  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
    6.0k
74 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
    warum nicht
    Weil sich hier sehr viel geändert hat. Ein Wechsel der Architektur geht ohnehin nur per Neuinstallation.
    Accu
    @thomas-braun die Frage ist ob das neue OS überhaupt irgendwie auf meinem alten Raspi mit dem kleinen Speicher läuft. Glaube dann lasse ich es erstmal so und nutze die paar Sachen weiter die laufen -- sofern ich den ioBroker irgendwie wieder zum Laufen bekomme.
    • A Accu
      @thomas-braun warum nicht - bei Jessi auf Buster gings doch auch. Glaube aber ich muss jetzt eh alles neu machen. Aktuell komme ich nicht mehr auf den ioBroker drauf:
      pi@Raspi:~ $ iob status
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      pi@Raspi:~ $
      @accu
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Accu
        Ein abgekündigtes System zu betreiben ist keine Option.
          @accu
          cd /opt/iobroker
          Accu
          @thomas-braun Hat er sich jetzt aufgehangen oder soll man da wieder zum Prompt zurückkommen?
          pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
          npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
          npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          (##################) ⠋ reify:syno: timing arborist:ctor Completed in 4ms
          • A Accu
            @accu
            Das läuft noch. Deine Kiste ist ja kein Rennpferd.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @accu
              Accu
              schrieb am zuletzt editiert von Accu
              @thomas-braun :-) ok dann warte ich. Hat sich nur schon seit ner halben Ewigkeit nicht verändert. Nicht dass er sich aufgehangen hat.
                Accu
                @thomas-braun kann ich das irgendwie komplett über das Terminal installieren ohne dass ich in die Verlegenheit komme einen Bildschirm an den Raspberry anschließen zu müssen? Mein Pi hängt im Keller am am Netzwerk, ich habe aber keinen Bildschirm angeschlossen.
                Falls ja gibt es irgendwo ein Tutorial wie ich das mache? (bin kein Linux Experte)
                • A Accu
                  @accu
                  Eine Neuinstallation?
                    @accu
                    Accu
                    @thomas-braun ja genau - weil das war ja dein Vorschlag dachte ich? nachdem ich jetzt eh nicht mehr drauf komme.
                    • A Accu
                      @accu
                      Soweit ich weiß geht's nur per Raspberry Imager an einem Bildschirm. Hab mich aber noch nie damit beschäftigt, das Headless zu machen.
                      • A Accu
                        wieso nicht?
                          wieso nicht?
                          Einem Rpi3 würde ich aber die 64Bit-Version spendieren.
                          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            klar!
                              @accu
                              @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                              @accu
                              wieso nicht.
                              neue Karte am PC vorbereiten
                              alte Installation per ssh runterfahren
                              in den Keller gehen, Karte tauschen, Power on
                              bis er wieder am PC sitzt ist Bookworm hochgefahren
                              alles andere geht wieder mit SSH
                              A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                @accu
                                Accu
                                @thomas-braun hatte es nach 2h abgebrochen weil sich nix mehr getan hat. Jetzt gerade noch mal probiert:
                                Last login: Sun Dec  3 15:37:58 on ttys000
                                accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
                                pi@192.168.1.13's password:
                                Linux Raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Dec  3 15:39:14 2023 from 192.168.1.92
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-03T14_46_44_145Z-debug-0.log
                                gibts noch irgendeine Möglichkeit das alte System vorerst wieder zum Laufen zu bringen?
                                  @accu
                                  wieso nicht.
                                  Accu
                                  @homoran wie bereitet man die neue Karte am PC vor? einfach übern Card Reader?
                                  • A Accu
                                    wie sonst?
                                    was hast du denn bisher gemacht?
                                    • A Accu
                                      npm ERR! errno -39
                                      @accu
                                      iob fix
                                        wie sonst?
                                        Accu
                                        @homoran ich hatte tatsächlich beim ersten mal den Raspi am Bildschirm
                                          @accu
                                          iob fix
                                          Accu
                                          @thomas-braun habe ich schon 2x drüber laufen lassen. Der Fehler bleibt der gleiche:
                                          pi@Raspi:~ $ iob fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2023-10-13
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2023-10-13
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                          pi@Raspi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          npm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! syscall mkdir
                                          npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                                          npm ERR! errno -13
                                          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                                          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'] {
                                          npm ERR!   errno: -13,
                                          npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                                          npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          npm ERR! A complete
