  4. Yahka Heizung Temperatur ändern
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U UnruBas
    ich benutze folgende Versionen:
    ioBroker 6.3.5
    Yahka 0.13.1
    Ich kann auf meinem iPhone stellvertretend 2 Heizkörper sehen (AVM & Homematic IP). Ich kann sie aber beide nicht steuern (Heizungstemperatur ändern). Ich habe auch schon damit etwas herumgespielt, das es doch geht...
    Ohne Erfolg.
    Meine Idee ist/war:
    Ich versuche/ realisiere es mit beiden. Wenn es damit funktioniert, kopiere ich das Wissen und schon funktionieren alle
    Ich habe 6 Heizungsthermostate von AVM und 3 Heizungsthermostate von Homematic IP.
    Was ich auch etwas komisch finde:
    Ich kann mit beiden Heizkörpern auch kühlen. (zumindest sagt mir das die Home-App auf meinem Handy)
    Jetzt meine Frage an Euch:
    Wer von Euch kann mir helfen?
    Liebe Grüße
    Bastian
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @unrubas
    Bei Yahka bräucht man schon ein Bild von dem was du hast. z.B sowas:
    Dann könnte ich erkennen was falsch ist.
    Spenden
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UnruBas
      ioBroker 6.3.5
      Yahka 0.13.1
      Ohne Erfolg.
      Meine Idee ist/war:
      Liebe Grüße
      Bastian
      bloop
      @unrubas Nabend!
      Ich habe mich anfangs ebenso damit versucht, dann aber aufgegeben und HomeBridge auf der CCU installiert. Funktioniert seither einwandfrei.
      Was dir eventuell weiter helfen kann ist die se Seite:
      https://nrchkb.github.io/wiki/service/thermostat/
      Darin wird beschreiben was für Voraussetzungen jedes Gerät benötigt und in welchem Format die States geliefert werden müssen.
      • T ticaki
        @unrubas
        U Offline
        U Offline
        UnruBas
        @ticaki
        Hallöchen,
        hier kommen die 3 Bilder.
        Es sind die Bilder von meinem Homematic IP Thermostat.
        Ich hoffe, das Du als Fachmann siehst, was da nicht funktioniert.
        Ich sage schon mal Dankeschön.
        Mit so einer schnellen Antwort hätte ich nicht mit gerechnet.
        Liebe Grüße
        Bastian
        Bildschirmfoto 2023-12-10 um 15.21.52.png Bildschirmfoto 2023-12-10 um 15.21.32.png Bildschirmfoto 2023-12-10 um 15.22.13.png
        • U UnruBas
          @ticaki
          Hallöchen,
          Liebe Grüße
          Bastian
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @unrubas
          Im ersten Bild sehe ich keine states nur Teile davon. Da müssen vollständige Datenpunkte eingetragen sein.
          EDIT:
          2. Bild: HeaterCooler könnte der falsche Service sein, das ist eher ein Heiz/Kühllüfter
          1. Bild sieht auch nach halben States aus
          Spenden
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Hier mein Beispiel für FritzDect:
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • T ticaki
              @unrubas
              EDIT:
              U Offline
              U Offline
              UnruBas
              @ticaki Hallöchen,
              Klingt plausibel was du sagst.
              WIE trage ich WO "states" ein??
              Mit dem Zitat Anfang: "2. Bild: HeaterCooler könnte der falsche Service sein, das ist eher ein Heiz/Kühllüfter"
              Zitat Ende...
              Schau ich mal nach.
              Dankeschön
              Liebe Grüße
              Bastian
              • B bloop
                @unrubas Nabend!
                U Offline
                U Offline
                UnruBas
                @bloop said in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                Hallöchen,
                Jedes Gerät? ...egal welcher Typ/ Hersteller?
                Gut die Seite ist auf Englisch. Ich habe bald Weihnachtsurlaub. Ich hoffe, das ich mich damit dann mal auseinander setzen kann...
                Was mein Ziel/ Wunsch ist hatte ich beschrieben...
                Liebe Grüße
                Bastian
                • U UnruBas
                  Hallöchen,
                  Liebe Grüße
                  Bastian
                  bloop
                  schrieb am zuletzt editiert von bloop
                  @unrubas
                  Grundsätzlich ja, eventuell wirst du die States konvertieren müssen.
                  Der State für CurrentHeatingCoolingState darf zb. nur eine Nummer sein und geht von 0 bis 2
                  0 = off
                  1= heat
                  2 = cool
                  Entsprechend diesem Wert wird es dir dann auch in HomeKit angezeigt.
                  Benötigt werden alle States bei denen Required steht und zwar im richtigen Format.
                  Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehrs
                  LG
                  • B bloop
                    @unrubas
                    0 = off
                    1= heat
                    2 = cool
                    LG
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @bloop sagte in Yahka Heizung Temperatur ändern:
                    @unrubas
                    Ansonsten erkennt er dir alle Geräte welche in dieser Bridge (bei iob dann die Instanz) liegen nicht mehr.
                    Bist du dir dabei sicher? Zu dem Thermostat ist TemperatureDisplayUnits als benötigt angegeben, jedoch verwende ich es nicht und trotzdem ist dieses und alle anderen Geräte sichtbar.
                    EDIT: Hab noch 2 andere Datenpunkt vom Thermostat deaktiviert, geht aber trotzdem.
                    Spenden
                      bloop
                      @ticaki
                      Das ist gut zu wissen! Dann scheint es auch Geräte zu geben bei denen diese Auflistung nicht stimmt. Ich hatte das Problem bei einem anderen Gerät.
                      • B bloop
                        @ticaki
                        U Offline
                        U Offline
                        UnruBas
                        @bloop @ticaki
                        Hallo ihr 2,
                        ich habe hier nur 2 unterschiedliche Geräte, die ich in meiner "Home" App steuern möchte/ will:
                        Homematic IP => 3 Heizungsthermostate
                        AVM die Thermostate von "Fritz!Box" => 6 Thermostate
                        Ich hoffe, das ich das mit dem "CurrentHeatingCoolingState" dann auch hinbekomme bzw. dann auch sehe WO/WIE/WAS eingetragen werden muß.
                        Kurioserweise bin ich der Meinung, das es bei mir immer anders aussieht als bei den anderen :-)
                        In dem Sinne
                        Liebe Grüße
                        Bastian
                        • U UnruBas
                          @bloop @ticaki
                          Hallo ihr 2,
                          In dem Sinne
                          Liebe Grüße
                          Bastian
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @unrubas
                          Wenn du da mal dran bist am Einrichten, melde dich hier, dann gehen wird das gemeinsam durch.
                          Spenden
                          M U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @unrubas
                            Moeppi86
                            @ticaki
                            benötige auch noch Hilfe mit meinen Zigbee Thermostaten.
                            Habe die Thermostate im manuellen Modus gestellt.
                            ich habe bisher nur die TargetTemperature und CurrentTemperature einrichten können.
                            CurrentHeatingCoolingState, TargetHeatingCoolingState, usw. leider noch nicht.
                            In der Home App wird deswegen der Aktuelle Modus nicht richtig angezeigt.
                            • M Moeppi86
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @moeppi86
                              Dafür solltest du was in Blockly/Javascript bauen
                              zeige mir mal bitte die Objektunterpunkte zu diesem Thermostate.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @moeppi86
                                Moeppi86
                                @ticaki
                                oh das wäre super 😊
                                • M Moeppi86
                                  @ticaki
                                  oh das wäre super 😊
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @moeppi86
                                  Ok welche Werte kann der Datenpunkt mode einnehmen. Und kannst du diesen Wert im ioBroker schreiben oder ist der nur lesen.
                                  Weshalb: Für current... brauchst du einen Datenpunkt der dir anzeigt was du aktuell tuest. Für Target einen Datenpunkt der dir anzeigt was du gerne tun willst. current muß du lesen könne, was auf die meisten Datenpunkt zutrifft der vom Adapter geschrieben wird. Für Target brauchst du einen Datenpunkt den du schreiben kannst mit dem du also einen Modus setzt. Das kann man über Dummys erledigen, aber schöner ist es, wenns tatsächlich funktioniert :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @moeppi86
                                    Moeppi86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Moeppi86
                                    @ticaki
                                    OK, der Datenpunkt Mode hat folgende Werte die geschrieben werden können.
                                    Sobald der Datenpunkt preset auf schedule gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf Auto und nimmt die Gradzahl aus dem Datenpunkt current_heating_setpoint_auto
                                    Sobald der Datenpunkt preset auf Manual gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint
                                    Sobald der Datenpunkt preset auf Boost gestellt wird, springt der Datenpunkt mode auf heat um und nutzt den Datenpunkt current_heating_setpoint = 30 Grad Celsius
                                    • M Moeppi86
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @moeppi86
                                      Ich hoffe du weißt wie man Alias erstellt:
                                      Dann erstelle 2 der eine mit current im Namen, den anderen mit target Ziel ist der mode state
                                      beim Current schreibst du in den read/write folgendes:
                                      • Hier wäre ein State, der zeigt ob der Stellantrieb offen ist, besser, habe aber keinen gesehen. Daher auto und heat = heat alles andere aus
                                      common.type = 'number'
                                      commen.write= false
                                      read:"val == 'auto' ? 1 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                                      im target:
                                      read:"val == 'auto' ? 4 : val == 'heat' ? 1 : val == 'off' ? 0 : 0"
                                      write: "val == 0 ? 'off' : val == 4 ? 'auto' : val == 1 ? 'heat' : 'off`"
                                      Hoffe es ist kein Flüchtigkeitsfehler drin.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @moeppi86
                                        commen.write= false
                                        im target:
                                        Moeppi86
                                        @ticaki
                                        puh, ne nicht so wirklich.
                                        Noch nie was mit zu tun gehabt.
                                        • M Moeppi86
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @moeppi86
                                          Wenn du unter alias.0 einen neuen Datenpunkt erstellt, ist das automatisch ein alias. Wenn du diesen nach dem erstellen editierst sieht das so aus:
                                          Da kannst du dann unter alias:
                                          Die Konvertierungsfunktionen aktivieren, da trägst du dann bei read das ein was oben in den "" bei read steht. Bei write das selbe. Ist ziemlich simpel wenns "ding ding" gemacht hat :)
                                          EDIT: Ups vergessen du mußt auf dem alias natürlich auch den datenpunkt angeben auf den der Alias verweißt.
                                          Spenden
