  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
    Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs
    wieder synchronisiert.
    Cooler Text zu Weihnachten :)👍
    @glasfaser dir auch frohe solche 🎄 🎅
      Matek
      @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
      Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
      Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Matek
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @matek
        iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
          @matek
          Matek
          @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matek
            @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
            was meinst du damit?
            im Adapter musst du die Adresse nehmen, die das Gerät hat
            • M Matek
              du konfigurierst im Adapter die Daten des Geräts!
              fertig!
              • M Matek
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @matek
                Nee so :##c9da99c4-c79e-4f94-8a2c-6b372e7b0009-grafik.png
                  @matek
                  Matek
                  @glasfaser Das hebe ich schon verstanden, ich kenne es eben so daß alle Teilnehmer in einem Netzwerk (hier können es bis zu 32 Teilnehmer sein) eine Adresse haben muss.
                  Also spreche ich Quasi mit der Einstellung die Adresse 1 an
                  • M Matek
                    @matek der Adapter ruft auf den Bus:
                    Hallo Gerät #, rück die Daten von Register xy raus
                    da du #=2 eingetragen hast fühlt sich gerät #1 nicht angesprochen und antwortet nicht
                      Matek
                      @homoran Ok, das muss man schon mal wissen. Wenn ich dann auf dem selben Bus mit einem anderen Gerät kommunizieren will muss ich dann eine weitere Modbus Instanz installieren.
                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matek
                        nein, dem anderen Gerät eine andere ID geben.
                        • M Matek
                          Matek
                          @matek Und mit dem Holding Register gebe ich dann an welche Daten ich im Eingangsregister haben möchte.
                          Im Holding reg, habe ich jetzt die 200 für die Spannung L1-N eingetragen. Ich nehme die "Rolle" ist Value , den Datentyp wiess ich nicht (also probieren?). Im Eingangs Reg. dann auch die 200 und Value, den gleichen Datentyp?
                          • M Matek
                            nein!
                            Eigentlich sind Holdingregister beschreibbare Register und Inputregister welche zum auslesen.
                            Manche Hersteller nehmen nur Holdingregister für beides.
                            Der Unterdchied ist der Offset von 30.000 +/-1 bei Inputregister und 40.000 +/-1 bei Holdingregister
                              Matek
                              @homoran said in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                              Ja, das ist klar, Janitza 2 hat dann auch ID2. Um es dann anzusprechen muss ich dann eine Weitere Instanz installieren wo ich im besagten Feld die "2" als Zile Adresse eintrage
                              • M Matek
                                in dem Bruchstück der Anleitung steht INT.
                                Was genau das bedeutet müsste woanders stehen.
                                nimm mal uint16 BE
                                • M Matek
                                  nein, die selbe Instanz, in den Grundeinstellungen die Checkbox "mehrere Geräte" aktivieren und dann bei den Registern in der dann auftauchenden zusätzlichen Spalte das gewünschte Gerät angeben
                                  • M Matek
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Hast du mehere Janitza auf dem gleichen Modbus !
                                    dann so :
                                    Nur Zur Info .. dein Aufbau kommt hier Stückelhaft an , was du vorhast !
                                      dann so :
                                      Matek
                                      @glasfaser Aaaahh
                                        nimm mal uint16 BE
                                        Matek
                                        nimm mal uint16 BE
                                        Ich nehme an: Unsigned 16 bit (Big Ending)
                                        • M Matek
                                          @glasfaser Aaaahh
                                          @matek Aber ein Schritt nach dem anderen!
                                          @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                          allerdings solltest du im Vorhinein schon wissen wo du hin willst
