  4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
    Dann stimmt etwas nicht mit deinem ioBroker , denn er sollte danach den Befehl erkennen .
    Da steht leider ein falscher Befehl in der Anleitung.
    Das muss
    iob nodejs-update
    lauten. Sollte @Dutchman mal ändern.
    @spicer Schau mal ob das nun funktioniert.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
    ... selber darauf reingefallen ... ist mir bei Ihm nicht aufgefallen das er dann selber den falschen genommen und auch gepostet hat !
    .... habe aber zuvor ein Link von dir gepostet , da ist er richtig und wollte keine Anleitung posten !
    @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
    Kann ich den Node bedenkenlos auf 18 upgraden?
    Das kann ich dir jetzt ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
    ob du sonst mit allem UpToDate bist
    Node 18 ... ist auch empfohlen .
    zu Upgrade z.B :
    https://forum.iobroker.net/post/1098353
    • spicerS spicer
      Hab's ja nun bereits updated.
      Werd dann wohl erst das nächste mal probieren.
      Vielleicht ist die Anleitung bis dahin dann auch korrigiert ;)
      @spicer
      Zeig bitte die Ausgabe von
      iob nodejs-update
      Wenn es passt würde das entsprechend drin stehen.
      spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @spicer
        iob nodejs-update
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
        Recommended nodejs-version is: 18.19.0
        Checking your installation now. Please be patient!
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
        /usr/bin/node 		v18.17.1
        /usr/bin/npm 		9.6.7
        /usr/bin/npx 		9.6.7
        /usr/bin/corepack 	0.18.0
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        Trying to update your installation now. Please be patient.
        find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
        Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
        (Murphys Gesetz)
        • spicerS spicer
          /usr/bin/npm 		9.6.7
          /usr/bin/npx 		9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @spicer
          ist nicht UpToDate.
          das ist die alte Version !
          • spicerS spicer
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Kannst du bitte mal die Full Ausgabe von
            iob diag
            zeigen
            • GlasfaserG Glasfaser
              iob diag
              zeigen
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                    Architecture: arm
              Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               15:54:23 up  1:47,  3 users,  load average: 0.57, 0.91, 0.85
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-12-25 15:54:24 CET
                         Universal time: Mon 2023-12-25 14:54:24 UTC
                               RTC time: Mon 2023-12-25 14:54:24
                              Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	true
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        527M        191M        5.0M        203M        328M
              Swap:           1.0G        213M        810M
              Total:          1.9G        740M        1.0G
                        921 M total memory
                        527 M used memory
                        240 M active memory
                        396 M inactive memory
                        191 M free memory
                         17 M buffer memory
                        185 M swap cache
                       1023 M total swap
                        213 M used swap
                        810 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
              * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
              * deconz-wifi.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
              * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
              4 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      118G   10G  103G   9% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M   24K   93M   1% /run/user/1000
              [Mon Dec 25 14:07:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=7a0c97b2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Dec 25 14:07:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Dec 25 14:07:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Dec 25 14:07:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.3G	/var/
              1003M	/var/log
              1001M	/var/log/journal/b5953832ba8144d6b0bc329e94b66653
              183M	/var/cache
              Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              421M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              340M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              286M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              /usr/bin/node 		v18.19.0
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.17
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.6
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
              Objects and States
              Objects: 	1811
              States: 	1428
              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13646      576/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          659        545/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18244      1541/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15176      597/nginx: master p
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12134      571/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76607      8249/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77786      8249/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80972      8365/io.mqtt.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15177      597/nginx: master p
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16220      1541/deCONZ
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13648      576/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12133      571/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79656      8270/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79946      8316/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          658        545/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11953      392/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       81994      8441/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16225      1541/deCONZ
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13690      473/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12120      590/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:34469           0.0.0.0:*                           108        11955      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11954      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81996      8441/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81995      8441/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::45042                :::*                                108        11956      392/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13716      473/dhcpcd
              2023-12-25 15:56:19.314  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-C6QwsaNe22z0FbBrFf] connection closed: disconnected
              2023-12-25 15:56:19.381  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connected with secret 1703516179380_142
              2023-12-25 15:56:19.386  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
              2023-12-25 15:56:19.588  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] publishOnSubscribe
              2023-12-25 15:56:19.591  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connection closed: disconnected
              2023-12-25 15:56:19.661  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connected with secret 1703516179660_4870
              2023-12-25 15:56:19.665  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
              2023-12-25 15:56:19.865  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] publishOnSubscribe
              2023-12-25 15:56:19.869  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connection closed: disconnected
              2023-12-25 15:56:20.005  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connected with secret 1703516180004_8314
              2023-12-25 15:56:20.010  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
              2023-12-25 15:56:20.210  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] publishOnSubscribe
              2023-12-25 15:56:20.214  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connection closed: disconnected
              2023-12-25 15:56:20.357  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connected with secret 1703516180347_7897
              2023-12-25 15:56:20.367  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
              2023-12-25 15:56:20.569  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] publishOnSubscribe
              2023-12-25 15:56:20.573  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connection closed: disconnected
              2023-12-25 15:56:20.736  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connected with secret 1703516180724_6061
              2023-12-25 15:56:20.741  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connection closed: disconnected
              2023-12-25 15:56:21.116  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connected with secret 1703516181112_8395
              2023-12-25 15:56:21.120  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Regen.Regen"
              2023-12-25 15:56:21.141  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connected with secret 1703516181140_9768
              2023-12-25 15:56:21.147  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connection closed: disconnected
              2023-12-25 15:56:21.323  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] publishOnSubscribe
              2023-12-25 15:56:21.327  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connection closed: disconnected
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Installation: 		native
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
              			/usr/bin/npm 		10.2.3
              			/usr/bin/npx 		10.2.3
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            921M        473M        132M        5.0M        315M        375M
              Swap:           1.0G        285M        738M
              Total:          1.9G        759M        871M
              Active iob-Instances: 	12
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
              			admin 			6.12.0
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		1811
              States: 		1428
              Size of iob-Database:
              11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	true
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                          921 M total memory
                          527 M used memory
                          240 M active memory
                          191 M free memory
                           17 M buffer memory
                          185 M swap cache
                         1023 M total swap
                          213 M used swap
                          810 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G	/var/
                1003M	/var/log
                183M	/var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	1811
                States: 	1428
                Pending Updates: 0
                			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		true
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                MEMORY:
                			admin 			6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		1811
                States: 		1428
                @spicer
                Nach dem iob nodejs-update passt es nun.
                Aber schalt den Desktop aus:
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                sudo reboot
                  @spicer
                  sudo reboot
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  Nö. Der VNC Viewer läuft für deCONZ - RaspBee
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    @spicer
                    Beides unnötig. VNC erst recht.
                      @spicer
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      Ohne das kann ich die Grafische Ausgabe des Zigbee Systems nicht anschauen!
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @spicer
                        Die geht eh nach dem Mond. Also überflüssig.
                          @spicer
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Naja, musste schon des Öftern von Hand eine source route für abgelegene Zigbee Geräte setzen.
                          (Murphys Gesetz)
