  4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
    Er fand den Befehl nicht. Darum hab ich den fix vorher gemacht.
    Brachte nichts.
    Dann stimmt etwas nicht mit deinem ioBroker , denn er sollte danach den Befehl erkennen .
    @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
    Da steht leider ein falscher Befehl in der Anleitung.
    Das muss
    iob nodejs-update
    lauten. Sollte @Dutchman mal ändern.
    @spicer Schau mal ob das nun funktioniert.
    spicerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      Das muss
      iob nodejs-update
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      Hab's ja nun bereits updated.
      Werd dann wohl erst das nächste mal probieren.
      Vielleicht ist die Anleitung bis dahin dann auch korrigiert ;)
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
        Das muss
        iob nodejs-update
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
        ... selber darauf reingefallen ... ist mir bei Ihm nicht aufgefallen das er dann selber den falschen genommen und auch gepostet hat !
        .... habe aber zuvor ein Link von dir gepostet , da ist er richtig und wollte keine Anleitung posten !
        Kann ich den Node bedenkenlos auf 18 upgraden?
        Das kann ich dir jetzt ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
        ob du sonst mit allem UpToDate bist
        Node 18 ... ist auch empfohlen .
        zu Upgrade z.B :
        https://forum.iobroker.net/post/1098353
        • spicerS spicer
          @spicer
          Zeig bitte die Ausgabe von
          iob nodejs-update
          Wenn es passt würde das entsprechend drin stehen.
          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
            @spicer
            iob nodejs-update
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
            Recommended nodejs-version is: 18.19.0
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
            /usr/bin/node 		v18.17.1
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            /usr/bin/corepack 	0.18.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to update your installation now. Please be patient.
            find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @spicer
              ist nicht UpToDate.
              das ist die alte Version !
              • spicerS spicer
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Kannst du bitte mal die Full Ausgabe von
                iob diag
                zeigen
                  iob diag
                  zeigen
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                        Architecture: arm
                  Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   15:54:23 up  1:47,  3 users,  load average: 0.57, 0.91, 0.85
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-12-25 15:54:24 CET
                             Universal time: Mon 2023-12-25 14:54:24 UTC
                                   RTC time: Mon 2023-12-25 14:54:24
                                  Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	true
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            921M        527M        191M        5.0M        203M        328M
                  Swap:           1.0G        213M        810M
                  Total:          1.9G        740M        1.0G
                            921 M total memory
                            527 M used memory
                            240 M active memory
                            396 M inactive memory
                            191 M free memory
                             17 M buffer memory
                            185 M swap cache
                           1023 M total swap
                            213 M used swap
                            810 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                  * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                  * deconz-wifi.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                  * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                  4 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      118G   10G  103G   9% /
                  devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M   24K   93M   1% /run/user/1000
                  [Mon Dec 25 14:07:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=7a0c97b2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Dec 25 14:07:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Dec 25 14:07:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Mon Dec 25 14:07:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.3G	/var/
                  1003M	/var/log
                  1001M	/var/log/journal/b5953832ba8144d6b0bc329e94b66653
                  183M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  421M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  340M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  286M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.17
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                  Objects and States
                  Objects: 	1811
                  States: 	1428
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13646      576/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          659        545/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18244      1541/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15176      597/nginx: master p
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12134      571/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76607      8249/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77786      8249/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80972      8365/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15177      597/nginx: master p
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16220      1541/deCONZ
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13648      576/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12133      571/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79656      8270/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79946      8316/io.web.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          658        545/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11953      392/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       81994      8441/io.deconz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16225      1541/deCONZ
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13690      473/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12120      590/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:34469           0.0.0.0:*                           108        11955      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11954      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81996      8441/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81995      8441/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::45042                :::*                                108        11956      392/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13716      473/dhcpcd
                  2023-12-25 15:56:19.314  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-C6QwsaNe22z0FbBrFf] connection closed: disconnected
                  2023-12-25 15:56:19.381  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connected with secret 1703516179380_142
                  2023-12-25 15:56:19.386  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                  2023-12-25 15:56:19.588  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] publishOnSubscribe
                  2023-12-25 15:56:19.591  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connection closed: disconnected
                  2023-12-25 15:56:19.661  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connected with secret 1703516179660_4870
                  2023-12-25 15:56:19.665  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                  2023-12-25 15:56:19.865  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] publishOnSubscribe
                  2023-12-25 15:56:19.869  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connection closed: disconnected
                  2023-12-25 15:56:20.005  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connected with secret 1703516180004_8314
                  2023-12-25 15:56:20.010  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                  2023-12-25 15:56:20.210  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] publishOnSubscribe
                  2023-12-25 15:56:20.214  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connection closed: disconnected
                  2023-12-25 15:56:20.357  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connected with secret 1703516180347_7897
                  2023-12-25 15:56:20.367  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                  2023-12-25 15:56:20.569  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] publishOnSubscribe
                  2023-12-25 15:56:20.573  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connection closed: disconnected
                  2023-12-25 15:56:20.736  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connected with secret 1703516180724_6061
                  2023-12-25 15:56:20.741  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connection closed: disconnected
                  2023-12-25 15:56:21.116  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connected with secret 1703516181112_8395
                  2023-12-25 15:56:21.120  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Regen.Regen"
                  2023-12-25 15:56:21.141  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connected with secret 1703516181140_9768
                  2023-12-25 15:56:21.147  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connection closed: disconnected
                  2023-12-25 15:56:21.323  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] publishOnSubscribe
                  2023-12-25 15:56:21.327  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connection closed: disconnected
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            921M        473M        132M        5.0M        315M        375M
                  Swap:           1.0G        285M        738M
                  Total:          1.9G        759M        871M
                  Active iob-Instances: 	12
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                  			admin 			6.12.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		1811
                  States: 		1428
                  Size of iob-Database:
                  11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	true
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                              921 M total memory
                              527 M used memory
                              240 M active memory
                              191 M free memory
                               17 M buffer memory
                              185 M swap cache
                             1023 M total swap
                              213 M used swap
                              810 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.3G	/var/
                    1003M	/var/log
                    183M	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	1811
                    States: 	1428
                    Pending Updates: 0
                    			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel: 		armv7l
                    Userland: 		armhf
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		true
                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                    MEMORY:
                    			admin 			6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		1811
                    States: 		1428
                    @spicer
                    Nach dem iob nodejs-update passt es nun.
                    Aber schalt den Desktop aus:
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo reboot
                      @spicer
                      sudo reboot
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      Nö. Der VNC Viewer läuft für deCONZ - RaspBee
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @spicer
                        Beides unnötig. VNC erst recht.
                          @spicer
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Ohne das kann ich die Grafische Ausgabe des Zigbee Systems nicht anschauen!
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @spicer
                            Die geht eh nach dem Mond. Also überflüssig.
                              @spicer
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Naja, musste schon des Öftern von Hand eine source route für abgelegene Zigbee Geräte setzen.
                              (Murphys Gesetz)
