  4. [gelöst] Scenes Adapter geht immer auf rot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 448 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    wenn ich eine Scene aktiviere geht der Adapter immer auf rot.
    Protokolle:
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.235	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.234	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.234	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.233	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.233	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.232	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.226	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.226	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.224	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.224	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.223	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.223	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.221	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.221	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.220	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.219	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.218	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links unten has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:58.216	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 8
    scenes.0
    	2024-01-03 10:57:57.992	info	starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
    Wo liegt wohl der Fehler?
    Wenn ich die entsprechenden Lampen über iqontrol schalten funktionieren sie.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Protokolle:
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      scenes.0
      @beowolf
      iob nodejs-update
      Und dann mal schauen, ob du ein ausführlicheres Log liefern kannst.
      Gegebenenfalls das LogLevel auf 'Debug' setzen.
      Leerzeichen in den Aliasen sind auch eine ganz schlechte Idee.
        Beowolf
        host.ioBroker-Master
        	2024-01-03 11:18:45.714	warn	Do not restart adapter system.adapter.scenes.0 because restart loop detected
        	2024-01-03 11:18:45.713	info	Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
        	2024-01-03 11:18:45.713	error	instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        	2024-01-03 11:18:45.713	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        	2024-01-03 11:18:45.713	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8524:38)
        	2024-01-03 11:18:45.713	error	Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
        	2024-01-03 11:18:45.712	error	Caught by controller[1]: Error: Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target
        	2024-01-03 11:18:45.712	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:45.251	info	terminating
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.748	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.747	debug	Plugin sentry destroyed
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.746	info	terminating
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.714	error	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.713	error	Error: Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:8524:38) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.388	error	unhandled promise rejection: Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.386	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 5
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:44.383	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:41.378	debug	activateScene: execute for "scene.0.Schmucklampen" (false)
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.610	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.610	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.609	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.608	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.608	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.607	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.602	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.602	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.601	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.601	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.600	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.600	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.599	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.598	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Wandleuchte Kopierer LED oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.598	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.597	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster rechts oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.597	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links unten has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.596	warn	Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target 8
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.544	debug	initScenes: subscribe on all
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:27.372	info	starting. Version 2.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        scenes.0
        	2024-01-03 11:18:26.609	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        	2024-01-03 11:18:24.094	info	instance system.adapter.scenes.0 started with pid 15539
          Beowolf
          Es mag ja unglaubwürdig klingen, aber bis zum 31.12.2023 hat es problemlos funktioniert.
          • B Beowolf
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            scenes.0
            @beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
            der referenzierte DP im alias existiert noch?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              Beowolf
              Alle DP existieren und sind auch bei iqontrol eingetragen und auch schaltbar.
              Alle DP haben auch kein Leerzeichen.
              HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                Alle DP existieren
                dann zeig sie mal bitte!
                die Alias Definition und den darin referenzierten Datenpunkt
                  Alle DP existieren
                  Beowolf
                  @homoran sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
                  Zeigt das nicht das Bild?
                  • B Beowolf
                    nein!
                    sonst würde ich nicht fragen
                      nein!
                      Beowolf
                      Meinst du dieses?
                      • B Beowolf
                        Meinst du dieses?
                        Meinst du dieses?
                        auch!
                        aber vom angemeckerten Alias ...-links-oben
                        und dann den darin eingstellten Datenpunkt
                        der soll laut log nicht mehr existieren
                          Meinst du dieses?
                          auch!
                          Beowolf
                          das meinst du?
                          • B Beowolf
                            das meinst du?
                            das meinst du?
                            auch! aber das entscheidende feht.
                            existiert der dort eingegebene Ikea Datenpunkt.
                            Laut log fehlt der
                            • B Beowolf
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              Hier haben die DPs alle einen Bindestrich in der Bezeichnung.
                              Lt. Log von scenes Adapter allerdings nicht 🤔
                              • FredFF FredF
                                Beowolf
                                Das mit dem Bindestrich war es.
                                Wie immer sitzt der Fehler VOR dem Bildschirm. Ich habe am 31.12.2023 aus Langweile die DP bearbeitet.
                                Deshalb ging es auch bis zu dem Datum.
                                Alle DP die ich geändert habe neu unter Scenes eingetragen.
                                Was soll ich sagen - kaum macht man es richtig - funktioniert es.
                                Danke für die Hilfe
                                • B Beowolf
                                  Danke für die Hilfe
                                  @beowolf sagte in [gelöst] Scenes Adapter geht immer auf rot:
                                  Danke für die Hilfe
                                  Ach was!??
                                  genau so etwas stand ja auch im log
                                    Beowolf
                                    Ja, ja. Das mit dem Sehen - Lesen - Verstehen ist nicht immer einfach. 😊
