  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
74 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Einem Rpi3 würde ich aber die 64Bit-Version spendieren.
    klar!
      @accu
      Soweit ich weiß geht's nur per Raspberry Imager an einem Bildschirm. Hab mich aber noch nie damit beschäftigt, das Headless zu machen.
      @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
      @accu
      wieso nicht.
      neue Karte am PC vorbereiten
      alte Installation per ssh runterfahren
      in den Keller gehen, Karte tauschen, Power on
      bis er wieder am PC sitzt ist Bookworm hochgefahren
      alles andere geht wieder mit SSH
      A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        @accu
        Das läuft noch. Deine Kiste ist ja kein Rennpferd.
        Accu
        @thomas-braun hatte es nach 2h abgebrochen weil sich nix mehr getan hat. Jetzt gerade noch mal probiert:
        Last login: Sun Dec  3 15:37:58 on ttys000
        accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
        pi@192.168.1.13's password:
        Linux Raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Sun Dec  3 15:39:14 2023 from 192.168.1.92
        pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-03T14_46_44_145Z-debug-0.log
        gibts noch irgendeine Möglichkeit das alte System vorerst wieder zum Laufen zu bringen?
          @accu
          wieso nicht.
          Accu
          @homoran wie bereitet man die neue Karte am PC vor? einfach übern Card Reader?
          • A Accu
            @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
            wie sonst?
            was hast du denn bisher gemacht?
            • A Accu
              npm ERR! errno -39
              @accu
              iob fix
                wie sonst?
                Accu
                @homoran ich hatte tatsächlich beim ersten mal den Raspi am Bildschirm
                  @accu
                  iob fix
                  Accu
                  schrieb am zuletzt editiert von Accu
                  @thomas-braun habe ich schon 2x drüber laufen lassen. Der Fehler bleibt der gleiche:
                  pi@Raspi:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2023-10-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  pi@Raspi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall mkdir
                  npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                  npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'] {
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                  npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR! A complete
                    @accu
                    wieso nicht.
                    @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                    wieso nicht.
                    :-) Hatte irgendwie Richtung 'Image auf der Kommandozeile flashen' gedacht... Der Raspberry Imager hat aber afaik kein CLI.
                    • A Accu
                      library: loaded
                      Done.
                      Autostart enabled!
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete
                      Du stehst im falschen Verzeichnis.
                      Und nein, der Fehler ist nicht der gleiche...
                        Accu
                        @thomas-braun ich habe jetzt mal meine Backup Speicherkarte vom System genommen, weil die andere Installation komplett zerschossen war.
                        Habe jetzt alle Updates gemacht und der iobroker läuft wieder.
                        Allerdings habe ich Probleme bei der Authentifizierung in den Adapter settings. Der Button lässt sich nicht drücken und erscheint ausgegraut. Auch in Firefox das gleiche. Liegt das evtl. an der veralteten Node Version. Gibt's da eine Möglichkeit noch aktuellere Versionen zu installieren ohne das bestehende Altsystem wieder zu Schrotten?
                        mein System sieht so aus:
                        Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                        pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.21.3
                        /usr/bin/node
                        v14.21.3
                        /usr/bin/npm
                        6.14.18
                        nodejs:
                          Installiert:           14.21.3-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.21.3-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        • A Accu
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.21.3
                          /usr/bin/node
                          v14.21.3
                          /usr/bin/npm
                          6.14.18
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @accu
                          iob nodejs-update
                            @accu
                            iob nodejs-update
                            Accu
                            ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                            No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                            /usr/bin/node 		v14.21.3
                            /usr/bin/npm 		6.14.18
                            /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                            /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                            Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            Fixing your nodejs setup
                            *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                            *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                            Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                            You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                            Trying to update your installation now. Please be patient.
                            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                            *** These repos are active on your system:
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                            Package: nodejs
                            Pin: origin deb.nodesource.com
                            Pin-Priority: 1001
                            *** These repos are active after the adjustments:
                            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                            Fetched 18.4 kB in 4s (5030 B/s)
                            Installing the recommended nodejs version now!
                            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                            (Reading database ... 144794 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                            Scanning processes...
                            Scanning candidates...
                            Scanning linux images...
                            Failed to check for processor microcode upgrades.
                            Restarting services...
                             systemctl restart pm2.service
                            No containers need to be restarted.
                            No user sessions are running outdated binaries.
                            Updating fallback to latest nodejs v18 release
                            (Reading database ... 145600 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                            Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                            v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                            Installing the recommended nodejs version!
                            We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                            *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                             Please refresh or restart your browser in a few moments.
                            • A Accu
                              nodejs:
                                Version table:
                              Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              @accu
                              Schau mit
                              iob diag
                              nach, ob das jetzt richtig installiert wurde.
                                @accu
                                Schau mit
                                iob diag
                                Accu
                                @thomas-braun leider ist der Netatmo Authenticate Button immer noch ausgegraut :(
                                			v.2023-10-10
                                   Static hostname: Raspi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 6.1.64-v7+
                                      Architecture: arm
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		armv7l
                                Userland: 		armhf
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Boot Target: 		multi-user.target
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	32
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:           922M        650M        109M        1.0M        162M        209M
                                Swap:           99M         99M        0.0K
                                Total:         1.0G        750M        109M
                                Active iob-Instances: 	11
                                Active repo: stable
                                ioBroker Core: 		js-controller 		3.3.22
                                			admin 			5.2.3
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 		28472
                                States: 		14139
                                Size of iob-Database:
                                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                • A Accu
                                  			v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Kernel: 		armv7l
                                  Userland: 		armhf
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:           99M         99M        0.0K
                                  Active repo: stable
                                  			admin 			5.2.3
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Objects: 		28472
                                  States: 		14139
                                  Und 1 GB RAM ist zu wenig.
                                    Accu
                                    @thomas-braun wie gesagt die updates macht er nicht bzw. läuft durch bei den updates aber bietet diese dann wieder zum update an
                                    • A Accu
                                      @accu
                                      Zeigen...
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                        @accu
                                        Zeigen...
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        Accu
                                        @thomas-braun glaube meine sicherungskopie hat es jetzt auch hinter sich:
                                        Last login: Sun Dec 10 10:20:16 on console
                                        Linux Raspi 6.1.64-v7+ #1702 SMP Wed Nov 29 14:16:46 GMT 2023 armv7l
                                        Last login: Sun Dec 10 08:29:18 2023
                                        pi@Raspi:~ $ iob status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        pi@Raspi:~ $ iob upgrade all
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        pi@Raspi:~ $
                                          @accu
                                          Dein Betriebssysrem ist zu alt.
                                          Aktualisier das auf Raspberry OS 12 'Bookworm'
                                          Accu
                                          ich installiere jetzt mal die Bookworm Version auf ner anderen Speicherkarte und berichte ...
