  4. Yahka Heizung Temperatur ändern
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B bloop
    @unrubas Nabend!
    Ich habe mich anfangs ebenso damit versucht, dann aber aufgegeben und HomeBridge auf der CCU installiert. Funktioniert seither einwandfrei.
    Was dir eventuell weiter helfen kann ist die se Seite:
    https://nrchkb.github.io/wiki/service/thermostat/
    Darin wird beschreiben was für Voraussetzungen jedes Gerät benötigt und in welchem Format die States geliefert werden müssen.
    U Offline
    U Offline
    UnruBas
    @bloop said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
    Hallöchen,
    Jedes Gerät? ...egal welcher Typ/ Hersteller?
    Gut die Seite ist auf Englisch. Ich habe bald Weihnachtsurlaub. Ich hoffe, das ich mich damit dann mal auseinander setzen kann...
    Was mein Ziel/ Wunsch ist hatte ich beschrieben...
    Liebe Grüße
    Bastian
    • U UnruBas
      Hallöchen,
      Liebe Grüße
      Bastian
      bloop
      schrieb am zuletzt editiert von bloop
      @unrubas
      Grundsätzlich ja, eventuell wirst du die States konvertieren müssen.
      Der State für CurrentHeatingCoolingState darf zb. nur eine Nummer sein und geht von 0 bis 2
      0 = off
      1= heat
      2 = cool
      Entsprechend diesem Wert wird es dir dann auch in HomeKit angezeigt.
      Benötigt werden alle States bei denen Required steht und zwar im richtigen Format.
      Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehrs
      LG
      • B bloop
        @unrubas
        0 = off
        1= heat
        2 = cool
        LG
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @bloop sagte in Yahka Heizung Temperatur ändern:
        @unrubas
        Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehr.
        Bist du dir dabei sicher? Zu dem Thermostat ist TemperatureDisplayUnits als benötigt angegeben, jedoch verwende ich es nicht und trotzdem ist dieses und alle anderen Geräte sichtbar.
        EDIT: Hab noch 2 andere Datenpunkt vom Thermostat deaktiviert, geht aber trotzdem.
        Spenden
          bloop
          @ticaki
          Das ist gut zu wissen! Dann scheint es auch Geräte zu geben bei denen diese Auflistung nicht stimmt. Ich hatte das Problem bei einem anderen Gerät.
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bloop
            @ticaki
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            @bloop @ticaki
            Hallo ihr 2,
            ich habe hier nur 2 unterschiedliche Geräte, die ich in meiner "Home" App steuern möchte/ will:
            Homematic IP => 3 Heizungsthermostate
            AVM die Thermostate von "Fritz!Box" => 6 Thermostate
            Ich hoffe, das ich das mit dem "CurrentHeatingCoolingState" dann auch hinbekomme bzw. dann auch sehe WO/WIE/WAS eingetragen werden muß.
            Kurioserweise bin ich der Meinung, das es bei mir immer anders aussieht als bei den anderen :-)
            In dem Sinne
            Liebe Grüße
            Bastian
            • U UnruBas
              @bloop @ticaki
              Hallo ihr 2,
              In dem Sinne
              Liebe Grüße
              Bastian
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @unrubas
              Wenn du da mal dran bist am Einrichten, melde dich hier, dann gehen wird das gemeinsam durch.
              Spenden
              M U 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @unrubas
                Moeppi86
                @ticaki
                benötige auch noch Hilfe mit meinen Zigbee Thermostaten.
                Habe die Thermostate im manuellen Modus gestellt.
                ich habe bisher nur die TargetTemperature und CurrentTemperature einrichten können.
                CurrentHeatingCoolingState, TargetHeatingCoolingState, usw. leider noch nicht.
                In der Home App wird deswegen der Aktuelle Modus nicht richtig angezeigt.
                • M Moeppi86
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @moeppi86
                  Dafür solltest du was in Blockly/Javascript bauen
                  zeige mir mal bitte die Objektunterpunkte zu diesem Thermostate.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @moeppi86
                    Moeppi86
                    @ticaki
                    oh das wäre super 😊
                    • M Moeppi86
                      @ticaki
                      oh das wäre super 😊
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @moeppi86
                      Ok welche Werte kann der Datenpunkt mode einnehmen. Und kannst du diesen Wert im ioBroker schreiben oder ist der nur lesen.
                      Weshalb: Für current... brauchst du einen Datenpunkt der dir anzeigt was du aktuell tuest. Für Target einen Datenpunkt der dir anzeigt was du gerne tun willst. current muß du lesen könne, was auf die meisten Datenpunkt zutrifft der vom Adapter geschrieben wird. Für Target brauchst du einen Datenpunkt den du schreiben kannst mit dem du also einen Modus setzt. Das kann man über Dummys erledigen, aber schöner ist es, wenns tatsächlich funktioniert :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @moeppi86
                        Moeppi86
                        schrieb am zuletzt editiert von Moeppi86
                        @ticaki
                        OK, der Datenpunkt Mode hat folgende Werte die geschrieben werden können.
                        Sobald der Datenpunkt preset auf schedule gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf Auto und nimmt die Gradzahl aus dem Datenpunkt current_heating_setpoint_auto
                        Sobald der Datenpunkt preset auf Manual gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint
                        Sobald der Datenpunkt preset auf Boost gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint = 30 Grad Celsius
                        • M Moeppi86
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @moeppi86
                          Ich hoffe du weißt wie man Alias erstellt:
                          Dann erstelle 2 der eine mit current im Namen, den anderen mit target Ziel ist der mode state
                          beim Current schreibst du in den read/write folgendes:
                          • Hier wäre ein State, der zeigt ob der Stellantrieb offen ist, besser, habe aber keinen gesehen. Daher auto und heat = heat alles andere aus
                          common.type = 'number'
                          commen.write= false
                          read:"val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                          im target:
                          read:"val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                          write: "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off`"
                          Hoffe es ist kein Flüchtigkeitsfehler drin.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @moeppi86
                            commen.write= false
                            im target:
                            Moeppi86
                            @ticaki
                            puh, ne nicht so wirklich.
                            Noch nie was mit zu tun gehabt.
                            • M Moeppi86
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @moeppi86
                              Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
                              Da kannst du dann unter alias:
                              Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat :)
                              EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
                              Spenden
                                Moeppi86
                                @ticaki
                                Welcher Adapter ist das?
                                Alias-Manager oder linkeddevices?
                                • M Moeppi86
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @moeppi86
                                  Das ist erstmal kein Adapter - ich kenne mich mit den entsprechenden Adapter nicht aus.
                                  In Objekten auf den Stift klicken zu editieren oder zum erstellen auf das +
                                  vorher einen Ordner auswählen. Der Datenpunkt muß vom Typ Zustand sein und eine Nummer als Datenfeld haben. Kannst natürlich auch unterordner zuvor erstellen.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @unrubas
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UnruBas
                                    @ticaki Hallöchen,
                                    ich denke das ich morgen 28.12. es schaffe damit rumzuspielen :-)
                                    Ist es egal mit welchem Thermostaten (AVM oder Homematic IP) man (wir) anfangen??
                                    Als ich das hier alles gelesen habe...
                                    Das klingt erstmal kompliziert. ...ist es bestimmt aber nicht.
                                    ich hoffe bis morgen
                                    Liebe Grüße
                                    Bastian
                                    • U UnruBas
                                      @ticaki Hallöchen,
                                      Liebe Grüße
                                      Bastian
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @unrubas @Moeppi86
                                      Dann entkompliziere ich das mal - Script Adapter - neues Skript - Typescript - das hier einfügen:
                                      const IDofAlias: string = 'test123';
                                      const IDofData: string = '0_userdata.0.testString';
                                      //finger weg :)
                                      const alias: string = 'alias.0'
                                      init();
                                      async function init(): Promise<void> {
                                          const defaultobj: iobJS.StateObject = {
                                              _id: "",
                                              type: 'state',
                                              common: {
                                                  "name": IDofData,
                                                  "desc": "Skript erzeugt",
                                                  "role": "state",
                                                  "type": "number",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "alias": {
                                                      "id": IDofData,
                                                      "read": "val*-1",
                                                      "write": "val*-1"
                                              native: {}
                                          defaultobj.common.read = true;
                                          defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool'}
                                          defaultobj.common.write = false;
                                          defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                                          defaultobj.common.alias.write = "";
                                          await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.CurrentHeatingCoolingState`,defaultobj);
                                          defaultobj.common.write = true;
                                          defaultobj.common.states = {0:'off', 1:'heat', 2:'cool', 4: 'auto'}
                                          defaultobj.common.alias.read = "val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0";
                                          defaultobj.common.alias.write = "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off'";
                                          await extendObjectAsync(`${alias}.${IDofAlias}.TargetHeatingCoolingState`,defaultobj);
                                          log(`Alias: ${IDofAlias} erstellt!`);
                                          //@ts-ignore
                                          stopScript();
                                      die obersten 2 Zeilen editieren - das eine Verweist auf den Alias das andere muß auf den Datenpunkt .mode zeigen. Hoffe das mit dem mode ist klar. IDofAlias is wurscht, da kann auch nix drin stehen.
                                      Starten - fertig :)
                                      EDIT vergessen, dafür müsste ihr im Javascript adapter setObjects erlauben:
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @unrubas @Moeppi86
                                        //finger weg :)
                                        init();
                                                _id: "",
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    "name": IDofData,
                                                    "role": "state",
                                                    "type": "number",
                                                    "read": true,
                                                    "write": true,
                                                    "alias": {
                                                        "id": IDofData,
                                                        "read": "val*-1",
                                                        "write": "val*-1"
                                                native: {}
                                            //@ts-ignore
                                            stopScript();
                                        Starten - fertig :)
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UnruBas
                                        @ticaki
                                        Hallöchen,
                                        Script???
                                        Da merkt man das du ein totaler crack bist :-)
                                        Wo füge ich das Script ein? Wie weise ich dem Heizungsthermostat im Raum xy das Script zu? Muß ich für JEDEN Raum ein extra Script haben??
                                        Ich denke das man das Script, wenn es 1a läuft kopieren kann das dürfte nicht DAS Problem sein.
                                        Für welchen Hersteller für die Heizungsthermostate gilt das Script??
                                        ...wenn ich mir was wünschen dürfte... "laß uns mal telefonieren...*LACH"
                                        Liebe Grüße
                                        Bastian
                                        • U UnruBas
                                          @ticaki
                                          Hallöchen,
                                          Script???
                                          Liebe Grüße
                                          Bastian
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UnruBas
                                          @unrubas
                                          Wo ich Skripte einfüge habe ich gerade gefunden
