  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
52 Beiträge 11 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @jumbo125 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
    "Echo" läuft zu D6. und wird zuvor noch mit einem 2.2k mit der GND Leitung vom Ultraschallsensor zum Wemos verbunden. Oder sehe ich das falsch??
    Das ist doch der besagte Spannungsteiler. Über den 2,2k fallen ca. 3.3V ab, und über den 1,2k der Rest.
    jumbo125
    @marc-berg okay danke.
    mit spannungsteiler habe ich wenig erfahrung. ich würde es noch gerne durchmessen. Gehe ich richtig in der annahme, das ich mit einem multimeter mit DC-Spannungsmessung die geteilte spannung noch messen kann? hierfür den wemos an ein 5V netzteil und anstatt vom US-Sensor in den Wemos, verbinde ich D6 mit + (rot Spannung) und das vom Sensor GND kommende mit COM (-) am multimeter
      jumbo125
      @marc-berg ah okay, es bleiben die 5V, aber 3.3 V fallen über GND und 1.2V über den D6 pin?
      • J jumbo125
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Ich glaube nicht, dass du die TTL Pulse mit einem Multimeter messen kannst. Verlass' dich einfach auf die Physik und die Spannungsteilerregel. (die gilt immer)
        • J jumbo125
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ne, nicht ganz. Vergiss mal für den Moment den D6. Die 5 Volt Ausgangsspannung des SR fallen über 1,2k+2,2k ab. Zwischen dem 1,2k und 2,2k liegen lt. Spannungteilerregel ca. 3,3V an. Und diese wiederum bekommt der D6 als Eingangspegel.
            jumbo125
            @marc-berg Super danke!!!!
            sehe ich das dann auch richtig, dass es egal ist, ob ich die Widerstände vertauschen würde, da dann einfach die spannung immer in diesem verhältnis aufgeteilt wird. es würde dann nur die 3.3 und 1.2 über den jeweils anderen pin laufen
            • J jumbo125
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Nein, in diesem Fall würden 5V-3,3V = 1,7V anliegen. Es gilt immer das Verhältnis der Widerstandswerte.
                jumbo125
                @marc-berg alles klar. Jedenfalls weniger als 3.3 😀
                ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jumbo125
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @jumbo125 oder mathematisch
                  Ausgangsspannung = 5V- (5V*1,2/(1,2+2,2))
                  Gruß Udo
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    So, nun heißt es die 5V welche der Ultraschallsensor wieder zurückliefet zu reduzieren.
                    Ich hab gerade das gleiche Problem. Ist das wirklich so?
                    Bei @berndsolar13 scheint es ja auch mit 5V zu funktionieren.
                    Ich hab gestern beim Testen nur 0 oder 357 zurückbekommen. Nach viel rumtesten hat der D1 nun offenbar komplett die Segel gestrichen und bin mir nun unsicher, obs an den 5V liegt?
                    Will mit dem Ding eigentlich nur schauen, ob Auto in der Garage ist oder nicht.
                    • W warp735
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @warp735
                      Da wäre mein Ratschlag , such Dir dazu nen anderes Gerät.
                      Ich war auch voller Tatendrang und das Teil ist in 2min angeschlossen und programmiert, aber Freude macht es nicht.
                      Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
                      Für mich : einfach nicht zu gebrauchen.
                      Einsatzgebiet : wollte testen, ob das Haustier im Korb liegt. War egal wie , mit dem nicht möglich vernünftig zu messen.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @warp735
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @haselchen
                        Hattest auch mit 5V laufen?
                        Ralla66R D haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @haselchen
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @warp735
                          Datasheet Operation Voltage
                          • W warp735
                            @haselchen
                            Dieter_P
                            @warp735
                            Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
                            Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
                            In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
                            P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
                            haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @warp735
                              Puh, muss ich echt überlegen.
                              Würde sogar behaupten, dass es keinen Unterschied machte ob ich den 3,3 oder 5 V PIN genommen habe.
                              Hier hatte ich auch mal was dazu beigetragen
                              https://forum.iobroker.net/topic/69626/gelöst-ultraschallsensor-hc-sr04-brummt-jede-sekunde
                              • D Dieter_P
                                @warp735
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dieter_p
                                Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
                                Tierchen ging in seinen Korb.
                                Alles hübsch.
                                Nur die Messungen waren sch…..
                                Wie Du es beschrieben hast.
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                  Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
                                  Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
                                  Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
                                  Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • D Dieter_P
                                    @warp735
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                    Mich interessiert da ja nicht der mm oder cm. Schick mir per mqtt einfach, ob der Abstand zwischen 10 und 150cm ist ne 1. Denke das sollte schon klappen.
                                    Hab aber jetzt mal SR04P aus China geordert und auch den aus deinem Link.
                                    Scheinbar hats meinen D1 ja mit den 5V gehimmelt. Da will ich nicht noch weiter "forschen"...
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @warp735
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      @ralla66
                                      Schon klar... aber der D1 läuft ja mit 3,3V.
                                      bahnuhrB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @jey-cee
                                        Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
                                        Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
                                        Mein Testaufbau war wirklich easy.
                                        Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
                                        Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
                                        Sowas kann ich nicht gebrauchen.
                                        Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
                                        Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?
