  4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
    Recommended nodejs-version is: 18.19.0
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
    /usr/bin/node 		v18.17.1
    /usr/bin/npm 		9.6.7
    /usr/bin/npx 		9.6.7
    /usr/bin/corepack 	0.18.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to update your installation now. Please be patient.
    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @spicer
    ist nicht UpToDate.
    das ist die alte Version !
    • spicerS spicer
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
      Kannst du bitte mal die Full Ausgabe von
      iob diag
      zeigen
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        iob diag
        zeigen
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
        iob diag
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
              Architecture: arm
        Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         15:54:23 up  1:47,  3 users,  load average: 0.57, 0.91, 0.85
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-12-25 15:54:24 CET
                   Universal time: Mon 2023-12-25 14:54:24 UTC
                         RTC time: Mon 2023-12-25 14:54:24
                        Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	true
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            921M        527M        191M        5.0M        203M        328M
        Swap:           1.0G        213M        810M
        Total:          1.9G        740M        1.0G
                  921 M total memory
                  527 M used memory
                  240 M active memory
                  396 M inactive memory
                  191 M free memory
                   17 M buffer memory
                  185 M swap cache
                 1023 M total swap
                  213 M used swap
                  810 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
        * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
        * deconz-wifi.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
        * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
        4 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      118G   10G  103G   9% /
        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
        /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M   24K   93M   1% /run/user/1000
        [Mon Dec 25 14:07:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=7a0c97b2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Dec 25 14:07:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Dec 25 14:07:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Mon Dec 25 14:07:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.3G	/var/
        1003M	/var/log
        1001M	/var/log/journal/b5953832ba8144d6b0bc329e94b66653
        183M	/var/cache
        Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        421M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        340M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        286M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        /usr/bin/node 		v18.19.0
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        /usr/bin/corepack 	0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.17
        admin: 		6.12.0
        javascript: 	7.1.6
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
        Objects and States
        Objects: 	1811
        States: 	1428
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13646      576/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          659        545/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18244      1541/deCONZ
        tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15176      597/nginx: master p
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12134      571/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76607      8249/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77786      8249/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80972      8365/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15177      597/nginx: master p
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16220      1541/deCONZ
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13648      576/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12133      571/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79656      8270/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79946      8316/io.web.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          658        545/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11953      392/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       81994      8441/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16225      1541/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13690      473/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12120      590/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:34469           0.0.0.0:*                           108        11955      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11954      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81996      8441/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81995      8441/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::45042                :::*                                108        11956      392/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13716      473/dhcpcd
        2023-12-25 15:56:19.314  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-C6QwsaNe22z0FbBrFf] connection closed: disconnected
        2023-12-25 15:56:19.381  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connected with secret 1703516179380_142
        2023-12-25 15:56:19.386  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
        2023-12-25 15:56:19.588  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] publishOnSubscribe
        2023-12-25 15:56:19.591  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connection closed: disconnected
        2023-12-25 15:56:19.661  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connected with secret 1703516179660_4870
        2023-12-25 15:56:19.665  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
        2023-12-25 15:56:19.865  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] publishOnSubscribe
        2023-12-25 15:56:19.869  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connection closed: disconnected
        2023-12-25 15:56:20.005  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connected with secret 1703516180004_8314
        2023-12-25 15:56:20.010  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
        2023-12-25 15:56:20.210  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] publishOnSubscribe
        2023-12-25 15:56:20.214  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connection closed: disconnected
        2023-12-25 15:56:20.357  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connected with secret 1703516180347_7897
        2023-12-25 15:56:20.367  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
        2023-12-25 15:56:20.569  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] publishOnSubscribe
        2023-12-25 15:56:20.573  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connection closed: disconnected
        2023-12-25 15:56:20.736  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connected with secret 1703516180724_6061
        2023-12-25 15:56:20.741  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connection closed: disconnected
        2023-12-25 15:56:21.116  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connected with secret 1703516181112_8395
        2023-12-25 15:56:21.120  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Regen.Regen"
        2023-12-25 15:56:21.141  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connected with secret 1703516181140_9768
        2023-12-25 15:56:21.147  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connection closed: disconnected
        2023-12-25 15:56:21.323  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] publishOnSubscribe
        2023-12-25 15:56:21.327  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connection closed: disconnected
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Installation: 		native
        Kernel: 		armv7l
        Userland: 		armhf
        Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            921M        473M        132M        5.0M        315M        375M
        Swap:           1.0G        285M        738M
        Total:          1.9G        759M        871M
        Active iob-Instances: 	12
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
        			admin 			6.12.0
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		1811
        States: 		1428
        Size of iob-Database:
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	true
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
                    921 M total memory
                    527 M used memory
                    240 M active memory
                    191 M free memory
                     17 M buffer memory
                    185 M swap cache
                   1023 M total swap
                    213 M used swap
                    810 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.3G	/var/
          1003M	/var/log
          183M	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.12.0
          javascript: 	7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	1811
          States: 	1428
          Pending Updates: 0
          			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		armhf
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          			/usr/bin/npm 		10.2.3
          			/usr/bin/npx 		10.2.3
          MEMORY:
          			admin 			6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		1811
          States: 		1428
          @spicer
          Nach dem iob nodejs-update passt es nun.
          Aber schalt den Desktop aus:
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          sudo reboot
            @spicer
            sudo reboot
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            Nö. Der VNC Viewer läuft für deCONZ - RaspBee
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @spicer
              Beides unnötig. VNC erst recht.
                @spicer
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                Ohne das kann ich die Grafische Ausgabe des Zigbee Systems nicht anschauen!
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @spicer
                  Die geht eh nach dem Mond. Also überflüssig.
                    @spicer
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Naja, musste schon des Öftern von Hand eine source route für abgelegene Zigbee Geräte setzen.
                    (Murphys Gesetz)
