  4. [gelöst] Scenes Adapter geht immer auf rot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 448 Aufrufe 2 Beobachtet
    @beowolf sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
    Alle DP existieren
    dann zeig sie mal bitte!
    die Alias Definition und den darin referenzierten Datenpunkt
    Beowolf
    @homoran sagte in Scenes Adapter geht immer auf rot:
    Zeigt das nicht das Bild?
    • B Beowolf
      nein!
      sonst würde ich nicht fragen
        nein!
        Beowolf
        Meinst du dieses?
        • B Beowolf
          Meinst du dieses?
          Meinst du dieses?
          auch!
          aber vom angemeckerten Alias ...-links-oben
          und dann den darin eingstellten Datenpunkt
          der soll laut log nicht mehr existieren
            Meinst du dieses?
            auch!
            Beowolf
            das meinst du?
            • B Beowolf
              das meinst du?
              das meinst du?
              auch! aber das entscheidende feht.
              existiert der dort eingegebene Ikea Datenpunkt.
              Laut log fehlt der
              • B Beowolf
                Alle DP existieren und sind auch bei iqontrol eingetragen und auch schaltbar.
                Alle DP haben auch kein Leerzeichen.
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Hier haben die DPs alle einen Bindestrich in der Bezeichnung.
                Lt. Log von scenes Adapter allerdings nicht 🤔
                • FredFF FredF
                  Beowolf
                  Das mit dem Bindestrich war es.
                  Wie immer sitzt der Fehler VOR dem Bildschirm. Ich habe am 31.12.2023 aus Langweile die DP bearbeitet.
                  Deshalb ging es auch bis zu dem Datum.
                  Alle DP die ich geändert habe neu unter Scenes eingetragen.
                  Was soll ich sagen - kaum macht man es richtig - funktioniert es.
                  Danke für die Hilfe
                  • B Beowolf
                    Danke für die Hilfe
                    @beowolf sagte in [gelöst] Scenes Adapter geht immer auf rot:
                    Danke für die Hilfe
                    Ach was!??
                    genau so etwas stand ja auch im log
                      Beowolf
                      Ja, ja. Das mit dem Sehen - Lesen - Verstehen ist nicht immer einfach. 😊
