v.5x installiert hat wird als neuste die 51 angezeigt steht aber nicht zur Auswahl in der versionsliste da !
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              #254
                              Ergänzung zu Issue#424
                              Kann es sein, das in der VIS-2 alle Basic Widget's (Edit: Die ein Wertebereich haben) das Problem haben wie in dem [bug]: No View in 'Basic- View in Widget 8' is shown #424 beschrieben?
                              Ich hab jetzt ein 'ValueList HTML Syle' Widget genommen und habe zwei Werte angegeben die den Hintergrund 'grün' oder 'rot' färben sollen. Funktioniert aber nicht.
                              auch hier fängt der Wertebereich wieder bei Wert [1] an und nicht wie in VIS1 bei Wert [0]
                              wenn ich das Widget exportieren und wie bei Issue #424 abändere
                                  "tpl": "tplValueListHtml8",
                                  "data": {
                                    "bindings": [],
                                    "oid": "nuki-extended.0.smartlocks.home.state.locked",
                                    "count": "2",
                                    "g_common": true,
                              	  "value0": "true",
                                    "value1": "true",
                                    "value2": "false",
                              	  "style0": "green",
                                    "style1": "green",
                                    "style2": "red",
                                    "test_list": ""
                                  "style": {
                                    "bindings": [],
                                    "left": 378,
                                    "top": 510
                                  "_id": "i000001"
                              also value 0 und style0 einfüge und das Widget wieder importiere, dann wird der Hintergrund auch 'grün' oder 'rot'
                              • icebearI icebear
                                    "data": {
                                      "bindings": [],
                                      "count": "2",
                                      "g_common": true,
                                	  "value0": "true",
                                      "value1": "true",
                                      "value2": "false",
                                	  "style0": "green",
                                      "style1": "green",
                                      "style2": "red",
                                      "test_list": ""
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": 378,
                                      "top": 510
                                    "_id": "i000001"
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #255
                                @Digi-Bit Bei mir lief die Aktualisierung im Basic picture Widget (Kamera) auch nicht mehr siehe hier
                                • XsevX Xsev
                                  Digi-Bit
                                  #256
                                  Moin ;)
                                  Ah, ok
                                  Bei v 2.9.42 geht auch noch alles !
                                  jedenfalls ist mit nix aufgefallen was nicht geht von dem was ich Nutze !
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    #257
                                    Guten Morgen,
                                    ich bin dabei für den Garten eine kleine VIS zu bauen und wollte diese direkt über die VIS 2 machen.
                                    Ich habe gerade mal zwei Buttons und ein Wetter Widget eingefügt.
                                    Jedes mal wenn ich die VIS auf dem Tablet lade bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen im IO Broker, weiß jemand was die zu bedeuten haben?
                                    • C chuck2941
                                      Guten Morgen,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #258
                                      @chuck2941
                                      Screenshot bitte
                                      • C Offline
                                        chuck2941
                                        #259
                                        Habe ich doch mit eingefügt, siehst du den nicht?
                                        • C chuck2941
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #260
                                          @chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Nein von den Widgets, vor allem von w000764
