  4. Yahka Heizung Temperatur ändern
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Moeppi86
    @ticaki
    puh, ne nicht so wirklich.
    Noch nie was mit zu tun gehabt.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @moeppi86
    Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
    Da kannst du dann unter alias:
    Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat :)
    EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
    Spenden
      Moeppi86
      @ticaki
      Welcher Adapter ist das?
      Alias-Manager oder linkeddevices?
      • M Moeppi86
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @moeppi86
        Das ist erstmal kein Adapter - ich kenne mich mit den entsprechenden Adapter nicht aus.
        In Objekten auf den Stift klicken zu editieren oder zum erstellen auf das +
        vorher einen Ordner auswählen. Der Datenpunkt muß vom Typ Zustand sein und eine Nummer als Datenfeld haben. Kannst natürlich auch unterordner zuvor erstellen.
        Spenden
        • T ticaki
          @unrubas
          Wenn du da mal dran bist am Einrichten, melde dich hier, dann gehen wird das gemeinsam durch.
          U Offline
          U Offline
          UnruBas
          @ticaki Hallöchen,
          ich denke das ich morgen 28.12. es schaffe damit rumzuspielen :-)
          Ist es egal mit welchem Thermostaten (AVM oder Homematic IP) man (wir) anfangen??
          Als ich das hier alles gelesen habe...
          Das klingt erstmal kompliziert. ...ist es bestimmt aber nicht.
          ich hoffe bis morgen
          Liebe Grüße
          Bastian
          • U UnruBas
            @ticaki Hallöchen,
            Liebe Grüße
            Bastian
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @unrubas @Moeppi86
            Dann entkompliziere ich das mal - Script Adapter - neues Skript - Typescript - das hier einfügen:
            const IDofAlias: string = 'test123';
            const IDofData: string = '0_userdata.0.testString';
            //finger weg :)
            const alias: string = 'alias.0'
            init();
            async function init(): Promise<void> {
                const defaultobj: iobJS.StateObject = {
                    _id: "",
                    type: 'state',
                    common: {
                        "name": IDofData,
                        "desc": "Skript erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                            "id": IDofData,
                            "read": "val*-1",
                            "write": "val*-1"
                    native: {}
                defaultobj.common.read = true;
                defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool'}
                defaultobj.common.write = false;
                defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                defaultobj.common.alias.write = "";
                await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.CurrentHeatingCoolingState`,defaultobj);
                defaultobj.common.write = true;
                defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool', 4: 'auto'}
                defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                defaultobj.common.alias.write = "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off'";
                await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.TargetHeatingCoolingState`,defaultobj);
                log(`Alias: ${IDofAlias} erstellt!`);
                //@ts-ignore
                stopScript();
            die obersten 2 Zeilen editieren - das eine Verweist auf den Alias das andere muß auf den Datenpunkt .mode zeigen. Hoffe das mit dem mode ist klar. IDofAlias is wurscht, da kann auch nix drin stehen.
            Starten - fertig :)
            EDIT vergessen, dafür müsste ihr im Javascript adapter setObjects erlauben:
            Spenden
            U 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              @unrubas @Moeppi86
              //finger weg :)
              init();
                      _id: "",
                      type: 'state',
                      common: {
                          "name": IDofData,
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                              "id": IDofData,
                              "read": "val*-1",
                              "write": "val*-1"
                      native: {}
                  //@ts-ignore
                  stopScript();
              Starten - fertig :)
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              @ticaki
              Hallöchen,
              Script???
              Da merkt man das du ein totaler crack bist :-)
              Wo füge ich das Script ein? Wie weise ich dem Heizungsthermostat im Raum xy das Script zu? Muß ich für JEDEN Raum ein extra Script haben??
              Ich denke das man das Script, wenn es 1a läuft kopieren kann das dürfte nicht DAS Problem sein.
              Für welchen Hersteller für die Heizungsthermostate gilt das Script??
              ...wenn ich mir was wünschen dürfte... "laß uns mal telefonieren...*LACH"
              Liebe Grüße
              Bastian
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • U UnruBas
                @ticaki
                Hallöchen,
                Script???
                Liebe Grüße
                Bastian
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                @unrubas
                Wo ich Skripte einfüge habe ich gerade gefunden
                • T ticaki
                  @unrubas @Moeppi86
                  //finger weg :)
                  init();
                          _id: "",
                          type: 'state',
                          common: {
                              "name": IDofData,
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                  "id": IDofData,
                                  "read": "val*-1",
                                  "write": "val*-1"
                          native: {}
                      //@ts-ignore
                      stopScript();
                  Starten - fertig :)
                  U Offline
                  U Offline
                  UnruBas
                  @ticaki said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                  Datenpunkt .mode
                  So hab ich das jetzt hier erstmal "gemacht"... ???
                  Mit dem mode ist mir noch unklar was du damit meinst????
                  Was meinst du hiermit?
                  Zitat Ende
                  Ich wurde da nirgends gefragt wegen der Erlaubis...??
                  Liebe Grüße
                  Bastian
                  • U UnruBas
                    Datenpunkt .mode
                    Liebe Grüße
                    Bastian
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @unrubas
                    Das Skript ist in der Ausführung nicht für dich geeignet Zeig mir mal bitte die DAtenpunkte die zu deinem Heizungsventil gehören dann passe ich das an. Ist jetzt auch etwas spät dafür,.
                    Ich brauche deine Datenpunkte, dann kann ich ein Skript schreiben das auf dich zugeschnitten ist, das kostet 5-10 Minuten meiner Zeit, wenn ich denn alle infos habe.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @unrubas
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      @ticaki
                      Hallöchen,
                      meinst du das hier??
                      Ich sage schon mal dankeschööön
                      Liebe Grüße
                      Bastian
                      Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.04.00.png Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.03.14.png
                      • U UnruBas
                        @ticaki
                        Hallöchen,
                        Liebe Grüße
                        Bastian
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @unrubas
                        Ja, brauche aber noch mehr:
                        operationmode scheint der aktuelle Modus zu sein und operationlist scheint alle verfügbaren Modies zu enthalten. Kann du das bestätigen?
                        Ich brauche eine Liste aller operationsmode Möglichkeiten.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @unrubas
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          @ticaki
                          Hallöchen,
                          wo finde ich die???
                          Diese "Vokabeln" höre/ lese ich jetzt zum 1sten mal...
                          Bastian
                          • U UnruBas
                            @ticaki
                            Hallöchen,
                            wo finde ich die???
                            Bastian
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @unrubas
                            :D die stehen oben in den Bildern die du gepostet hast
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @unrubas
                              U Offline
                              U Offline
                              UnruBas
                              @ticaki
                              Ein Frohes Neues Jahr ;-)
                              ich denke/ hoffe das es die fehlende Info ist, die benötigt wird.
                              Liebe Grüße
                              Bastian
                              • U UnruBas
                                @ticaki
                                Liebe Grüße
                                Bastian
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @unrubas
                                Nein, sind sie leider nicht.
                                Wenn ich an hand der Werte in den States erkennen soll, welchen Zustand das Ventil hat. Muß ich wissen was sich ändert. Diese Infos brauche ich.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @unrubas
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UnruBas
                                  @ticaki
                                  erstmal Danke für deine Antwort.
                                  Ich verstehe zwar deine Aussage/ Geschriebenes, aber ich kann damit nichts anfangen.
                                  Ich habe ein GROßES ? über dem Kopf.
                                  Du hattest gefragt "Muß ich wissen was sich ändert. Diese Infos brauche ich."
                                  Was sich ändert...??? die Temperatur??? Wenn sich das Ventil ändert, ändert sich die Temperatur ...
                                  Liebe Grüße
                                  Bastian
                                  • U UnruBas
                                    @ticaki
                                    Liebe Grüße
                                    Bastian
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @unrubas
                                    Vielleicht mal häufiger schreiben :).
                                    In Homekit gibts den
                                    Status: am heizen / nicht am heizen
                                    Sowie die Nutzereinistellung: Heizen und aus.
                                    Das sieht man nicht an der Temperatur dazu brauche ich die States.
                                    Ich benötige die aktuelle Raumtemperatur, die eingestellte Temperatur und die beiden oben genannten zustände.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @unrubas
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UnruBas
                                      @ticaki
                                      Zum HomeKit:
                                      Auf dem Handy in der Home App (auf dem Handy)steht keine Verbindung.
                                      Im Schlafzimmer ist die Heizung auf Sternchen und das dauerhaft. Ich habe dort fast dauerhaft das Fenster offen.
                                      Zum Thema States:
                                      States sind doch die Einstellungen zu dem Heizungsthermostat oder?
                                      Aktuelle Raumtemperatur: Das Fenster ist dauerhaft offen.
                                      Der aktuelle Zustand: Sternchen (ist der Dauerzustand für das Schlafzimmer)
                                      Auf dieser englischen Seite
                                      https://nrchkb.github.io/wiki/service/thermostat/
                                      Da wird beschrieben was "benötigt" wird damit es funktioniert. Von den Info´s, die du brauchst... davon stand da nichts.
                                      Ich hatte mir es wirklich einfacher vorgestellt.
                                      Ich nehme das "Script" für diesen Raum ändere mal eben schnell die Einstellungen fertig.
                                      Ich steuere meine Heizungen über die Fritz!Box. Da ist der Zeitplan, Absenktemperatur sowie die Komforttemperatur hinterlegt.
                                      Ich hoffe du kannst damit was anfangen...
                                      Liebe Grüße
                                      Bastian
                                      • U UnruBas
                                        @ticaki
                                        Zum HomeKit:
                                        Zum Thema States:
                                        Liebe Grüße
                                        Bastian
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        @unrubas sagte in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                                        Ich auch. Sieht bei mir so aus:
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • U UnruBas
                                          ich benutze folgende Versionen:
                                          ioBroker 6.3.5
                                          Yahka 0.13.1
                                          Ich kann auf meinem iPhone stellvertretend 2 Heizkörper sehen (AVM & Homematic IP). Ich kann sie aber beide nicht steuern (Heizungstemperatur ändern). Ich habe auch schon damit etwas herumgespielt, das es doch geht...
                                          Ohne Erfolg.
                                          Meine Idee ist/war:
                                          Ich versuche/ realisiere es mit beiden. Wenn es damit funktioniert, kopiere ich das Wissen und schon funktionieren alle
                                          Ich habe 6 Heizungsthermostate von AVM und 3 Heizungsthermostate von Homematic IP.
                                          Was ich auch etwas komisch finde:
                                          Ich kann mit beiden Heizkörpern auch kühlen. (zumindest sagt mir das die Home-App auf meinem Handy)
                                          Jetzt meine Frage an Euch:
                                          Wer von Euch kann mir helfen?
                                          Liebe Grüße
                                          Bastian
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @unrubas Du musst ggf. bestimmte Parameter einstellen, damit Kühlen nicht auftritt - ausserdem musst Du bestimmte Parameter mit Deiner Logikmaschine simulieren. Ich mache das mit NodeRed - ich würde Dir auch dieses NodeRed Literatur empfehlen, da diese auch für den YAHKA Adapter gültig ist:
                                          https://nrchkb.github.io/wiki/introduction/quick-start/
                                          Anhand der Services kannst Du genau sehen, was Du brauchst.
                                          In die CurrentStates ... müssen die aktuellen Werte rein (ggf. umschreiben . wie gesagt ich mach das mit NodeRed), in die TargetStates kommt die gewünschte Steuerung (Temperatur, Modus etc.).
                                          Um das Kühlen weg zu bekommen, musst du die valid Values ändern.
                                          Zusätzlich habe ich dann noch einen Batterie und Switch für die Boost Steuerung in meine Thermostaten eingebaut.
                                          c7756c57-eaa2-4f23-bc66-4431df8e5493-Bildschirmfoto 2024-01-08 um 16.32.54[2323].jpeg
