  5. undefined Werte sollen nicht geschrieben werden
    6.8k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jockelflo
    ich habe einen Growatt Wechselrichter von dem ich per MQTT die Werte zu ioBroker sende. Leider schaltet sich der Wechselrichter ab sobald die Sonne weg ist und damit auch der WLAN Stick, der die Daten sendet. Der request Befehl findet die URL nicht mehr und überschreibt alle Werte mit {"ack":true}. Wie kann ich das verhindern? Ich möchte Werte wie z.B. TodayGenerateEnergy nachts weiterverarbeiten.
    Grüße
    • J Jockelflo
      Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @jockelflo
      Zeigen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • J Offline
        Jockelflo
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @jockelflo
          Ich denke @Codierknecht meinte eher etwas Blockly zum zeigen...
          Ist aber völlig normal, dass undefined zurückgegeben wird...
          Könntest das Problem auf zwei Arten lösen:
          1. Schiebe das Result durch eine zusätzliche JS Funktion, die prüft, ob das Result aus dem Request undefined ist (undefined kann Blockly meines Erachtens nicht wirklich von Haus aus)
          2. Mache aus dem Result einen String und vergleiche auf != 'undefined' --> Dann schreiben --> sonst halt nicht
          • ArmilarA Armilar
            @jockelflo
            Codierknecht
            @armilar sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
            Genau. Irgendwo muss ja dieses "request" definiert sein.
            Naja - eigentlich schon.
            Wenn man das Ergebnis des request in eine Variable result schreibt und dann prüft, sollte auch Blockly damit klarkommen.
            Die Variable result muss man allerdings "von Hand" erzeugen.
            • CodierknechtC Codierknecht
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @codierknecht
              ohne "result" wird da wohl kein "undefined" gekommen sein ;-)
              Warten wir mal ab, ob das Rätsel gelöst wird?
              • ArmilarA Armilar
                @codierknecht
                Codierknecht
                @armilar
                Man könnte den Zielhost auch erst anpingen und den request nur bei entsprechendem Ergebnis ausführen.
                Viele Wege führen nach Rom ;-)
                • J Offline
                  Jockelflo
                  Das wäre ein Teil des Blockly. Ich habe auch mit Ping probiert aber wenn Ping alive true anzeigt und ich mit dem Baustein "Trigger" "Falls Objekt - Objekt ID=Ping alive = true" arbeite, startet das Script nicht mehr
                  J HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jockelflo
                    Jockelflo
                    schrieb am zuletzt editiert von Jockelflo
                    @jockelflo Ich habe das jetzt so gelöst
                    Mit einer Test URL die es nicht gibt, wurden einfach keine Werte geschrieben. Mal schauen wie es heute abend wieder ist, Ich melde mich. Danke schonmal
                    • J Jockelflo
                      @jockelflo sagte in undefined Werte sollen nicht geschrieben werden:
                      klar, das triggert ja nur in dem Moment wenn alive true wird
                      das muss in die Logik rein
                      • J Jockelflo
                        Codierknecht
                        @jockelflo
                        Dann versuchs mal mit meinem Ping-Beispiel.
                        Und konvertiere nur 1x in ein Objekt. Das spart Ressourcen.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jockelflo
                          @jockelflo was soll der Trigger mitten in der Logik.
                          Das wird schief gehen
                          • J Offline
                            Jockelflo
                            AHH, ihr seid zu schnell für mich. Hatte das falsche Bild beim posten erwischt
                            • J Jockelflo
                              Codierknecht
                              @jockelflo
                              Das Prinzip:
                                @jockelflo
                                Jockelflo
                                @codierknecht Kannst du mir bitte näher erklären, warum das Ressourcen spart?
                                • J Jockelflo
                                  Codierknecht
                                  @jockelflo
                                  Man konvertiert das Ergebnis nur 1x in ein Objekt und greift dann auf dessen Attribute zu.
                                  Das ist effektiver als result immer wieder in ein neues Objekt zu konvertieren.
                                    @jockelflo
                                    Jockelflo
                                    @codierknecht
                                    Ok, Da werde ich mich morgen Vormittag nochmal damit beschäftigen. Danke. Jetzt warte ich auf die Nacht ob der Ping funktioniert und muss erstmal arbeiten gehen. Schönen Tag noch
                                    • J Offline
                                      Jockelflo
                                      Abend,
                                      der Wechselrichter hat abgeschaltet und die Werte sind geblieben. Ich habe das jetzt so wie im Bild gelöst mit "Offline" und "Online". Das Thema Optimierung muss ich noch angehen. Vielen Dank für die Hilfe
                                      PS: Habe den unteren falls-mache Trigger mit sonst ersetzt, damit ich nur einen Trigger habe.
                                      • J Jockelflo
                                        Abend,
                                        Codierknecht
                                        Und dabei dann auch mal unreach umbenennen. Das sagt nämlich gerade das Gegenteil aus.
                                        Könnte sich bei späterer Wartung mal rächen (siehe meine Sig).
                                          Jockelflo
                                          @codierknecht
                                          Guten Morgen,
                                          Wenn ich das so mache mit "objResult" erhalte ich als Ausgabe
                                          {ack:true} und nur wenn ich statt "objresult" wieder result nutze, erhalte ich Werte wie z.B. 149W
                                          Was mache ich denn falsch?
