  4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
29 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
    Habe eigentlich immer alles auf aktuellem Stand.
    Zeige mal bitte die obere Ausgabe von "iob fix" , da steht ein Datum drin .
    siehe hier :
    FIXER_VERSION="2023-10-13"
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
    https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
    spicerS Offline
    spicerS Offline
    spicer
    schrieb am zuletzt editiert von spicer
    @glasfaser
    Und wie kriege ich diese Ausgabe, ohne den fixer unnötig laufen zulassen?
    Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
    (Murphys Gesetz)
    • spicerS spicer
      @glasfaser
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @spicer
      Vielleicht hab ich es überlesen, aber welche js-controller version? Jap habs überlesen.
      lol, Befehl ging bei mir auch nicht... mal nachgelesen und:
      iob nodejs-update
      Spenden
        Er fand den Befehl nicht. Darum hab ich den fix vorher gemacht.
        Brachte nichts.
        Dann stimmt etwas nicht mit deinem ioBroker , denn er sollte danach den Befehl erkennen .
        @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
        Da steht leider ein falscher Befehl in der Anleitung.
        Das muss
        iob nodejs-update
        lauten. Sollte @Dutchman mal ändern.
        @spicer Schau mal ob das nun funktioniert.
        spicerS GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          Das muss
          iob nodejs-update
          spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          Hab's ja nun bereits updated.
          Werd dann wohl erst das nächste mal probieren.
          Vielleicht ist die Anleitung bis dahin dann auch korrigiert ;)
          (Murphys Gesetz)
            Das muss
            iob nodejs-update
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
            ... selber darauf reingefallen ... ist mir bei Ihm nicht aufgefallen das er dann selber den falschen genommen und auch gepostet hat !
            .... habe aber zuvor ein Link von dir gepostet , da ist er richtig und wollte keine Anleitung posten !
            Kann ich den Node bedenkenlos auf 18 upgraden?
            Das kann ich dir jetzt ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
            ob du sonst mit allem UpToDate bist
            Node 18 ... ist auch empfohlen .
            zu Upgrade z.B :
            https://forum.iobroker.net/post/1098353
            • spicerS spicer
              @spicer
              Zeig bitte die Ausgabe von
              iob nodejs-update
              Wenn es passt würde das entsprechend drin stehen.
              spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                @spicer
                iob nodejs-update
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                /usr/bin/node 		v18.17.1
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                /usr/bin/corepack 	0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @spicer
                  ist nicht UpToDate.
                  das ist die alte Version !
                  • spicerS spicer
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Kannst du bitte mal die Full Ausgabe von
                    iob diag
                    zeigen
                      iob diag
                      zeigen
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                      Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       15:54:23 up  1:47,  3 users,  load average: 0.57, 0.91, 0.85
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-12-25 15:54:24 CET
                                 Universal time: Mon 2023-12-25 14:54:24 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-12-25 14:54:24
                                      Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	true
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        527M        191M        5.0M        203M        328M
                      Swap:           1.0G        213M        810M
                      Total:          1.9G        740M        1.0G
                                921 M total memory
                                527 M used memory
                                240 M active memory
                                396 M inactive memory
                                191 M free memory
                                 17 M buffer memory
                                185 M swap cache
                               1023 M total swap
                                213 M used swap
                                810 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                      * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                      * deconz-wifi.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                      * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                      4 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      118G   10G  103G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M   24K   93M   1% /run/user/1000
                      [Mon Dec 25 14:07:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=7a0c97b2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Mon Dec 25 14:07:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Dec 25 14:07:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mon Dec 25 14:07:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.3G	/var/
                      1003M	/var/log
                      1001M	/var/log/journal/b5953832ba8144d6b0bc329e94b66653
                      183M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      421M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      340M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      286M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                      /usr/bin/node 		v18.19.0
                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	5.0.17
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.1.6
                      Adapters from github: 	0
                      Adapter State
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                      Objects and States
                      Objects: 	1811
                      States: 	1428
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13646      576/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          659        545/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18244      1541/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15176      597/nginx: master p
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12134      571/vncserver-x11-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76607      8249/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77786      8249/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80972      8365/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15177      597/nginx: master p
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16220      1541/deCONZ
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13648      576/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12133      571/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79656      8270/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79946      8316/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          658        545/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11953      392/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       81994      8441/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16225      1541/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13690      473/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12120      590/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:34469           0.0.0.0:*                           108        11955      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11954      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81996      8441/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81995      8441/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::45042                :::*                                108        11956      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13716      473/dhcpcd
                      2023-12-25 15:56:19.314  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-C6QwsaNe22z0FbBrFf] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:19.381  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connected with secret 1703516179380_142
                      2023-12-25 15:56:19.386  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                      2023-12-25 15:56:19.588  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:19.591  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:19.661  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connected with secret 1703516179660_4870
                      2023-12-25 15:56:19.665  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                      2023-12-25 15:56:19.865  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:19.869  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:20.005  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connected with secret 1703516180004_8314
                      2023-12-25 15:56:20.010  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                      2023-12-25 15:56:20.210  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:20.214  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:20.357  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connected with secret 1703516180347_7897
                      2023-12-25 15:56:20.367  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                      2023-12-25 15:56:20.569  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:20.573  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:20.736  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connected with secret 1703516180724_6061
                      2023-12-25 15:56:20.741  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:21.116  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connected with secret 1703516181112_8395
                      2023-12-25 15:56:21.120  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Regen.Regen"
                      2023-12-25 15:56:21.141  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connected with secret 1703516181140_9768
                      2023-12-25 15:56:21.147  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:21.323  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:21.327  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connection closed: disconnected
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		armhf
                      Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            921M        473M        132M        5.0M        315M        375M
                      Swap:           1.0G        285M        738M
                      Total:          1.9G        759M        871M
                      Active iob-Instances: 	12
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                      			admin 			6.12.0
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		1811
                      States: 		1428
                      Size of iob-Database:
                      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        iob diag
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server: 	true
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                                  921 M total memory
                                  527 M used memory
                                  240 M active memory
                                  191 M free memory
                                   17 M buffer memory
                                  185 M swap cache
                                 1023 M total swap
                                  213 M used swap
                                  810 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.3G	/var/
                        1003M	/var/log
                        183M	/var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	1811
                        States: 	1428
                        Pending Updates: 0
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel: 		armv7l
                        Userland: 		armhf
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		true
                        			/usr/bin/npm 		10.2.3
                        			/usr/bin/npx 		10.2.3
                        MEMORY:
                        			admin 			6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		1811
                        States: 		1428
                        @spicer
                        Nach dem iob nodejs-update passt es nun.
                        Aber schalt den Desktop aus:
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo reboot
                          @spicer
                          sudo reboot
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          Nö. Der VNC Viewer läuft für deCONZ - RaspBee
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            @spicer
                            Beides unnötig. VNC erst recht.
                              @spicer
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Ohne das kann ich die Grafische Ausgabe des Zigbee Systems nicht anschauen!
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                @spicer
                                Die geht eh nach dem Mond. Also überflüssig.
                                  @spicer
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  Naja, musste schon des Öftern von Hand eine source route für abgelegene Zigbee Geräte setzen.
                                  (Murphys Gesetz)
