  4. Yahka Heizung Temperatur ändern
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U UnruBas
    ich benutze folgende Versionen:
    ioBroker 6.3.5
    Yahka 0.13.1
    Ich kann auf meinem iPhone stellvertretend 2 Heizkörper sehen (AVM & Homematic IP). Ich kann sie aber beide nicht steuern (Heizungstemperatur ändern). Ich habe auch schon damit etwas herumgespielt, das es doch geht...
    Ohne Erfolg.
    Meine Idee ist/war:
    Ich versuche/ realisiere es mit beiden. Wenn es damit funktioniert, kopiere ich das Wissen und schon funktionieren alle
    Ich habe 6 Heizungsthermostate von AVM und 3 Heizungsthermostate von Homematic IP.
    Was ich auch etwas komisch finde:
    Ich kann mit beiden Heizkörpern auch kühlen. (zumindest sagt mir das die Home-App auf meinem Handy)
    Jetzt meine Frage an Euch:
    Wer von Euch kann mir helfen?
    Liebe Grüße
    Bastian
    bloop
    @unrubas Nabend!
    Ich habe mich anfangs ebenso damit versucht, dann aber aufgegeben und HomeBridge auf der CCU installiert. Funktioniert seither einwandfrei.
    Was dir eventuell weiter helfen kann ist die se Seite:
    https://nrchkb.github.io/wiki/service/thermostat/
    Darin wird beschreiben was für Voraussetzungen jedes Gerät benötigt und in welchem Format die States geliefert werden müssen.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @unrubas
      Bei Yahka bräucht man schon ein Bild von dem was du hast. z.B sowas:
      Dann könnte ich erkennen was falsch ist.
      U Offline
      U Offline
      UnruBas
      @ticaki
      Hallöchen,
      hier kommen die 3 Bilder.
      Es sind die Bilder von meinem Homematic IP Thermostat.
      Ich hoffe, das Du als Fachmann siehst, was da nicht funktioniert.
      Ich sage schon mal Dankeschön.
      Mit so einer schnellen Antwort hätte ich nicht mit gerechnet.
      Liebe Grüße
      Bastian
      Bildschirmfoto 2023-12-10 um 15.21.52.png Bildschirmfoto 2023-12-10 um 15.21.32.png Bildschirmfoto 2023-12-10 um 15.22.13.png
      • U UnruBas
        @ticaki
        Hallöchen,
        Liebe Grüße
        Bastian
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @unrubas
        Im ersten Bild sehe ich keine states nur Teile davon. Da müssen vollständige Datenpunkte eingetragen sein.
        EDIT:
        2. Bild: HeaterCooler könnte der falsche Service sein, das ist eher ein Heiz/Kühllüfter
        1. Bild sieht auch nach halben States aus
        Spenden
        • CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Hier mein Beispiel für FritzDect:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • T ticaki
            @unrubas
            EDIT:
            U Offline
            U Offline
            UnruBas
            @ticaki Hallöchen,
            Klingt plausibel was du sagst.
            WIE trage ich WO "states" ein??
            Mit dem Zitat Anfang: "2. Bild: HeaterCooler könnte der falsche Service sein, das ist eher ein Heiz/Kühllüfter"
            Zitat Ende...
            Schau ich mal nach.
            Dankeschön
            Liebe Grüße
            Bastian
            • B bloop
              @unrubas Nabend!
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              @bloop said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
              Hallöchen,
              Jedes Gerät? ...egal welcher Typ/ Hersteller?
              Gut die Seite ist auf Englisch. Ich habe bald Weihnachtsurlaub. Ich hoffe, das ich mich damit dann mal auseinander setzen kann...
              Was mein Ziel/ Wunsch ist hatte ich beschrieben...
              Liebe Grüße
              Bastian
              • U UnruBas
                Hallöchen,
                Liebe Grüße
                Bastian
                bloop
                schrieb am zuletzt editiert von bloop
                @unrubas
                Grundsätzlich ja, eventuell wirst du die States konvertieren müssen.
                Der State für CurrentHeatingCoolingState darf zb. nur eine Nummer sein und geht von 0 bis 2
                0 = off
                1= heat
                2 = cool
                Entsprechend diesem Wert wird es dir dann auch in HomeKit angezeigt.
                Benötigt werden alle States bei denen Required steht und zwar im richtigen Format.
                Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehrs
                LG
                • B bloop
                  @unrubas
                  0 = off
                  1= heat
                  2 = cool
                  LG
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @bloop sagte in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                  @unrubas
                  Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehr.
                  Bist du dir dabei sicher? Zu dem Thermostat ist TemperatureDisplayUnits als benötigt angegeben, jedoch verwende ich es nicht und trotzdem ist dieses und alle anderen Geräte sichtbar.
                  EDIT: Hab noch 2 andere Datenpunkt vom Thermostat deaktiviert, geht aber trotzdem.
                  Spenden
                    bloop
                    @ticaki
                    Das ist gut zu wissen! Dann scheint es auch Geräte zu geben bei denen diese Auflistung nicht stimmt. Ich hatte das Problem bei einem anderen Gerät.
                    • B bloop
                      @ticaki
                      U Offline
                      U Offline
                      UnruBas
                      @bloop @ticaki
                      Hallo ihr 2,
                      ich habe hier nur 2 unterschiedliche Geräte, die ich in meiner "Home" App steuern möchte/ will:
                      Homematic IP => 3 Heizungsthermostate
                      AVM die Thermostate von "Fritz!Box" => 6 Thermostate
                      Ich hoffe, das ich das mit dem "CurrentHeatingCoolingState" dann auch hinbekomme bzw. dann auch sehe WO/WIE/WAS eingetragen werden muß.
                      Kurioserweise bin ich der Meinung, das es bei mir immer anders aussieht als bei den anderen :-)
                      In dem Sinne
                      Liebe Grüße
                      Bastian
                      • U UnruBas
                        @bloop @ticaki
                        Hallo ihr 2,
                        In dem Sinne
                        Liebe Grüße
                        Bastian
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @unrubas
                        Wenn du da mal dran bist am Einrichten, melde dich hier, dann gehen wird das gemeinsam durch.
                        Spenden
                        M U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @unrubas
                          Moeppi86
                          @ticaki
                          benötige auch noch Hilfe mit meinen Zigbee Thermostaten.
                          Habe die Thermostate im manuellen Modus gestellt.
                          ich habe bisher nur die TargetTemperature und CurrentTemperature einrichten können.
                          CurrentHeatingCoolingState, TargetHeatingCoolingState, usw. leider noch nicht.
                          In der Home App wird deswegen der Aktuelle Modus nicht richtig angezeigt.
                          • M Moeppi86
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @moeppi86
                            Dafür solltest du was in Blockly/Javascript bauen
                            zeige mir mal bitte die Objektunterpunkte zu diesem Thermostate.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @moeppi86
                              Moeppi86
                              @ticaki
                              oh das wäre super 😊
                              • M Moeppi86
                                @ticaki
                                oh das wäre super 😊
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @moeppi86
                                Ok welche Werte kann der Datenpunkt mode einnehmen. Und kannst du diesen Wert im ioBroker schreiben oder ist der nur lesen.
                                Weshalb: Für current... brauchst du einen Datenpunkt der dir anzeigt was du aktuell tuest. Für Target einen Datenpunkt der dir anzeigt was du gerne tun willst. current muß du lesen könne, was auf die meisten Datenpunkt zutrifft der vom Adapter geschrieben wird. Für Target brauchst du einen Datenpunkt den du schreiben kannst mit dem du also einen Modus setzt. Das kann man über Dummys erledigen, aber schöner ist es, wenns tatsächlich funktioniert :)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @moeppi86
                                  Moeppi86
                                  schrieb am zuletzt editiert von Moeppi86
                                  @ticaki
                                  OK, der Datenpunkt Mode hat folgende Werte die geschrieben werden können.
                                  Sobald der Datenpunkt preset auf schedule gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf Auto und nimmt die Gradzahl aus dem Datenpunkt current_heating_setpoint_auto
                                  Sobald der Datenpunkt preset auf Manual gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint
                                  Sobald der Datenpunkt preset auf Boost gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint = 30 Grad Celsius
                                  • M Moeppi86
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @moeppi86
                                    Ich hoffe du weißt wie man Alias erstellt:
                                    Dann erstelle 2 der eine mit current im Namen, den anderen mit target Ziel ist der mode state
                                    beim Current schreibst du in den read/write folgendes:
                                    • Hier wäre ein State, der zeigt ob der Stellantrieb offen ist, besser, habe aber keinen gesehen. Daher auto und heat = heat alles andere aus
                                    common.type = 'number'
                                    commen.write= false
                                    read:"val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                                    im target:
                                    read:"val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                                    write: "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off`"
                                    Hoffe es ist kein Flüchtigkeitsfehler drin.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @moeppi86
                                      commen.write= false
                                      im target:
                                      Moeppi86
                                      @ticaki
                                      puh, ne nicht so wirklich.
                                      Noch nie was mit zu tun gehabt.
                                      • M Moeppi86
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @moeppi86
                                        Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
                                        Da kannst du dann unter alias:
                                        Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat :)
                                        EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
                                        Spenden
                                          Moeppi86
                                          @ticaki
                                          Welcher Adapter ist das?
                                          Alias-Manager oder linkeddevices?
