  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • jogibear9988J jogibear9988
    @sandy said in Vis2 ab morgen im stable:
    @foxriver76 said in Vis2 ab morgen im stable:
    {wert:ems-esp.0.heatSources.flameStatus; wert === 0 ? "aus" : "an"}
    super danke hat funktioniert :-)
    Die Änderung waren dann wohl die beiden "" :-)
    oder aus === 2 machen: ==
    Sandy
    #295
    Guten Morgen, ich nochmal :-)
    habe heuet mal meine Vis1 Lizenz in die Vis2 Lizenz umgewandelt.
    Mir ist nur folgendes aufgefallen ...
    habt ihr das auch so ?
    Gruss Sandy
    • S Sandy
      Gruss Sandy
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #296
      @sandy was ist dir denn aufgefallen, bzw. was kommt dir seltsam vor?
      • FeuersturmF Feuersturm
        Sandy
        #297
        @feuersturm said in Vis2 ab morgen im stable:
        na das da steht "Läuft als Web-Erweiterung"
        • S Sandy
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #298
          @sandy sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Ja
          • sigi234S sigi234
            Ja
            Sandy
            #299
            @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
            Ja
            ist das denn normal das das da steht ? Bin der Meinung da war auch nie ein rotes Kreuz sondern immer grüne Kästchen.
            Habe gerade gesehen das das bei all meinen Instanzen steht :-(
            FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sandy
              Ja
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #300
              @sandy ist ein bekannter Admin Bug
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2466
              • S Sandy
                Ja
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #301
                Ja
                Bei mir auch so außer bei den Cron Adaptern
                Welche Admin Version?
                • sigi234S sigi234
                  Ja
                  Sandy
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandy
                  #302
                  Ja
                  habe die neuste von heute Morgen drauf gezogen
                  Admin 6.17.12
                  UPDATE INFORMATION
                  ab dem Update von heute
                  Admin 6.17.3
                  funktioniert es wieder wie vorher :-) danke
                    Sandy
                    #303
                    Da ich jetzt komplett auf Vis2 umgestiegen bin ist mir noch folgendes aufgefallen.
                    Ich habe auf allen Vis2 Seiten unten rechts und oben rechts diesen kleinen hell graue Strich.
                    das habe ich bei der Vis Oberfläche nicht
                    habe schon mit der Größe gespielt aber es geht einfach nicht weg. Hat jemand eine Idee ?
                    Gruss Sandy
                    icebearI BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sandy
                      Gruss Sandy
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #304
                      Hast du das nur im Editor? Oder ist das auch in der Runtime?
                      Wenn das nur im Editor ist, dann liegt es wohl daran das deine Browser Auflösung zu groß ist um deine gewählte Auflösung darzustellen (also höhe und breite) dann kannst du noch nach rechts und unten/oben scrollen wenn du die "dünne linie" anfasst.
                      Siehe hier (bei mir steht die Browser Auflösung auf 70%, das reicht nicht für die Seitenbreite von 1250px im Editor)
                      editor.mp4
                      • icebearI icebear
                        editor.mp4
                        Sandy
                        #305
                        @icebear said in Vis2 ab morgen im stable:
                        editor.mp4
                        leider habe ich das im Runtime auch. Darum stört es mich ja so :-( Ich nutze die Auflösung 2560x1440. Wie gesagt bei Vis ist es nicht, nur bei Vis2. Habe auch schon ein paar verschiedene Browser getestet. Bei allen das gleiche. Ich nutze den Vollbildmodus im Browser damit ich nichts anderes sehe an meinem Monitor an der Wand außer die Vis2 Oberfläche
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sandy
                          editor.mp4
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #306
                          Ah, ich versteh was du meinst, ich habs grad mal bei mir ausprobiert, da ist es genauso wie bei dir.
                          Ich denke , das hängt mit den Einstellungen der Auflösung deines Monitors und den Einstellungen von VIS zusammen.
                          Mein Bildschirm hat eine Auflösung von 3840x2160 und die VIS-2 Seiten sind auf eine feste Größe von 1250x720 eingestellt. Wenn ich die VIS Seite im Browser anzeigen lasse dann seh ich auch die 'Scrollbalken'. Wenn ich jetzt im Browser (Vivaldi) die Skalierung auf 0% einstelle, d.h. die VIS-Seite wird soweit verkleinert bis sie der Bildschirmgröße von 3840x2160 entspricht, dann sind die Balken weg.
                          Ich nutze für die VIS Darstellung ein Samsung Tablet und den Fully Kiosk Browser und da ist es definitiv nicht so, deswegen ist mir das noch gar nicht aufgefallen.
                          • S Sandy
                            Gruss Sandy
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #307
                            @sandy das sieht aus wie ein angepasster Scrollbalken, Kann man deinen VIS2 hochscrollen?
                            Falls es ein Scrollbalken ist, könnte man den per CSS entfernen:
                            body {
                              overflow: hidden; /* Hide scrollbars */
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              body {
                              Sandy
                              #308
                              @bananajoe said in Vis2 ab morgen im stable:
                              body {
                              ja ich glaube auch das es ein ganz kleiner Scrollbalken ist. Habe gerade mal die drei Zeilen von dir ins CSS rein kopiert aber leider kein Unterschied :-(
                              @icebear ich habe schon probiert die Auflösung von dem Hintergrundbild zu verkleinern aber passiert auch nichts. Mein Hintergrund ist grau. da kann ich aber die Größe nicht einstellen ... oder ?
                              • S Sandy
                                body {
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #309
                                @sandy mein CSS-Code stammt aus VIS1 vom Reiter CSS falls das eine Rolle spielt.
                                Ansonsten könntest du noch das probieren:
                                /* Hide scrollbar for Chrome, Safari and Opera */
                                .example::-webkit-scrollbar {
                                  display: none;
                                /* Hide scrollbar for IE, Edge and Firefox */
                                .example {
                                  -ms-overflow-style: none;  /* IE and Edge */
                                  scrollbar-width: none;  /* Firefox */
                                Damit sollte die weiter funktionieren, aber die Breite auf 0 gesetzt.
                                Alternativ testen wir einmal ob es wirklich eine Scrollbar ist:
                                /* ===== Scrollbar CSS ===== */
                                  /* Firefox */
                                    scrollbar-width: auto;
                                    scrollbar-color: #ff0000 #00bfff;
                                  /* Chrome, Edge, and Safari */
                                  *::-webkit-scrollbar {
                                    width: 20px;
                                  *::-webkit-scrollbar-track {
                                    background: #00bfff;
                                  *::-webkit-scrollbar-thumb {
                                    background-color: #ff0000;
                                    border-radius: 8px;
                                    border: 9px solid #000000;
                                Damit sollte die dann rot mit blauen Hintergrund sein grau
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #310
                                  ich wollte mal langsam beginnen meine VIS1 auf VIS2 umzuziehen und habe direkt die erste Frage.
                                  In VIS 1 nutze ich zur Anzeige der Kameras mit Live Bild "Basic Image" Widgets. Wenn ich diese in der Größe verändere ändert sich passend auch die größe des Bildes so das z.B. keine Scrollbalken entstehen.
                                  Die Streams sind http mjpg streams aus AgentDVR.
                                  Da das Projekt automatisch in VIS2 importiert wurde konnte ich schnell sehen das unter anderem die Kamera Bilder nicht angezeigt werden.
                                  Jetzt meine Frage: Welches Widget verwendet ihr ohne Scrollbalken oder ähnliches zu bekommen?
                                  XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    #311
                                    @wendy2702 Ich benutze in Vis 2 auch das Basic Image, allerdings funktioniert in der aktuellen Version die automatische Bildaktualisierung nicht. Daher nutze ich die letzte stable Version von Vis 2, damit geht´s problemlos bei mir.
                                    • XsevX Xsev
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #312
                                      @xsev Danke. Kannst du mir sagen welche das ist?
                                      Bekomme im Auswahlfeld gerade nichts angezeigt:
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #313
                                        @wendy2702
                                        Müsste die 2.9.32 sein
                                        • icebearI icebear
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #314
                                          @icebear Danke. Werde ich testen.
