  4. Yahka Heizung Temperatur ändern
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T ticaki
    @moeppi86
    Dafür solltest du was in Blockly/Javascript bauen
    zeige mir mal bitte die Objektunterpunkte zu diesem Thermostate.
    Moeppi86
    @ticaki
    oh das wäre super 😊
    • M Moeppi86
      @ticaki
      oh das wäre super 😊
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @moeppi86
      Ok welche Werte kann der Datenpunkt mode einnehmen. Und kannst du diesen Wert im ioBroker schreiben oder ist der nur lesen.
      Weshalb: Für current... brauchst du einen Datenpunkt der dir anzeigt was du aktuell tuest. Für Target einen Datenpunkt der dir anzeigt was du gerne tun willst. current muß du lesen könne, was auf die meisten Datenpunkt zutrifft der vom Adapter geschrieben wird. Für Target brauchst du einen Datenpunkt den du schreiben kannst mit dem du also einen Modus setzt. Das kann man über Dummys erledigen, aber schöner ist es, wenns tatsächlich funktioniert :)
      Spenden
      • T ticaki
        @moeppi86
        Moeppi86
        schrieb am zuletzt editiert von Moeppi86
        @ticaki
        OK, der Datenpunkt Mode hat folgende Werte die geschrieben werden können.
        Sobald der Datenpunkt preset auf schedule gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf Auto und nimmt die Gradzahl aus dem Datenpunkt current_heating_setpoint_auto
        Sobald der Datenpunkt preset auf Manual gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint
        Sobald der Datenpunkt preset auf Boost gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint = 30 Grad Celsius
        • M Moeppi86
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @moeppi86
          Ich hoffe du weißt wie man Alias erstellt:
          Dann erstelle 2 der eine mit current im Namen, den anderen mit target Ziel ist der mode state
          beim Current schreibst du in den read/write folgendes:
          • Hier wäre ein State, der zeigt ob der Stellantrieb offen ist, besser, habe aber keinen gesehen. Daher auto und heat = heat alles andere aus
          common.type = 'number'
          commen.write= false
          read:"val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
          im target:
          read:"val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
          write: "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off`"
          Hoffe es ist kein Flüchtigkeitsfehler drin.
          Spenden
          • T ticaki
            @moeppi86
            commen.write= false
            im target:
            Moeppi86
            @ticaki
            puh, ne nicht so wirklich.
            Noch nie was mit zu tun gehabt.
            • M Moeppi86
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @moeppi86
              Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
              Da kannst du dann unter alias:
              Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat :)
              EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
              Spenden
                Moeppi86
                @ticaki
                Welcher Adapter ist das?
                Alias-Manager oder linkeddevices?
                • M Moeppi86
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @moeppi86
                  Das ist erstmal kein Adapter - ich kenne mich mit den entsprechenden Adapter nicht aus.
                  In Objekten auf den Stift klicken zu editieren oder zum erstellen auf das +
                  vorher einen Ordner auswählen. Der Datenpunkt muß vom Typ Zustand sein und eine Nummer als Datenfeld haben. Kannst natürlich auch unterordner zuvor erstellen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @unrubas
                    Wenn du da mal dran bist am Einrichten, melde dich hier, dann gehen wird das gemeinsam durch.
                    U Offline
                    U Offline
                    UnruBas
                    @ticaki Hallöchen,
                    ich denke das ich morgen 28.12. es schaffe damit rumzuspielen :-)
                    Ist es egal mit welchem Thermostaten (AVM oder Homematic IP) man (wir) anfangen??
                    Als ich das hier alles gelesen habe...
                    Das klingt erstmal kompliziert. ...ist es bestimmt aber nicht.
                    ich hoffe bis morgen
                    Liebe Grüße
                    Bastian
                    • U UnruBas
                      @ticaki Hallöchen,
                      Liebe Grüße
                      Bastian
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @unrubas @Moeppi86
                      Dann entkompliziere ich das mal - Script Adapter - neues Skript - Typescript - das hier einfügen:
                      const IDofAlias: string = 'test123';
                      const IDofData: string = '0_userdata.0.testString';
                      //finger weg :)
                      const alias: string = 'alias.0'
                      init();
                      async function init(): Promise<void> {
                          const defaultobj: iobJS.StateObject = {
                              _id: "",
                              type: 'state',
                              common: {
                                  "name": IDofData,
                                  "desc": "Skript erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                      "id": IDofData,
                                      "read": "val*-1",
                                      "write": "val*-1"
                              native: {}
                          defaultobj.common.read = true;
                          defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool'}
                          defaultobj.common.write = false;
                          defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                          defaultobj.common.alias.write = "";
                          await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.CurrentHeatingCoolingState`,defaultobj);
                          defaultobj.common.write = true;
                          defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool', 4: 'auto'}
                          defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                          defaultobj.common.alias.write = "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off'";
                          await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.TargetHeatingCoolingState`,defaultobj);
                          log(`Alias: ${IDofAlias} erstellt!`);
                          //@ts-ignore
                          stopScript();
                      die obersten 2 Zeilen editieren - das eine Verweist auf den Alias das andere muß auf den Datenpunkt .mode zeigen. Hoffe das mit dem mode ist klar. IDofAlias is wurscht, da kann auch nix drin stehen.
                      Starten - fertig :)
                      EDIT vergessen, dafür müsste ihr im Javascript adapter setObjects erlauben:
                      Spenden
                      U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @unrubas @Moeppi86
                        //finger weg :)
                        init();
                                _id: "",
                                type: 'state',
                                common: {
                                    "name": IDofData,
                                    "role": "state",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                        "id": IDofData,
                                        "read": "val*-1",
                                        "write": "val*-1"
                                native: {}
                            //@ts-ignore
                            stopScript();
                        Starten - fertig :)
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        @ticaki
                        Hallöchen,
                        Script???
                        Da merkt man das du ein totaler crack bist :-)
                        Wo füge ich das Script ein? Wie weise ich dem Heizungsthermostat im Raum xy das Script zu? Muß ich für JEDEN Raum ein extra Script haben??
                        Ich denke das man das Script, wenn es 1a läuft kopieren kann das dürfte nicht DAS Problem sein.
                        Für welchen Hersteller für die Heizungsthermostate gilt das Script??
                        ...wenn ich mir was wünschen dürfte... "laß uns mal telefonieren...*LACH"
                        Liebe Grüße
                        Bastian
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U UnruBas
                          @ticaki
                          Hallöchen,
                          Script???
                          Liebe Grüße
                          Bastian
                          U Offline
                          U Offline
                          UnruBas
                          @unrubas
                          Wo ich Skripte einfüge habe ich gerade gefunden
                          • T ticaki
                            @unrubas @Moeppi86
                            //finger weg :)
                            init();
                                    _id: "",
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        "name": IDofData,
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                            "id": IDofData,
                                            "read": "val*-1",
                                            "write": "val*-1"
                                    native: {}
                                //@ts-ignore
                                stopScript();
                            Starten - fertig :)
                            U Offline
                            U Offline
                            UnruBas
                            @ticaki said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                            Datenpunkt .mode
                            So hab ich das jetzt hier erstmal "gemacht"... ???
                            Mit dem mode ist mir noch unklar was du damit meinst????
                            Was meinst du hiermit?
                            Zitat Ende
                            Ich wurde da nirgends gefragt wegen der Erlaubis...??
                            Liebe Grüße
                            Bastian
                            • U UnruBas
                              Datenpunkt .mode
                              Liebe Grüße
                              Bastian
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @unrubas
                              Das Skript ist in der Ausführung nicht für dich geeignet Zeig mir mal bitte die DAtenpunkte die zu deinem Heizungsventil gehören dann passe ich das an. Ist jetzt auch etwas spät dafür,.
                              Ich brauche deine Datenpunkte, dann kann ich ein Skript schreiben das auf dich zugeschnitten ist, das kostet 5-10 Minuten meiner Zeit, wenn ich denn alle infos habe.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @unrubas
                                U Offline
                                U Offline
                                UnruBas
                                @ticaki
                                Hallöchen,
                                meinst du das hier??
                                Ich sage schon mal dankeschööön
                                Liebe Grüße
                                Bastian
                                Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.04.00.png Bildschirmfoto 2023-12-29 um 15.03.14.png
                                • U UnruBas
                                  @ticaki
                                  Hallöchen,
                                  Liebe Grüße
                                  Bastian
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @unrubas
                                  Ja, brauche aber noch mehr:
                                  operationmode scheint der aktuelle Modus zu sein und operationlist scheint alle verfügbaren Modies zu enthalten. Kann du das bestätigen?
                                  Ich brauche eine Liste aller operationsmode Möglichkeiten.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @unrubas
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    @ticaki
                                    Hallöchen,
                                    wo finde ich die???
                                    Diese "Vokabeln" höre/ lese ich jetzt zum 1sten mal...
                                    Bastian
                                    • U UnruBas
                                      @ticaki
                                      Hallöchen,
                                      wo finde ich die???
                                      Bastian
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @unrubas
                                      :D die stehen oben in den Bildern die du gepostet hast
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @unrubas
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        @ticaki
                                        Ein Frohes Neues Jahr ;-)
                                        ich denke/ hoffe das es die fehlende Info ist, die benötigt wird.
                                        Liebe Grüße
                                        Bastian
                                        • U UnruBas
                                          @ticaki
                                          Liebe Grüße
                                          Bastian
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @unrubas
                                          Nein, sind sie leider nicht.
                                          Wenn ich an hand der Werte in den States erkennen soll, welchen Zustand das Ventil hat. Muß ich wissen was sich ändert. Diese Infos brauche ich.
                                          Spenden
