  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
52 Beiträge 11 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jumbo125
    @marc-berg Super danke!!!!
    sehe ich das dann auch richtig, dass es egal ist, ob ich die Widerstände vertauschen würde, da dann einfach die spannung immer in diesem verhältnis aufgeteilt wird. es würde dann nur die 3.3 und 1.2 über den jeweils anderen pin laufen
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @jumbo125 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
    Nein, in diesem Fall würden 5V-3,3V = 1,7V anliegen. Es gilt immer das Verhältnis der Widerstandswerte.
    • Marc BergM Marc Berg
      jumbo125
      @marc-berg alles klar. Jedenfalls weniger als 3.3 😀
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jumbo125
        ubeckerU Offline
        ubeckerU Offline
        ubecker
        @jumbo125 oder mathematisch
        Ausgangsspannung = 5V- (5V*1,2/(1,2+2,2))
        Gruß Udo
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von warp735
          So, nun heißt es die 5V welche der Ultraschallsensor wieder zurückliefet zu reduzieren.
          Ich hab gerade das gleiche Problem. Ist das wirklich so?
          Bei @berndsolar13 scheint es ja auch mit 5V zu funktionieren.
          Ich hab gestern beim Testen nur 0 oder 357 zurückbekommen. Nach viel rumtesten hat der D1 nun offenbar komplett die Segel gestrichen und bin mir nun unsicher, obs an den 5V liegt?
          Will mit dem Ding eigentlich nur schauen, ob Auto in der Garage ist oder nicht.
          • W warp735
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @warp735
            Da wäre mein Ratschlag , such Dir dazu nen anderes Gerät.
            Ich war auch voller Tatendrang und das Teil ist in 2min angeschlossen und programmiert, aber Freude macht es nicht.
            Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
            Für mich : einfach nicht zu gebrauchen.
            Einsatzgebiet : wollte testen, ob das Haustier im Korb liegt. War egal wie , mit dem nicht möglich vernünftig zu messen.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @warp735
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @haselchen
              Hattest auch mit 5V laufen?
              Ralla66R D haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
              • W warp735
                @haselchen
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @warp735
                Datasheet Operation Voltage
                • W warp735
                  @haselchen
                  Dieter_P
                  @warp735
                  Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
                  Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
                  In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
                  P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
                  haselchenH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W warp735
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @warp735
                    Puh, muss ich echt überlegen.
                    Würde sogar behaupten, dass es keinen Unterschied machte ob ich den 3,3 oder 5 V PIN genommen habe.
                    Hier hatte ich auch mal was dazu beigetragen
                    https://forum.iobroker.net/topic/69626/gelöst-ultraschallsensor-hc-sr04-brummt-jede-sekunde
                    • D Dieter_P
                      @warp735
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @dieter_p
                      Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
                      Tierchen ging in seinen Korb.
                      Alles hübsch.
                      Nur die Messungen waren sch…..
                      Wie Du es beschrieben hast.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                        Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
                        Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
                        Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
                        Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • D Dieter_P
                          @warp735
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                          Mich interessiert da ja nicht der mm oder cm. Schick mir per mqtt einfach, ob der Abstand zwischen 10 und 150cm ist ne 1. Denke das sollte schon klappen.
                          Hab aber jetzt mal SR04P aus China geordert und auch den aus deinem Link.
                          Scheinbar hats meinen D1 ja mit den 5V gehimmelt. Da will ich nicht noch weiter "forschen"...
                          • Ralla66R Ralla66
                            @warp735
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            @ralla66
                            Schon klar... aber der D1 läuft ja mit 3,3V.
                            bahnuhrB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @jey-cee
                              Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
                              Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
                              Mein Testaufbau war wirklich easy.
                              Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
                              Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
                              Sowas kann ich nicht gebrauchen.
                              Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
                              Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @marc-berg
                                  Tasmota
                                  • W warp735
                                    @ralla66
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @warp735 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                    @ralla66
                                    Nein, 5V ist m.E. richtig.
                                    Bei mir läuft der HCSR04 seit Jahren:
                                    so angeschlossen:
                                    auch bei mir Heizöl-Tank.
                                    Und in VIS dann so:
                                    Das schwankt geringfügig hin und her. Aber Ausreißer hab ich keine.
                                    Tasmota
                                    bei mir auch Tasmota
                                    Danke.
                                      @marc-berg
                                      Tasmota
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Tasmota
                                      Tasmota benutzt für die SR04 auch die NewPing Library unter der Haube. Die hat aber ein kleines Problem mit vielen (den meisten?) SR04, das sich durch simples hochdrehen eines Delays beheben lässt. Bei mir wurden dadurch aus völlig zufälligen Werten sehr konstante und zuverlässige.
                                      Ich weiß aber nicht, ob man da mit Tasmota rankommt, ich hatte das vor 2 oder drei Jahren mit Arduino gemacht.
                                      • W warp735
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Nö der D1 läuft mit 5 Volt, der ESP mit 3,3 Volt
                                        Tasmota
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @ralla66
                                          so angeschlossen:
                                          Und in VIS dann so:
                                          Tasmota
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          @bahnuhr sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                          Sicher das nicht die "P" Version hast? Dann probier ich doch nochmal ne Runde :-)
                                          btw: hat jemand n 340er Treiber für win11? Hab zwar einen, aber D1 lässt sich nicht flashen. Hab zwei Tage verplempert, bis ich gemerkt habe, das es an win11 liegt. Alten Laptop mit win10 rausgekramt und lief auf Anhieb.
