  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • S Sandy
    @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
    @sandy sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    @feuersturm said in Vis2 ab morgen im stable:
    @sandy was ist dir denn aufgefallen, bzw. was kommt dir seltsam vor?
    na das da steht "Läuft als Web-Erweiterung"
    Ja
    ist das denn normal das das da steht ? Bin der Meinung da war auch nie ein rotes Kreuz sondern immer grüne Kästchen.
    Habe gerade gesehen das das bei all meinen Instanzen steht :-(
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #301
    Ja
    Bei mir auch so außer bei den Cron Adaptern
    Welche Admin Version?
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      Ja
      Sandy
      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
      #302
      Ja
      habe die neuste von heute Morgen drauf gezogen
      Admin 6.17.12
      UPDATE INFORMATION
      ab dem Update von heute
      Admin 6.17.3
      funktioniert es wieder wie vorher :-) danke
        Sandy
        #303
        Da ich jetzt komplett auf Vis2 umgestiegen bin ist mir noch folgendes aufgefallen.
        Ich habe auf allen Vis2 Seiten unten rechts und oben rechts diesen kleinen hell graue Strich.
        das habe ich bei der Vis Oberfläche nicht
        habe schon mit der Größe gespielt aber es geht einfach nicht weg. Hat jemand eine Idee ?
        Gruss Sandy
        icebearI BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sandy
          Gruss Sandy
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #304
          @sandy said in Vis2 ab morgen im stable:
          Hast du das nur im Editor? Oder ist das auch in der Runtime?
          Wenn das nur im Editor ist, dann liegt es wohl daran das deine Browser Auflösung zu groß ist um deine gewählte Auflösung darzustellen (also höhe und breite) dann kannst du noch nach rechts und unten/oben scrollen wenn du die "dünne linie" anfasst.
          Siehe hier (bei mir steht die Browser Auflösung auf 70%, das reicht nicht für die Seitenbreite von 1250px im Editor)
          editor.mp4
          • icebearI icebear
            editor.mp4
            Sandy
            #305
            @icebear said in Vis2 ab morgen im stable:
            editor.mp4
            leider habe ich das im Runtime auch. Darum stört es mich ja so :-( Ich nutze die Auflösung 2560x1440. Wie gesagt bei Vis ist es nicht, nur bei Vis2. Habe auch schon ein paar verschiedene Browser getestet. Bei allen das gleiche. Ich nutze den Vollbildmodus im Browser damit ich nichts anderes sehe an meinem Monitor an der Wand außer die Vis2 Oberfläche
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sandy
              editor.mp4
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #306
              Ah, ich versteh was du meinst, ich habs grad mal bei mir ausprobiert, da ist es genauso wie bei dir.
              Ich denke , das hängt mit den Einstellungen der Auflösung deines Monitors und den Einstellungen von VIS zusammen.
              Mein Bildschirm hat eine Auflösung von 3840x2160 und die VIS-2 Seiten sind auf eine feste Größe von 1250x720 eingestellt. Wenn ich die VIS Seite im Browser anzeigen lasse dann seh ich auch die 'Scrollbalken'. Wenn ich jetzt im Browser (Vivaldi) die Skalierung auf 0% einstelle, d.h. die VIS-Seite wird soweit verkleinert bis sie der Bildschirmgröße von 3840x2160 entspricht, dann sind die Balken weg.
              Ich nutze für die VIS Darstellung ein Samsung Tablet und den Fully Kiosk Browser und da ist es definitiv nicht so, deswegen ist mir das noch gar nicht aufgefallen.
              • S Sandy
                Gruss Sandy
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #307
                @sandy das sieht aus wie ein angepasster Scrollbalken, Kann man deinen VIS2 hochscrollen?
                Falls es ein Scrollbalken ist, könnte man den per CSS entfernen:
                body {
                  overflow: hidden; /* Hide scrollbars */
                • BananaJoeB BananaJoe
                  body {
                  Sandy
                  #308
                  @bananajoe said in Vis2 ab morgen im stable:
                  body {
                  ja ich glaube auch das es ein ganz kleiner Scrollbalken ist. Habe gerade mal die drei Zeilen von dir ins CSS rein kopiert aber leider kein Unterschied :-(
                  @icebear ich habe schon probiert die Auflösung von dem Hintergrundbild zu verkleinern aber passiert auch nichts. Mein Hintergrund ist grau. da kann ich aber die Größe nicht einstellen ... oder ?
                  • S Sandy
                    body {
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #309
                    @sandy mein CSS-Code stammt aus VIS1 vom Reiter CSS falls das eine Rolle spielt.
                    Ansonsten könntest du noch das probieren:
                    /* Hide scrollbar for Chrome, Safari and Opera */
                    .example::-webkit-scrollbar {
                      display: none;
                    /* Hide scrollbar for IE, Edge and Firefox */
                    .example {
                      -ms-overflow-style: none;  /* IE and Edge */
                      scrollbar-width: none;  /* Firefox */
                    Damit sollte die weiter funktionieren, aber die Breite auf 0 gesetzt.
                    Alternativ testen wir einmal ob es wirklich eine Scrollbar ist:
                    /* ===== Scrollbar CSS ===== */
                      /* Firefox */
                        scrollbar-width: auto;
                        scrollbar-color: #ff0000 #00bfff;
                      /* Chrome, Edge, and Safari */
                      *::-webkit-scrollbar {
                        width: 20px;
                      *::-webkit-scrollbar-track {
                        background: #00bfff;
                      *::-webkit-scrollbar-thumb {
                        background-color: #ff0000;
                        border-radius: 8px;
                        border: 9px solid #000000;
                    Damit sollte die dann rot mit blauen Hintergrund sein grau
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #310
                      ich wollte mal langsam beginnen meine VIS1 auf VIS2 umzuziehen und habe direkt die erste Frage.
                      In VIS 1 nutze ich zur Anzeige der Kameras mit Live Bild "Basic Image" Widgets. Wenn ich diese in der Größe verändere ändert sich passend auch die größe des Bildes so das z.B. keine Scrollbalken entstehen.
                      Die Streams sind http mjpg streams aus AgentDVR.
                      Da das Projekt automatisch in VIS2 importiert wurde konnte ich schnell sehen das unter anderem die Kamera Bilder nicht angezeigt werden.
                      Jetzt meine Frage: Welches Widget verwendet ihr ohne Scrollbalken oder ähnliches zu bekommen?
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #311
                        @wendy2702 Ich benutze in Vis 2 auch das Basic Image, allerdings funktioniert in der aktuellen Version die automatische Bildaktualisierung nicht. Daher nutze ich die letzte stable Version von Vis 2, damit geht´s problemlos bei mir.
                        • XsevX Xsev
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #312
                          @xsev Danke. Kannst du mir sagen welche das ist?
                          Bekomme im Auswahlfeld gerade nichts angezeigt:
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #313
                            @wendy2702
                            Müsste die 2.9.32 sein
                            • icebearI icebear
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #314
                              @icebear Danke. Werde ich testen.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #315
                                OK.
                                Habe jetzt die letzte Stable laufen.
                                Chrome:
                                FF:
                                Hat so ein Verhalten sonst noch jemand oder ist das bekannt?
                                  OK.
                                  Chrome:
                                  FF:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #316
                                  @wendy2702 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  OK.
                                  Chrome:
                                  Was kommt in der Konsole bei F12?
                                  • sigi234S sigi234
                                    OK.
                                    Chrome:
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #317
                                    @sigi234 In Chrome das wenn ich das Element Prüfe:
                                    Bei FF was mehr:
                                    EDIT:
                                    wenn ich mir die beiden für das Widget verantwortlichen Zeilen anschaue gibt es hier einen Unterschied:
                                    Oben Chrome, unten FF:
                                    Chrome:
                                    #visview_default .ui-widget-shadow{margin:-8px 0 0 -8px;padding:8px;background:#aaa url("../../lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png") 50% 50% repeat-x;opacity:.3;filter:Alpha(Opacity=30);border-radius:8px}</style><div id="w000001" class="vis-widget" style="box-sizing: border-box; left: 196px; top: 149px; width: 740px; height: 377px; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(12, 12, 12); position: absolute;"><div class="vis-widget-body" style="overflow: hidden;"><img src="http://192.168.178.55:8090/video.mjpg?oids=1&amp;size=640x480&amp;backColor=0,0,0" alt="w000001" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: auto; touch-action: none; user-select: none;"></div></div></div></div><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script><div><!-- --------------bars.html--- START -->
                                    Firefox:
                                    #visview_default .ui-widget-shadow{margin:-8px 0 0 -8px;padding:8px;background:#aaa url("../../lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png") 50% 50% repeat-x;opacity:.3;filter:Alpha(Opacity=30);border-radius:8px}</style><div id="w000001" class="vis-widget" style="box-sizing: border-box; left: 196px; top: 149px; width: 740px; height: 377px; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(12, 12, 12); position: absolute;"><div class="vis-widget-body" style="overflow: hidden;"><img style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: auto; touch-action: none; user-select: none;" src="http://192.168.178.55:8090/video.mjpg?oids=1&amp;size=640x480&amp;backColor=0,0,0" alt="w000001"></div></div>
                                      Bei FF was mehr:
                                      EDIT:
                                      Chrome:
                                      Firefox:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #318
                                      KONSOLE
                                      • sigi234S sigi234
                                        KONSOLE
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #319
                                        @sigi234 Hoffe du meinst das:
                                        Ausgabe als log:
                                        bootstrap.jsx:16 iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored"
                                        App.jsx:84
                                        App.jsx:84 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                        App.jsx:84 Help us to create open source project with reactJS!
                                        App.jsx:84 See you :)
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "bars" widgets/bars/js/bars.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "bars" widgets/bars/js/jquery.sidebar.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "bars" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "canvas-gauges" widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "canvas-gauges" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "colorpicker" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "dwd" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery-ui.toggleSwitch.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "fancyswitch" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "google-fonts" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" widgets/hqwidgets/js/odometer.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "jqplot" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "jqui-mfd" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "jqui" lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "jqui" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "justgage" widgets/justgage/js/justgage.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "justgage" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/js/jquery.keyboard.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/languages/de.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/languages/ru.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/layouts/german.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/layouts/russian.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/js/keyboard.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "material-webfont" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "material" widgets/material/js/material.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "material" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/moment-with-locales.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/round-slider.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/captureconsole.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/dedupe.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/js/materialdesign.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/js/widgets.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "metro" widgets/metro/js/metro.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "metro" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "musiccast" widgets/musiccast/js/musiccast.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "musiccast" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "plumb" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.core.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.effects.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.dynamic.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.tooltips.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.key.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.thermometer.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.gauge.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.bar.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.line.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "swipe" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "tabs" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/coolclock.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/moreskins.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/segment-display.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "trashschedule" widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "trashschedule" inline
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "vis-inventwo" widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "vis-inventwo" widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
                                        visEngine.jsx:1509 Skip script "vis-inventwo" inline
                                        JQuiWriteState.jsx:180 Translate: Write state
                                        JQuiButtonDialogClose.jsx:106 Translate: jqui_Close
                                        JQuiInput.jsx:55 Translate: jqui_input
                                        JQuiBinaryState.jsx:124 Translate: jqui_off
                                        JQuiBinaryState.jsx:131 Translate: jqui_on
                                        JQuiState.jsx:187 Translate: Value
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored dwd/tplDwdAdapterSmall because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored dwd/tplDwdAdapter because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch1 because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch2 because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAus because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusRev because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusWippe because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyGivaIButton because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyToggleswitch because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqButton because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqDimmer because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqInTemp because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqOutTemp because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqShutter because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqDoor because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqLock because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqCheckbox because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqCircle because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqOdometer because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLight because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLightCtrl because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLightOnOffDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLightDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdSocket because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdSocketCtrl because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdShutter because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdShutterDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdBlind because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdBlindDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdHeating because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdWindow because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdWindowBool because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdRoofWindowBool because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdDoor because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdGarage because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdValve because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdValveDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCustom10 because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCustom10Dialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamSnapshot because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplValMfdCamSnapshot because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamMjpg because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplValMfdCamMjpg because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamVideo because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplValMfdCamVideo because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamVideoObject because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored keyboard/tplKeyboardAll because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored keyboard/tplKeyboardWidget because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-value because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Navigation-vertical because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Link-vertical because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State-vertical because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi-vertical because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Adition-vertical because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Navigation because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Link because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Adition because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Toggle because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Navigation because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Link because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-State because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-State-Multi because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Adition because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Input because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Autocomplete because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Select because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Switch because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-CheckBox because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Slider-Round because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Progress because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Progress-Circular because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Card because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-List because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-List because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-Bar because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-Line-History because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-JSON because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-Pie because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-ColorScheme-Preview because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-iFrame because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Table because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Masonry-Views because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Grid-Views because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Alerts because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Calendar because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Installed-Version because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroSlider because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroSliderVertical because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroValueBoolCheckbox because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroValueBoolSwitch because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileNav because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileString because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileBool because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileBoolDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileList8 because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileBoolNumber because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileState because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileToggle because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileStateNumber because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDimmer because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileShutter because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileShutterDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileHeating because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileHeatingDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialogStatic because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileStaticDialogNumber because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialogString because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileStringDialogNumber because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialog because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialogNumber because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileFrameDialogNumber because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileToggleNumber because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialogactiv because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastInputSelect because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastPresetSelect because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastSleep because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastButtonToggle because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastBool because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastPlayPause because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastTray because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastShuffle because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastRepeat because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastInputButton because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastAlbumArt because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastNetusb because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastCD because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_pump because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_i-sprinkler because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_r-sprinkler because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_pipe_V because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_pipe_H because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_br because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_bl because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_tr because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_tl because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_valve_H because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_valve_V because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_check_valve_H because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_check_valve_V because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_ht because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_hb because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_vl because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_vr because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_tank_simple because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored swipe/tplSwipe because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwSimpleDate because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwSimpleClock because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwCoolClock because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwFlipClock because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwHtcWeather because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwWeather because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplSvgClock because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplSegmentClock because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-universal because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-multi because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-simple because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-simple-2 because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-color-hor because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-color-vert because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-color-picker because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-image-new because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-jsontable because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-radiobutton-list because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-valuelist because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-marquee because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-1 because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-basic because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-checkbox because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-small because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-button because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-button-small because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-navigation because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-navigation-small because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-background because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-background-small because not used in project
                                        visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-image because not used in project
                                        Habe zum Testen ein neues Projekt angelegt mir nur einer Seite und dem besagtem Widget.
                                        -1
                                          Ausgabe als log:
                                          App.jsx:84
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #320
                                          @wendy2702
                                          Teste mal das:
