  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
52 Beiträge 11 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W warp735
    @haselchen
    Hattest auch mit 5V laufen?
    Dieter_P
    @warp735
    Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
    Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
    In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
    P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
    haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
    • W warp735
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @warp735
      Puh, muss ich echt überlegen.
      Würde sogar behaupten, dass es keinen Unterschied machte ob ich den 3,3 oder 5 V PIN genommen habe.
      Hier hatte ich auch mal was dazu beigetragen
      https://forum.iobroker.net/topic/69626/gelöst-ultraschallsensor-hc-sr04-brummt-jede-sekunde
      • D Dieter_P
        @warp735
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @dieter_p
        Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
        Tierchen ging in seinen Korb.
        Alles hübsch.
        Nur die Messungen waren sch…..
        Wie Du es beschrieben hast.
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
          Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
          Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
          Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
          Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
          Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • D Dieter_P
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
            Mich interessiert da ja nicht der mm oder cm. Schick mir per mqtt einfach, ob der Abstand zwischen 10 und 150cm ist ne 1. Denke das sollte schon klappen.
            Hab aber jetzt mal SR04P aus China geordert und auch den aus deinem Link.
            Scheinbar hats meinen D1 ja mit den 5V gehimmelt. Da will ich nicht noch weiter "forschen"...
            • Ralla66R Ralla66
              @warp735
              Datasheet Operation Voltage
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @ralla66
              Schon klar... aber der D1 läuft ja mit 3,3V.
              bahnuhrB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @jey-cee
                Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
                Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
                Mein Testaufbau war wirklich easy.
                Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
                Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
                Sowas kann ich nicht gebrauchen.
                Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
                Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?
                  • Marc BergM Marc Berg
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @marc-berg
                    Tasmota
                    • W warp735
                      @ralla66
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @warp735 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                      @ralla66
                      Nein, 5V ist m.E. richtig.
                      Bei mir läuft der HCSR04 seit Jahren:
                      so angeschlossen:
                      auch bei mir Heizöl-Tank.
                      Und in VIS dann so:
                      Das schwankt geringfügig hin und her. Aber Ausreißer hab ich keine.
                      Tasmota
                      bei mir auch Tasmota
                      Danke.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @marc-berg
                        Tasmota
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Tasmota
                        Tasmota benutzt für die SR04 auch die NewPing Library unter der Haube. Die hat aber ein kleines Problem mit vielen (den meisten?) SR04, das sich durch simples hochdrehen eines Delays beheben lässt. Bei mir wurden dadurch aus völlig zufälligen Werten sehr konstante und zuverlässige.
                        Ich weiß aber nicht, ob man da mit Tasmota rankommt, ich hatte das vor 2 oder drei Jahren mit Arduino gemacht.
                        • W warp735
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Nö der D1 läuft mit 5 Volt, der ESP mit 3,3 Volt
                          Tasmota
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @ralla66
                            so angeschlossen:
                            Und in VIS dann so:
                            Tasmota
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @bahnuhr sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                            Sicher das nicht die "P" Version hast? Dann probier ich doch nochmal ne Runde :-)
                            btw: hat jemand n 340er Treiber für win11? Hab zwar einen, aber D1 lässt sich nicht flashen. Hab zwei Tage verplempert, bis ich gemerkt habe, das es an win11 liegt. Alten Laptop mit win10 rausgekramt und lief auf Anhieb.
                            • W warp735
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @warp735
                              nimm Treiber Version 3.4
                                Tasmota
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @marc-berg
                                Hab das Teil wieder in die Bastelkiste gepackt.
                                Eigentlich einfaches Plug and Play, so wie ich das liebe.
                                Hab verschiedene Tasmota Versionen auch ausprobiert und tatsächlich auch noch unterschiedliche Werte bekommen .
                                Da war für mich Schluss 🫣
                                  @jey-cee
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Von einfach hat nie jemand gesprochen.
                                  Man muss egal welchen Sensor man einsetzt immer darauf achten das man die Rahmenbedingungen einhält in denen er Arbeitet.
                                  Beim Ultraschallsensor gibt es halt einfach mehr Faktoren/Störeinflüsse die man Berücksichtigen muss.
                                  @marc-berg sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                  Ich hab ESPeasy verwendet.
                                  Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                    Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.
                                    https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153
                                    • W warp735
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @warp735
                                      neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände
                                      Läuft sofort :-)
                                      bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @warp735
                                        Läuft sofort :-)
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                        oder die hier; deshalb hab ich das ja eingestellt.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
                                        Danke.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @warp735
                                          Läuft sofort :-)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ralla66
                                          Hat ja keiner gesagt , dass es nicht funktioniert.
                                          Wie ich schon schrieb , eingerichtet ist es in 2min.
