  4. [gelöst] Scenes Adapter geht immer auf rot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 448 Aufrufe 2 Beobachtet
    @beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
    Error: Alias alias.0.Beleuchtung.Erdgeschoss.Grosses Fenster links oben has no target
    der referenzierte DP im alias existiert noch?
    Beowolf
    Alle DP existieren und sind auch bei iqontrol eingetragen und auch schaltbar.
    Alle DP haben auch kein Leerzeichen.
    HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Alle DP existieren
      dann zeig sie mal bitte!
      die Alias Definition und den darin referenzierten Datenpunkt
        Alle DP existieren
        Beowolf
        @homoran sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
        Zeigt das nicht das Bild?
        • B Beowolf
          nein!
          sonst würde ich nicht fragen
            nein!
            Beowolf
            Meinst du dieses?
            • B Beowolf
              Meinst du dieses?
              Meinst du dieses?
              auch!
              aber vom angemeckerten Alias ...-links-oben
              und dann den darin eingstellten Datenpunkt
              der soll laut log nicht mehr existieren
                Meinst du dieses?
                auch!
                Beowolf
                das meinst du?
                • B Beowolf
                  das meinst du?
                  das meinst du?
                  auch! aber das entscheidende feht.
                  existiert der dort eingegebene Ikea Datenpunkt.
                  Laut log fehlt der
                  • B Beowolf
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    Hier haben die DPs alle einen Bindestrich in der Bezeichnung.
                    Lt. Log von scenes Adapter allerdings nicht 🤔
                    • FredFF FredF
                      Beowolf
                      Das mit dem Bindestrich war es.
                      Wie immer sitzt der Fehler VOR dem Bildschirm. Ich habe am 31.12.2023 aus Langweile die DP bearbeitet.
                      Deshalb ging es auch bis zu dem Datum.
                      Alle DP die ich geändert habe neu unter Scenes eingetragen.
                      Was soll ich sagen - kaum macht man es richtig - funktioniert es.
                      Danke für die Hilfe
                      • B Beowolf
                        Danke für die Hilfe
                        @beowolf sagte in [gelöst] Scenes Adapter geht immer auf rot:
                        Danke für die Hilfe
                        Ach was!??
                        genau so etwas stand ja auch im log
                          Beowolf
                          Ja, ja. Das mit dem Sehen - Lesen - Verstehen ist nicht immer einfach. 😊
