  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
    6.0k
74 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
    @accu
    Soweit ich weiß geht's nur per Raspberry Imager an einem Bildschirm. Hab mich aber noch nie damit beschäftigt, das Headless zu machen.
    wieso nicht.
    neue Karte am PC vorbereiten
    alte Installation per ssh runterfahren
    in den Keller gehen, Karte tauschen, Power on
    bis er wieder am PC sitzt ist Bookworm hochgefahren
    alles andere geht wieder mit SSH
    #41
    @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
    wieso nicht.
    :-) Hatte irgendwie Richtung 'Image auf der Kommandozeile flashen' gedacht... Der Raspberry Imager hat aber afaik kein CLI.
    • A Accu
      @thomas-braun habe ich schon 2x drüber laufen lassen. Der Fehler bleibt der gleiche:
      pi@Raspi:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2023-10-13
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2023-10-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      pi@Raspi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'] {
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'mkdir',
      npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR! A complete
      #42
      @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
      Du stehst im falschen Verzeichnis.
      Und nein, der Fehler ist nicht der gleiche...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Accu
        schrieb am zuletzt editiert von Accu
        #43
        @thomas-braun ich habe jetzt mal meine Backup Speicherkarte vom System genommen, weil die andere Installation komplett zerschossen war.
        Habe jetzt alle Updates gemacht und der iobroker läuft wieder.
        Allerdings habe ich Probleme bei der Authentifizierung in den Adapter settings. Der Button lässt sich nicht drücken und erscheint ausgegraut. Auch in Firefox das gleiche. Liegt das evtl. an der veralteten Node Version. Gibt's da eine Möglichkeit noch aktuellere Versionen zu installieren ohne das bestehende Altsystem wieder zu Schrotten?
        mein System sieht so aus:
        Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
        pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v14.21.3
        /usr/bin/node
        v14.21.3
        /usr/bin/npm
        6.14.18
        nodejs:
          Installiert:           14.21.3-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.21.3-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        • A Accu
          /usr/bin/nodejs
          v14.21.3
          /usr/bin/node
          v14.21.3
          /usr/bin/npm
          6.14.18
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #44
          @accu
          iob nodejs-update
            @accu
            iob nodejs-update
            Accu
            #45
            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
            No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
            /usr/bin/node 		v14.21.3
            /usr/bin/npm 		6.14.18
            /usr/local/bin/npx 		8.1.2
            /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
              Version table:
            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Fixing your nodejs setup
            *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
            *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
            You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
            Trying to update your installation now. Please be patient.
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            Package: nodejs
            Pin: origin deb.nodesource.com
            Pin-Priority: 1001
            *** These repos are active after the adjustments:
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
            Fetched 18.4 kB in 4s (5030 B/s)
            Installing the recommended nodejs version now!
            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
            (Reading database ... 144794 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
            Scanning processes...
            Scanning candidates...
            Scanning linux images...
            Failed to check for processor microcode upgrades.
            Restarting services...
             systemctl restart pm2.service
            No containers need to be restarted.
            No user sessions are running outdated binaries.
            Updating fallback to latest nodejs v18 release
            (Reading database ... 145600 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
            Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
            v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
            Installing the recommended nodejs version!
            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
             Please refresh or restart your browser in a few moments.
            • A Accu
              nodejs:
                Version table:
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              #46
              @accu
              Schau mit
              iob diag
              nach, ob das jetzt richtig installiert wurde.
                @accu
                Schau mit
                iob diag
                Accu
                #47
                @thomas-braun leider ist der Netatmo Authenticate Button immer noch ausgegraut :(
                			v.2023-10-10
                   Static hostname: Raspi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 6.1.64-v7+
                      Architecture: arm
                Installation: 		native
                Kernel: 		armv7l
                Userland: 		armhf
                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Boot Target: 		multi-user.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	32
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                			/usr/bin/node 		v18.19.0
                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                Recommended versions are nodejs  and npm
                MEMORY:
                Mem:           922M        650M        109M        1.0M        162M        209M
                Swap:           99M         99M        0.0K
                Total:         1.0G        750M        109M
                Active iob-Instances: 	11
                Active repo: stable
                ioBroker Core: 		js-controller 		3.3.22
                			admin 			5.2.3
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: file
                States  type: file
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		28472
                States: 		14139
                Size of iob-Database:
                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                • A Accu
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           99M         99M        0.0K
                  Active repo: stable
                  			admin 			5.2.3
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects: 		28472
                  States: 		14139
                  #48
                  Und 1 GB RAM ist zu wenig.
                    Accu
                    #49
                    @thomas-braun wie gesagt die updates macht er nicht bzw. läuft durch bei den updates aber bietet diese dann wieder zum update an
                    • A Accu
                      #50
                      @accu
                      Zeigen...
                      iob update
                      iob upgrade all
                        @accu
                        Zeigen...
                        iob update
                        iob upgrade all
                        Accu
                        #51
                        @thomas-braun glaube meine sicherungskopie hat es jetzt auch hinter sich:
                        Last login: Sun Dec 10 10:20:16 on console
                        accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
                        pi@192.168.1.13's password:
                        Linux Raspi 6.1.64-v7+ #1702 SMP Wed Nov 29 14:16:46 GMT 2023 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sun Dec 10 08:29:18 2023
                        pi@Raspi:~ $ iob status
                        node:internal/modules/cjs/loader:1137
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        pi@Raspi:~ $ iob upgrade all
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        pi@Raspi:~ $
                          @accu
                          Dein Betriebssysrem ist zu alt.
                          Aktualisier das auf Raspberry OS 12 'Bookworm'
                          Accu
                          #52
                          ich installiere jetzt mal die Bookworm Version auf ner anderen Speicherkarte und berichte ...
                          • A Accu
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            pi@Raspi:~ $
                            #53
                            @accu
                            cd /opt/iobroker
                              @accu
                              cd /opt/iobroker
                              Accu
                              #54
                              @thomas-braun ich hoffe er läuft diesmal durch. Musste nach 4h letztens abbrechen, weil er eingeforen ist.
                              pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                              npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                              npm WARN deprecated multer@1.4.2: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                              npm WARN deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
                              npm WARN deprecated request@2.88.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm WARN deprecated bcrypt@3.0.6: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                              npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                              npm WARN deprecated vm2@3.9.19: The library contains critical security issues and should not be used for production! The maintenance of the project has been discontinued. Consider migrating your code to isolated-vm.
                              npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.12.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
                              npm WARN deprecated node-pre-gyp@0.14.0: Please upgrade to @mapbox/node-pre-gyp: the non-scoped node-pre-gyp package is deprecated and only the @mapbox scoped package will recieve updates in the future
                              npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                              npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                              npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                              npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                              (##################) ⠹ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-5.4.9.tgz 923762ms (cache miss)
                                Einem Rpi3 würde ich aber die 64Bit-Version spendieren.
                                Accu
                                #55
                                @thomas-braun installation ist erfolgreich durchgelaufen und der neu ioBroker installiert gerade die Instanzen.
                                Was schmerzt sind, dass ich meine skripte aus dem alten ioB nicht mehr habe.
                                Die speicherkarte mit der geschrotteten iob instanz habe ich noch. Gibts da irgendeine chance die Blockly Skripte rauszuextrahieren?
                                Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Accu
                                  #56
                                  @accu
                                  Hast du kein gescheites Backup extern liegen?
                                    @accu
                                    Accu
                                    #57
                                    @thomas-braun leider nein - ich hatte nur immer backups auf der gleichen Speicherkarte gemacht.
                                    andere Frage: es gab doch mal unter Buster einen Befahl wo man den Speicher für die ioBroker optimieren konnte. Wie hieß der gleich nochmal?
                                    • A Accu
                                      #58
                                      Keine Ahnung was du meinst.
                                        Accu
                                        #59
                                        @thomas-braun ich finde den Post leider nicht mehr. Ich hatte damals schon gepostet, dass ich zu wenig Speicher frei habe.
                                        Du hattest mir mal einen Befehl genannt wo man (leihenhafte Wiedergabe) den Speicher für alle Adapter konsolidieren kann mit dem Nachteil, wenn ein Adapter dann abstürzt alle runtergerissen werden.
                                        • A Accu
                                          #60
                                          @accu
                                          Vermutlich meinst du den Kompakt-Modus des iobroker.
                                          Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wo der einzustellen ist.
                                          Aber ich würde dringend zu einem größeren Rechner raten. Mit 1 GB reißt du nix mehr.
