  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @icebear said in Vis2 ab morgen im stable:
    Ein großes Problem was ich im Moment sehe ist, das es keine wirkliche Übersicht gibt welche Widgets wirklich funktionieren und welche nicht. Das ist meist ein 'Try&Error' Prinzip.
    Ja, da stimme ich dir prinzipiell zu. Nur sind die Widgets zum größten Teil unter der Wartung diverser Maintainer. Ich kann daher nur 2 Dinge anregen:
    a) Wann immer etwas nicht geht ein Issue im Repo anlegen. Vorzugsweise mit klarer Aussage dass es um VIS-2 Kompatibilitäte geht.
    b) ein Issue mit z.B. Titel "Is this widget supported by VIS-2" anlegen wenn es nur um die Frage geht. (Vorher aber schaun ob so was nicht schon existieret und beantwortet wurde.
    Z.B. die 'materialdesign' Widgets, ich denke das die von sehr vielen benutzt wurden und es bei einigen wirklich schwierig ist die durch 'Workarounds' zu ersetzten. Manche funktionieren, aber essentielle Widgets funktionieren nicht.
    Da ich vis nicht benutzte kann ich keine Aussage treffen - aber sind nicht diese Widgets material widgets für vis-2? Ev. kann da ja wer was dazu sagen, ob die ganz was anderes oder ein xx% Ersatz sind und ggF nur noch ein paar fehlende Features brauchen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material
    Ich denke wenn man hier eine klare Aussage machen würde, was geht, welche Widgets funktionieren, an welche wird gearbeitet um diese verfügbar zumachen und welche werden definitiv nicht mehr weiter entwickelt, würde auch das Forum etwas entlasten.
    Ich werde dann mal ein Topic anlegen zu diesem Thema. Da ich vis(-2) nicht benutze kann ich diese dann nicht mit Inhalt füllen - ABER ich kann die Aufgabe übernehmen EUER Feedback in Tabellenform zu bringen. Kommt was kann ich das in eine Übderischt einarbeiten. Kommt nix - ok, dann nicht böse sein...
    Hier ist es: https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität
    Sandy
    schrieb am zuletzt editiert von Sandy
    #291
    Hallo
    mir ist gerade aufgefallen das im Vis2 meine Daten nicht korrekt angezeigt werden. Ich nehme einen Datenpunkt von meiner Heizung. Wenn die Flamme aus, ist der Datenpunkt auf "0" und dann soll er mir in der Vis2 nicht 0 anzeigen sondern "aus". Das habe ich so umgesetzt.
    {wert:ems-esp.0.heatSources.flameStatus; wert === "0" ? "aus" : "an"}
    Im Vis1 zeigt er mir "aus" an nur im Vis2 steht da "an"
    Was muss ich bei den Einstellungen im Vis2 ändern ?
    Gruss Sandy
    • S Sandy
      Hallo
      Gruss Sandy
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #292
      @sandy sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Probier mal {wert:ems-esp.0.heatSources.flameStatus; wert === 0 ? "aus" : "an"}
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        Sandy
        #293
        @foxriver76 said in Vis2 ab morgen im stable:
        super danke hat funktioniert :-)
        Die Änderung waren dann wohl die beiden "" :-)
        jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sandy
          jogibear9988J Offline
          jogibear9988
          #294
          @sandy said in Vis2 ab morgen im stable:
          oder aus === 2 machen: ==
          Check my ioBroker webui - a vis alternative
          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
          • jogibear9988J jogibear9988
            Sandy
            #295
            Guten Morgen, ich nochmal :-)
            habe heuet mal meine Vis1 Lizenz in die Vis2 Lizenz umgewandelt.
            Mir ist nur folgendes aufgefallen ...
            habt ihr das auch so ?
            Gruss Sandy
            • S Sandy
              Gruss Sandy
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #296
              @sandy was ist dir denn aufgefallen, bzw. was kommt dir seltsam vor?
              • FeuersturmF Feuersturm
                Sandy
                #297
                @feuersturm said in Vis2 ab morgen im stable:
                na das da steht "Läuft als Web-Erweiterung"
                • S Sandy
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #298
                  Ja
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    Sandy
                    #299
                    @sigi234 said in Vis2 ab morgen im stable:
                    Ja
                    ist das denn normal das das da steht ? Bin der Meinung da war auch nie ein rotes Kreuz sondern immer grüne Kästchen.
                    Habe gerade gesehen das das bei all meinen Instanzen steht :-(
                    FeuersturmF sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sandy
                      Ja
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #300
                      @sandy ist ein bekannter Admin Bug
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2466
                      • S Sandy
                        Ja
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #301
                        Ja
                        Bei mir auch so außer bei den Cron Adaptern
                        Welche Admin Version?
                        • sigi234S sigi234
                          Ja
                          Sandy
                          #302
                          Ja
                          habe die neuste von heute Morgen drauf gezogen
                          Admin 6.17.12
                          UPDATE INFORMATION
                          ab dem Update von heute
                          Admin 6.17.3
                          funktioniert es wieder wie vorher :-) danke
                            Sandy
                            #303
                            Da ich jetzt komplett auf Vis2 umgestiegen bin ist mir noch folgendes aufgefallen.
                            Ich habe auf allen Vis2 Seiten unten rechts und oben rechts diesen kleinen hell graue Strich.
                            das habe ich bei der Vis Oberfläche nicht
                            habe schon mit der Größe gespielt aber es geht einfach nicht weg. Hat jemand eine Idee ?
                            Gruss Sandy
                            icebearI BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sandy
                              Gruss Sandy
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #304
                              Hast du das nur im Editor? Oder ist das auch in der Runtime?
                              Wenn das nur im Editor ist, dann liegt es wohl daran das deine Browser Auflösung zu groß ist um deine gewählte Auflösung darzustellen (also höhe und breite) dann kannst du noch nach rechts und unten/oben scrollen wenn du die "dünne linie" anfasst.
                              Siehe hier (bei mir steht die Browser Auflösung auf 70%, das reicht nicht für die Seitenbreite von 1250px im Editor)
                              editor.mp4
                              • icebearI icebear
                                editor.mp4
                                Sandy
                                #305
                                editor.mp4
                                leider habe ich das im Runtime auch. Darum stört es mich ja so :-( Ich nutze die Auflösung 2560x1440. Wie gesagt bei Vis ist es nicht, nur bei Vis2. Habe auch schon ein paar verschiedene Browser getestet. Bei allen das gleiche. Ich nutze den Vollbildmodus im Browser damit ich nichts anderes sehe an meinem Monitor an der Wand außer die Vis2 Oberfläche
                                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Sandy
                                  editor.mp4
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #306
                                  Ah, ich versteh was du meinst, ich habs grad mal bei mir ausprobiert, da ist es genauso wie bei dir.
                                  Ich denke , das hängt mit den Einstellungen der Auflösung deines Monitors und den Einstellungen von VIS zusammen.
                                  Mein Bildschirm hat eine Auflösung von 3840x2160 und die VIS-2 Seiten sind auf eine feste Größe von 1250x720 eingestellt. Wenn ich die VIS Seite im Browser anzeigen lasse dann seh ich auch die 'Scrollbalken'. Wenn ich jetzt im Browser (Vivaldi) die Skalierung auf 0% einstelle, d.h. die VIS-Seite wird soweit verkleinert bis sie der Bildschirmgröße von 3840x2160 entspricht, dann sind die Balken weg.
                                  Ich nutze für die VIS Darstellung ein Samsung Tablet und den Fully Kiosk Browser und da ist es definitiv nicht so, deswegen ist mir das noch gar nicht aufgefallen.
                                  • S Sandy
                                    Gruss Sandy
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #307
                                    @sandy das sieht aus wie ein angepasster Scrollbalken, Kann man deinen VIS2 hochscrollen?
                                    Falls es ein Scrollbalken ist, könnte man den per CSS entfernen:
                                    body {
                                      overflow: hidden; /* Hide scrollbars */
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      body {
                                      Sandy
                                      #308
                                      @bananajoe said in Vis2 ab morgen im stable:
                                      body {
                                      ja ich glaube auch das es ein ganz kleiner Scrollbalken ist. Habe gerade mal die drei Zeilen von dir ins CSS rein kopiert aber leider kein Unterschied :-(
                                      @icebear ich habe schon probiert die Auflösung von dem Hintergrundbild zu verkleinern aber passiert auch nichts. Mein Hintergrund ist grau. da kann ich aber die Größe nicht einstellen ... oder ?
                                      • S Sandy
                                        body {
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #309
                                        @sandy mein CSS-Code stammt aus VIS1 vom Reiter CSS falls das eine Rolle spielt.
                                        Ansonsten könntest du noch das probieren:
                                        /* Hide scrollbar for Chrome, Safari and Opera */
                                        .example::-webkit-scrollbar {
                                          display: none;
                                        /* Hide scrollbar for IE, Edge and Firefox */
                                        .example {
                                          -ms-overflow-style: none;  /* IE and Edge */
                                          scrollbar-width: none;  /* Firefox */
                                        Damit sollte die weiter funktionieren, aber die Breite auf 0 gesetzt.
                                        Alternativ testen wir einmal ob es wirklich eine Scrollbar ist:
                                        /* ===== Scrollbar CSS ===== */
                                          /* Firefox */
                                            scrollbar-width: auto;
                                            scrollbar-color: #ff0000 #00bfff;
                                          /* Chrome, Edge, and Safari */
                                          *::-webkit-scrollbar {
                                            width: 20px;
                                          *::-webkit-scrollbar-track {
                                            background: #00bfff;
                                          *::-webkit-scrollbar-thumb {
                                            background-color: #ff0000;
                                            border-radius: 8px;
                                            border: 9px solid #000000;
                                        Damit sollte die dann rot mit blauen Hintergrund sein grau
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #310
                                          ich wollte mal langsam beginnen meine VIS1 auf VIS2 umzuziehen und habe direkt die erste Frage.
                                          In VIS 1 nutze ich zur Anzeige der Kameras mit Live Bild "Basic Image" Widgets. Wenn ich diese in der Größe verändere ändert sich passend auch die größe des Bildes so das z.B. keine Scrollbalken entstehen.
                                          Die Streams sind http mjpg streams aus AgentDVR.
                                          Da das Projekt automatisch in VIS2 importiert wurde konnte ich schnell sehen das unter anderem die Kamera Bilder nicht angezeigt werden.
                                          Jetzt meine Frage: Welches Widget verwendet ihr ohne Scrollbalken oder ähnliches zu bekommen?
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
