  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • S Sandy
    Da ich jetzt komplett auf Vis2 umgestiegen bin ist mir noch folgendes aufgefallen.
    Ich habe auf allen Vis2 Seiten unten rechts und oben rechts diesen kleinen hell graue Strich.
    das habe ich bei der Vis Oberfläche nicht
    habe schon mit der Größe gespielt aber es geht einfach nicht weg. Hat jemand eine Idee ?
    Gruss Sandy
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #307
    @sandy das sieht aus wie ein angepasster Scrollbalken, Kann man deinen VIS2 hochscrollen?
    Falls es ein Scrollbalken ist, könnte man den per CSS entfernen:
    body {
      overflow: hidden; /* Hide scrollbars */
    • BananaJoeB BananaJoe
      body {
      Sandy
      schrieb am zuletzt editiert von Sandy
      #308
      @bananajoe said in Vis2 ab morgen im stable:
      body {
      ja ich glaube auch das es ein ganz kleiner Scrollbalken ist. Habe gerade mal die drei Zeilen von dir ins CSS rein kopiert aber leider kein Unterschied :-(
      @icebear ich habe schon probiert die Auflösung von dem Hintergrundbild zu verkleinern aber passiert auch nichts. Mein Hintergrund ist grau. da kann ich aber die Größe nicht einstellen ... oder ?
      • S Sandy
        body {
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #309
        @sandy mein CSS-Code stammt aus VIS1 vom Reiter CSS falls das eine Rolle spielt.
        Ansonsten könntest du noch das probieren:
        /* Hide scrollbar for Chrome, Safari and Opera */
        .example::-webkit-scrollbar {
          display: none;
        /* Hide scrollbar for IE, Edge and Firefox */
        .example {
          -ms-overflow-style: none;  /* IE and Edge */
          scrollbar-width: none;  /* Firefox */
        Damit sollte die weiter funktionieren, aber die Breite auf 0 gesetzt.
        Alternativ testen wir einmal ob es wirklich eine Scrollbar ist:
        /* ===== Scrollbar CSS ===== */
          /* Firefox */
            scrollbar-width: auto;
            scrollbar-color: #ff0000 #00bfff;
          /* Chrome, Edge, and Safari */
          *::-webkit-scrollbar {
            width: 20px;
          *::-webkit-scrollbar-track {
            background: #00bfff;
          *::-webkit-scrollbar-thumb {
            background-color: #ff0000;
            border-radius: 8px;
            border: 9px solid #000000;
        Damit sollte die dann rot mit blauen Hintergrund sein grau
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #310
          ich wollte mal langsam beginnen meine VIS1 auf VIS2 umzuziehen und habe direkt die erste Frage.
          In VIS 1 nutze ich zur Anzeige der Kameras mit Live Bild "Basic Image" Widgets. Wenn ich diese in der Größe verändere ändert sich passend auch die größe des Bildes so das z.B. keine Scrollbalken entstehen.
          Die Streams sind http mjpg streams aus AgentDVR.
          Da das Projekt automatisch in VIS2 importiert wurde konnte ich schnell sehen das unter anderem die Kamera Bilder nicht angezeigt werden.
          Jetzt meine Frage: Welches Widget verwendet ihr ohne Scrollbalken oder ähnliches zu bekommen?
          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #311
            @wendy2702 Ich benutze in Vis 2 auch das Basic Image, allerdings funktioniert in der aktuellen Version die automatische Bildaktualisierung nicht. Daher nutze ich die letzte stable Version von Vis 2, damit geht´s problemlos bei mir.
            • XsevX Xsev
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #312
              @xsev Danke. Kannst du mir sagen welche das ist?
              Bekomme im Auswahlfeld gerade nichts angezeigt:
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #313
                @wendy2702
                Müsste die 2.9.32 sein
                • icebearI icebear
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #314
                  @icebear Danke. Werde ich testen.
                    wendy2702W Offline
                    #315
                    OK.
                    Habe jetzt die letzte Stable laufen.
                    Chrome:
                    FF:
                    Hat so ein Verhalten sonst noch jemand oder ist das bekannt?
                      OK.
                      Chrome:
                      FF:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #316
                      @wendy2702 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      OK.
                      Chrome:
                      Was kommt in der Konsole bei F12?
                      • sigi234S sigi234
                        OK.
                        Chrome:
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #317
                        @sigi234 In Chrome das wenn ich das Element Prüfe:
                        Bei FF was mehr:
                        EDIT:
                        wenn ich mir die beiden für das Widget verantwortlichen Zeilen anschaue gibt es hier einen Unterschied:
                        Oben Chrome, unten FF:
                        Chrome:
                        #visview_default .ui-widget-shadow{margin:-8px 0 0 -8px;padding:8px;background:#aaa url("../../lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png") 50% 50% repeat-x;opacity:.3;filter:Alpha(Opacity=30);border-radius:8px}</style><div id="w000001" class="vis-widget" style="box-sizing: border-box; left: 196px; top: 149px; width: 740px; height: 377px; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(12, 12, 12); position: absolute;"><div class="vis-widget-body" style="overflow: hidden;"><img src="http://192.168.178.55:8090/video.mjpg?oids=1&amp;size=640x480&amp;backColor=0,0,0" alt="w000001" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: auto; touch-action: none; user-select: none;"></div></div></div></div><script>var themeType=window.localStorage.getItem("App.themeType");themeType=themeType||(window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches?"dark":"light"),window.document.body.className+="dark"===themeType?"body-dark":"body-light"</script><div><!-- --------------bars.html--- START -->
                        Firefox:
                        #visview_default .ui-widget-shadow{margin:-8px 0 0 -8px;padding:8px;background:#aaa url("../../lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png") 50% 50% repeat-x;opacity:.3;filter:Alpha(Opacity=30);border-radius:8px}</style><div id="w000001" class="vis-widget" style="box-sizing: border-box; left: 196px; top: 149px; width: 740px; height: 377px; border-width: 2px; border-style: solid; border-color: rgb(12, 12, 12); position: absolute;"><div class="vis-widget-body" style="overflow: hidden;"><img style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: auto; touch-action: none; user-select: none;" src="http://192.168.178.55:8090/video.mjpg?oids=1&amp;size=640x480&amp;backColor=0,0,0" alt="w000001"></div></div>
                          Bei FF was mehr:
                          EDIT:
                          Chrome:
                          Firefox:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #318
                          KONSOLE
                          • sigi234S sigi234
                            KONSOLE
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            #319
                            @sigi234 Hoffe du meinst das:
                            Ausgabe als log:
                            bootstrap.jsx:16 iobroker.vis-2@2.9.32 using theme "colored"
                            App.jsx:84
                            App.jsx:84 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                            App.jsx:84 Help us to create open source project with reactJS!
                            App.jsx:84 See you :)
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "bars" widgets/bars/js/bars.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "bars" widgets/bars/js/jquery.sidebar.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "bars" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "canvas-gauges" widgets/canvas-gauges/js/gauge.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "canvas-gauges" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "colorpicker" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "dwd" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery-ui.toggleSwitch.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "fancyswitch" widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "fancyswitch" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "google-fonts" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" widgets/hqwidgets/js/jquery.knob.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" widgets/hqwidgets/js/odometer.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "hqwidgets" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "jqplot" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "jqui-mfd" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "jqui" lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "jqui" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "justgage" widgets/justgage/js/justgage.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "justgage" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/js/jquery.keyboard.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/languages/de.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/languages/ru.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/layouts/german.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/layouts/russian.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" widgets/keyboard/js/keyboard.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "keyboard" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "material-webfont" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "material" widgets/material/js/material.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "material" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/moment-with-locales.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/round-slider.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/captureconsole.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/dedupe.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/js/materialdesign.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" widgets/materialdesign/js/widgets.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "materialdesign" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "metro" widgets/metro/js/metro.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "metro" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "musiccast" widgets/musiccast/js/musiccast.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "musiccast" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "plumb" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.core.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.effects.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.dynamic.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.tooltips.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.common.key.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.thermometer.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.gauge.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.bar.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" widgets/rgraph/js/RGraph.line.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "rgraph" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "swipe" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "tabs" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/flipclock/flipclock.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/jquery.jdigiclock.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/jquery.zweatherfeed.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/coolclock.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/moreskins.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" widgets/timeandweather/js/segment-display.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "timeandweather" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "trashschedule" widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "trashschedule" inline
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "vis-inventwo" widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "vis-inventwo" widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
                            visEngine.jsx:1509 Skip script "vis-inventwo" inline
                            JQuiWriteState.jsx:180 Translate: Write state
                            JQuiButtonDialogClose.jsx:106 Translate: jqui_Close
                            JQuiInput.jsx:55 Translate: jqui_input
                            JQuiBinaryState.jsx:124 Translate: jqui_off
                            JQuiBinaryState.jsx:131 Translate: jqui_on
                            JQuiState.jsx:187 Translate: Value
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored dwd/tplDwdAdapterSmall because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored dwd/tplDwdAdapter because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch1 because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancySwitch2 because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAus because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusRev because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyDarkAnAusWippe because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyGivaIButton because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored fancyswitch/tplFancyToggleswitch because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqButton because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqDimmer because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqInTemp because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqOutTemp because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqShutter because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqDoor because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqLock because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqCheckbox because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqCircle because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored hqwidgets/tplHqOdometer because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLight because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLightCtrl because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLightOnOffDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdLightDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdSocket because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdSocketCtrl because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdShutter because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdShutterDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdBlind because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdBlindDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdHeating because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdWindow because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdWindowBool because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdRoofWindowBool because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdDoor because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdGarage because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdValve because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdValveDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCustom10 because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCustom10Dialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamSnapshot because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplValMfdCamSnapshot because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamMjpg because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplValMfdCamMjpg because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamVideo because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplValMfdCamVideo because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored jqui-mfd/tplMfdCamVideoObject because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored keyboard/tplKeyboardAll because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored keyboard/tplKeyboardWidget because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-value because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Navigation-vertical because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Link-vertical because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State-vertical because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi-vertical because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Adition-vertical because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Navigation because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Link because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-State-Multi because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Adition because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Button-Toggle because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Navigation because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Link because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-State because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-State-Multi because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Adition because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Input because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Autocomplete because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Select because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Switch because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-CheckBox because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Vuetify-Slider because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Slider-Round because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Progress because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Progress-Circular because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Card because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-List because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon-List because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-Bar because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-Line-History because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-JSON because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Chart-Pie because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-ColorScheme-Preview because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-iFrame because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Table because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Masonry-Views because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Grid-Views because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Alerts because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Calendar because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Icon because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored materialdesign/tplVis-materialdesign-Installed-Version because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroSlider because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroSliderVertical because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroValueBoolCheckbox because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroValueBoolSwitch because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileNav because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileString because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileBool because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileBoolDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileList8 because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileBoolNumber because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileState because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileToggle because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileStateNumber because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDimmer because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileShutter because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileShutterDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileHeating because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileHeatingDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialogStatic because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileStaticDialogNumber because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialogString because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileStringDialogNumber because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialog because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDialogNumber because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileFrameDialogNumber because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileToggleNumber because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored metro/tplMetroTileDimmerDialogactiv because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastInputSelect because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastPresetSelect because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastSleep because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastButtonToggle because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastBool because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastPlayPause because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastTray because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastShuffle because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastRepeat because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastInputButton because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastAlbumArt because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastNetusb because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored musiccast/tplMusiccastCD because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_pump because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_i-sprinkler because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_r-sprinkler because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_pipe_V because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_pipe_H because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_br because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_bl because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_tr because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_bogen_tl because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_valve_H because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_valve_V because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_check_valve_H because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_check_valve_V because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_ht because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_hb because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_vl because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_Tpiece_vr because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored plumb/tplPlump_tank_simple because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored swipe/tplSwipe because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwSimpleDate because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwSimpleClock because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwCoolClock because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwFlipClock because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwHtcWeather because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplTwWeather because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplSvgClock because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored timeandweather/tplSegmentClock because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-universal because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-multi because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-simple because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-simple-2 because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-color-hor because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-slider-color-vert because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-color-picker because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-image-new because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-jsontable because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-radiobutton-list because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-valuelist because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-marquee because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-1 because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-basic because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-checkbox because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-switch-small because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-button because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-button-small because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-navigation because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-navigation-small because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-background because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-background-small because not used in project
                            visWidgetsCatalog.jsx:173 Ignored vis-inventwo/i-vis-image because not used in project
                            Habe zum Testen ein neues Projekt angelegt mir nur einer Seite und dem besagtem Widget.
                            -1
                              Ausgabe als log:
                              App.jsx:84
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #320
                              @wendy2702
                              Teste mal das:
                              • sigi234S sigi234
                                @wendy2702
                                Teste mal das:
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #321
                                @sigi234 Das funktioniert aber wenn ich die Größe ändere bekomme ich Scroll Streifen.
                                  wendy2702W Offline
                                  #322
                                  Hm,
                                  gerade eben nach Einschalten des Rechners und öffnen von Chrome habe ich jetzt das Bild.
                                  Merkwürdig, aber es geht jetzt.
                                      display: none;
                                    .example {
                                      /* Firefox */
                                        width: 20px;
                                        border-radius: 8px;
                                    Sandy
                                    #323
                                    @bananajoe
                                    ne funktioniert auch nicht. Wenn ich den Test mache ob es eine Scrollbar ist oder nicht dann kommt es ja drauf an wie groß ich den Zoom bei Google Chrome gemacht habe. Habe ich ganz klein dann habe ich keine Balken, stelle ich den Zoon größer sind Baljkn zu sehen
                                    gruss Sandy
                                      wendy2702W Offline
                                      #324
                                      Weiss jemand wie man die Navigations Reihenfolge ändern kann?
                                      Bzw. was die Zahlen bei "Reihenfolge" für eine Funktion haben?
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Da es nach meinem Wissenstand derzeit keine Übersicht gibt die zusammenfasst welche VIS (-1) Widgest mit VIS-2 funktionieren biete ich an hier eine Zusammenstellung zu verwalten.
                                        Da ich keine vis Installation betreibe kann ich selbst keine (gesicherten Infos) beisteuern - ich muss mich daher auf das Verwalten der Übersicht beschränken. Bitte gebt daher in Antworten auf dieses Topic bekannt, welche (vis) Widgets ihr in vis-2 erfolgreich eingesetzt habt, welche durch welche vis-2 Widgets ersetzt wurden und wo ev. wer dran arbeitet.
                                        Edits:
                                        • Ich habe nun mal alle im STABLE Repository gelisteted dedizierten widgets hier gelistet. Mangels Info mit Status unbekannt. Sobald ich hier was dazu erfahre wird das angepasst.
                                        mcm1957
                                        Symbol Status
                                        ✔ OK, sollte auch in vis-2 funktionieren
                                        🔀 Ersatz vorhanden
                                        🔨 in Arbeit oder geplant
                                        ⚠ Status unbekannt
                                        ⛔ Kein Ersatz bekannt, keine Bearbeitung bekannt
                                        Und nun endlich zu den Widgets:
                                        ? Adapter Status Ersatz Anmerkung
                                        ✔ mytime kompatibel vis2>v2.10
                                        ✔ openliga OK (Betatest) >= 1.4.6 erforderlich, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/16
                                        🔀 radar-trap vis-2 Widget in eigenem Adapter vis-2-widgets-radar-trap > v2.0.0+ erforderlich
                                        🔀 rss-feed Ersatz vorhanden vis-2-rssfeed (jaegerdesign) vis-2 Widget in eigenem Adapter
                                        ⛔ squeezeboxrpc inkompatibel Umstellung noch offen, dafür nutzen die widgets zu wenige, die Steuerung des LMS kann komplett über Datenpunkte erfolgen, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/15
                                        🔨 trashschedule inkompatibel - neues Widget geplant
                                        ✔ tvprogramm kompatibel vis2 >v2.10. notwendig
                                        ⚠ vis-bars unbekannt -
                                        ⚠ vis-canvas-gauges unbekannt -
                                        ⚠ vis-colorpicker unbekannt -
                                        ⚠ vis-fancyswitch unbekannt -
                                        ⚠ vis-google-fonts unbekannt -
                                        ⚠ vis-history unbekannt -
                                        ⚠ vis-homekittiles unbekannt -
                                        ✔ vis-hqwidgets OK https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/13
                                        ✔ vis-icontwo OK funktioniert da es ein reiner icon Adapter ist
                                        🔀 vis-inventwo wird ersetzt vis-2-widgets-inventwo -
                                        ⚠ vis-jqui-mfd unbekannt -
                                        ⚠ vis-justgage unbekannt -
                                        ⚠ vis-keyboard unbekannt -
                                        ⚠ vis-lcars unbekannt -
                                        ⚠ vis-map unbekannt -
                                        ⚠ vis-material unbekannt -
                                        ⚠ vis-material-advanced unbekannt -
                                        ⛔ vis-materialdesign inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
                                        ⛔ vis-metro unbekannt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/483
                                        ⚠ vis-players unbekannt -
                                        ⚠ vis-plumb unbekannt -
                                        ⛔ vis-rgraph inkompatibel - keine Bearbeitung bekannt, https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität/6
                                        ⚠ vis-timeandweather unbekannt -
                                        ⚠ vis-weather unbekannt -
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #325
                                        @mcm1957
                                        ich hatte das schonmal auf discord gefragt.
                                        gibt es eine Möglichkeit, das vis-1 widgets in vis-2 nicht mehr angezeigt werden?
                                        ichhabe gesehen, das für vis-2 widgets versionen ignoriert werden können (was aber erst ab vis-3 interessant werden könnte), für vis1 hab ich nichts gesehen.
                                        oder sollen die vis-1 widgets ebenfalls in einen eigenen adapter ausgelagert werden?
                                        Adapter zum testen:
                                        Im Adapter iobroker.rssfeed sind vis-1 widgets enthalten. diese werden aber auch in vis-2 angezeigt. sind dort aber nicht funktionsfähig.
                                        (nur zur Sicherheit: das hat nichts mit iobroker.vis-2-widgets-rssfeed zu tun)
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @mcm1957
                                          Adapter zum testen:
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          #326
                                          @oliverio In der io-package:
                                          "visWidgets": {
                                                "ignoreInVersions": [
                                          unter common.
