  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
52 Beiträge 11 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @warp735
    Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
    Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
    In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
    P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @dieter_p
    Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
    Tierchen ging in seinen Korb.
    Alles hübsch.
    Nur die Messungen waren sch…..
    Wie Du es beschrieben hast.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
      Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
      Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
      Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
      Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
      Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • D Dieter_P
        @warp735
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
        Mich interessiert da ja nicht der mm oder cm. Schick mir per mqtt einfach, ob der Abstand zwischen 10 und 150cm ist ne 1. Denke das sollte schon klappen.
        Hab aber jetzt mal SR04P aus China geordert und auch den aus deinem Link.
        Scheinbar hats meinen D1 ja mit den 5V gehimmelt. Da will ich nicht noch weiter "forschen"...
        • Ralla66R Ralla66
          @warp735
          Datasheet Operation Voltage
          W Offline
          W Offline
          warp735
          @ralla66
          Schon klar... aber der D1 läuft ja mit 3,3V.
          bahnuhrB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jey-cee
            Wie Du schon sagtest , die örtlichen Gegebenheiten.
            Und auch Dein Beispiel zeigt , dass es nicht so einfach zu bewerkstelligen ist .
            Mein Testaufbau war wirklich easy.
            Der Sensor zeigte gegen eine Wand ohne Hindernisse.
            Und ohne Bewegung veränderten sich die Werte und natürlich wurden dann Blocklys ausgelöst.
            Sowas kann ich nicht gebrauchen.
            Aber das ist nur meine Erfahrung , die ich teilen kann.
            Da gibt es bestimmt auch andere, bei denen alles klappt.
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Welche Bibliothek hast du zum Ansteuern genommen? "NewPing"?
              • Marc BergM Marc Berg
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @marc-berg
                Tasmota
                • W warp735
                  @ralla66
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @warp735 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                  @ralla66
                  Nein, 5V ist m.E. richtig.
                  Bei mir läuft der HCSR04 seit Jahren:
                  so angeschlossen:
                  auch bei mir Heizöl-Tank.
                  Und in VIS dann so:
                  Das schwankt geringfügig hin und her. Aber Ausreißer hab ich keine.
                  Tasmota
                  bei mir auch Tasmota
                  Danke.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @marc-berg
                    Tasmota
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Tasmota
                    Tasmota benutzt für die SR04 auch die NewPing Library unter der Haube. Die hat aber ein kleines Problem mit vielen (den meisten?) SR04, das sich durch simples hochdrehen eines Delays beheben lässt. Bei mir wurden dadurch aus völlig zufälligen Werten sehr konstante und zuverlässige.
                    Ich weiß aber nicht, ob man da mit Tasmota rankommt, ich hatte das vor 2 oder drei Jahren mit Arduino gemacht.
                    • W warp735
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Nö der D1 läuft mit 5 Volt, der ESP mit 3,3 Volt
                      Tasmota
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @ralla66
                        so angeschlossen:
                        Und in VIS dann so:
                        Tasmota
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        @bahnuhr sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                        Sicher das nicht die "P" Version hast? Dann probier ich doch nochmal ne Runde :-)
                        btw: hat jemand n 340er Treiber für win11? Hab zwar einen, aber D1 lässt sich nicht flashen. Hab zwei Tage verplempert, bis ich gemerkt habe, das es an win11 liegt. Alten Laptop mit win10 rausgekramt und lief auf Anhieb.
                        • W warp735
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @warp735
                          nimm Treiber Version 3.4
                            Tasmota
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @marc-berg
                            Hab das Teil wieder in die Bastelkiste gepackt.
                            Eigentlich einfaches Plug and Play, so wie ich das liebe.
                            Hab verschiedene Tasmota Versionen auch ausprobiert und tatsächlich auch noch unterschiedliche Werte bekommen .
                            Da war für mich Schluss 🫣
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              Von einfach hat nie jemand gesprochen.
                              Man muss egal welchen Sensor man einsetzt immer darauf achten das man die Rahmenbedingungen einhält in denen er Arbeitet.
                              Beim Ultraschallsensor gibt es halt einfach mehr Faktoren/Störeinflüsse die man Berücksichtigen muss.
                              @marc-berg sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                              Ich hab ESPeasy verwendet.
                              Edit: als Ergänzung zu Marc Berg, das Problem mit dem zu kurzen delay ist dass das vorherige US Signal Empfangen wird weil die Laufzeit des Signals länger ist als das Delay.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @jey-cee sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                Ja, passt alles ins Bild. ESPEasy haben auch Modifikationen an der originalen Lib vorgenommen und das Delay variabel gestaltet. Die originalen 4µs sind zu kurz.
                                https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/blob/69184ffec878662013c3de56035ec728279e5d68/lib/NewPing/src/NewPing.cpp#L153
                                • W warp735
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @warp735
                                  neueste Tasmota_Sensor bin ohne Widerstände
                                  Läuft sofort :-)
                                  bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @warp735
                                    Läuft sofort :-)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @ralla66 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                    oder die hier; deshalb hab ich das ja eingestellt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1705135779325
                                    Danke.
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @warp735
                                      Läuft sofort :-)
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ralla66
                                      Hat ja keiner gesagt , dass es nicht funktioniert.
                                      Wie ich schon schrieb , eingerichtet ist es in 2min.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @bahnuhr
                                        SR 04 ist in der Sensor.bin mit drin.
                                        oder halt die Sensor All flashen
                                        Installer
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @bahnuhr
                                          Installer
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Sensor.bin
                                          Ja, ist bekannt.
                                          Aber halt nicht alle die ich brauche.
                                          Danke.
