  4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    @glasfaser
    Und wie kriege ich diese Ausgabe, ohne den fixer unnötig laufen zulassen?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @spicer
    Vielleicht hab ich es überlesen, aber welche js-controller version? Jap habs überlesen.
    lol, Befehl ging bei mir auch nicht... mal nachgelesen und:
    iob nodejs-update
    Spenden
    • GlasfaserG Glasfaser
      @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
      Er fand den Befehl nicht. Darum hab ich den fix vorher gemacht.
      Brachte nichts.
      Dann stimmt etwas nicht mit deinem ioBroker , denn er sollte danach den Befehl erkennen .
      @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
      Da steht leider ein falscher Befehl in der Anleitung.
      Das muss
      iob nodejs-update
      lauten. Sollte @Dutchman mal ändern.
      @spicer Schau mal ob das nun funktioniert.
      spicerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        Das muss
        iob nodejs-update
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        Hab's ja nun bereits updated.
        Werd dann wohl erst das nächste mal probieren.
        Vielleicht ist die Anleitung bis dahin dann auch korrigiert ;)
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
          Das muss
          iob nodejs-update
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
          ... selber darauf reingefallen ... ist mir bei Ihm nicht aufgefallen das er dann selber den falschen genommen und auch gepostet hat !
          .... habe aber zuvor ein Link von dir gepostet , da ist er richtig und wollte keine Anleitung posten !
          Kann ich den Node bedenkenlos auf 18 upgraden?
          Das kann ich dir jetzt ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
          ob du sonst mit allem UpToDate bist
          Node 18 ... ist auch empfohlen .
          zu Upgrade z.B :
          https://forum.iobroker.net/post/1098353
          • spicerS spicer
            @spicer
            Zeig bitte die Ausgabe von
            iob nodejs-update
            Wenn es passt würde das entsprechend drin stehen.
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
              @spicer
              iob nodejs-update
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
              Recommended nodejs-version is: 18.19.0
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
              /usr/bin/node 		v18.17.1
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              /usr/bin/corepack 	0.18.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to update your installation now. Please be patient.
              find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @spicer
                ist nicht UpToDate.
                das ist die alte Version !
                • spicerS spicer
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Kannst du bitte mal die Full Ausgabe von
                  iob diag
                  zeigen
                    iob diag
                    zeigen
                    spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                          Architecture: arm
                    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     15:54:23 up  1:47,  3 users,  load average: 0.57, 0.91, 0.85
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2023-12-25 15:54:24 CET
                               Universal time: Mon 2023-12-25 14:54:24 UTC
                                     RTC time: Mon 2023-12-25 14:54:24
                                    Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	true
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            921M        527M        191M        5.0M        203M        328M
                    Swap:           1.0G        213M        810M
                    Total:          1.9G        740M        1.0G
                              921 M total memory
                              527 M used memory
                              240 M active memory
                              396 M inactive memory
                              191 M free memory
                               17 M buffer memory
                              185 M swap cache
                             1023 M total swap
                              213 M used swap
                              810 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                    * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                    * deconz-wifi.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                    * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                    4 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      118G   10G  103G   9% /
                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M   24K   93M   1% /run/user/1000
                    [Mon Dec 25 14:07:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=7a0c97b2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Mon Dec 25 14:07:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Mon Dec 25 14:07:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Mon Dec 25 14:07:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.3G	/var/
                    1003M	/var/log
                    1001M	/var/log/journal/b5953832ba8144d6b0bc329e94b66653
                    183M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    421M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    340M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    286M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    /usr/bin/node 		v18.19.0
                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                    /usr/bin/corepack 	0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.17
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.6
                    Adapters from github: 	0
                    Adapter State
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                    Objects and States
                    Objects: 	1811
                    States: 	1428
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13646      576/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          659        545/cupsd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18244      1541/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15176      597/nginx: master p
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12134      571/vncserver-x11-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76607      8249/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77786      8249/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80972      8365/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15177      597/nginx: master p
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16220      1541/deCONZ
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13648      576/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12133      571/vncserver-x11-c
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79656      8270/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79946      8316/io.web.0
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          658        545/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11953      392/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       81994      8441/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16225      1541/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13690      473/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12120      590/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:34469           0.0.0.0:*                           108        11955      392/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11954      392/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81996      8441/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81995      8441/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::45042                :::*                                108        11956      392/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13716      473/dhcpcd
                    2023-12-25 15:56:19.314  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-C6QwsaNe22z0FbBrFf] connection closed: disconnected
                    2023-12-25 15:56:19.381  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connected with secret 1703516179380_142
                    2023-12-25 15:56:19.386  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                    2023-12-25 15:56:19.588  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] publishOnSubscribe
                    2023-12-25 15:56:19.591  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connection closed: disconnected
                    2023-12-25 15:56:19.661  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connected with secret 1703516179660_4870
                    2023-12-25 15:56:19.665  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                    2023-12-25 15:56:19.865  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] publishOnSubscribe
                    2023-12-25 15:56:19.869  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connection closed: disconnected
                    2023-12-25 15:56:20.005  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connected with secret 1703516180004_8314
                    2023-12-25 15:56:20.010  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                    2023-12-25 15:56:20.210  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] publishOnSubscribe
                    2023-12-25 15:56:20.214  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connection closed: disconnected
                    2023-12-25 15:56:20.357  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connected with secret 1703516180347_7897
                    2023-12-25 15:56:20.367  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                    2023-12-25 15:56:20.569  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] publishOnSubscribe
                    2023-12-25 15:56:20.573  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connection closed: disconnected
                    2023-12-25 15:56:20.736  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connected with secret 1703516180724_6061
                    2023-12-25 15:56:20.741  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connection closed: disconnected
                    2023-12-25 15:56:21.116  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connected with secret 1703516181112_8395
                    2023-12-25 15:56:21.120  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Regen.Regen"
                    2023-12-25 15:56:21.141  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connected with secret 1703516181140_9768
                    2023-12-25 15:56:21.147  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connection closed: disconnected
                    2023-12-25 15:56:21.323  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] publishOnSubscribe
                    2023-12-25 15:56:21.327  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connection closed: disconnected
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Installation: 		native
                    Kernel: 		armv7l
                    Userland: 		armhf
                    Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		true
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            921M        473M        132M        5.0M        315M        375M
                    Swap:           1.0G        285M        738M
                    Total:          1.9G        759M        871M
                    Active iob-Instances: 	12
                    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                    			admin 			6.12.0
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		1811
                    States: 		1428
                    Size of iob-Database:
                    11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server: 	true
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                                921 M total memory
                                527 M used memory
                                240 M active memory
                                191 M free memory
                                 17 M buffer memory
                                185 M swap cache
                               1023 M total swap
                                213 M used swap
                                810 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.3G	/var/
                      1003M	/var/log
                      183M	/var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	1811
                      States: 	1428
                      Pending Updates: 0
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		armhf
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      MEMORY:
                      			admin 			6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		1811
                      States: 		1428
                      @spicer
                      Nach dem iob nodejs-update passt es nun.
                      Aber schalt den Desktop aus:
                      sudo systemctl set-default multi-user.target
                      sudo reboot
                        @spicer
                        sudo reboot
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        Nö. Der VNC Viewer läuft für deCONZ - RaspBee
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS spicer
                          @spicer
                          Beides unnötig. VNC erst recht.
                            @spicer
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            Ohne das kann ich die Grafische Ausgabe des Zigbee Systems nicht anschauen!
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @spicer
                              Die geht eh nach dem Mond. Also überflüssig.
                                @spicer
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                Naja, musste schon des Öftern von Hand eine source route für abgelegene Zigbee Geräte setzen.
                                (Murphys Gesetz)
