  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
74 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Accu
    Hi Leute,
    ich bekomme im ioBroker sehr viele Adapter angezeigt, die ein Update benötigen. Wenn ich das Update starte (sowohl in der WebUI als auch über das Terminal) werden die Updates gemacht aber beim nächsten mal reinschauen tauchen die gleichen Adapter wieder auf, dass ein update zur Verfügung steht. Hat jemand eine Idee, wieso die Updates nicht mehr angewendet werden?
    Bildschirmfoto 2023-12-03 um 10.17.57.png Bildschirmfoto 2023-12-03 um 10.18.41.png
    • A Accu
      Hi Leute,
      @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
      ja!
      was steht denn im log?
      mit node 14 wird da nichts mehr gehen
        ja!
        Accu
        @homoran ok sollte ich dann erst den Admin Adapter updaten oder Node? auf welche Node version sollte man gehen?
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Accu
          steht doch extra da!
          sollte auch beim Versuch upzudaten kommen
          • A Accu
            @accu
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            • A Accu
              @accu
              Und das Betriebssystem auch aktuell halten. Das ist vermutlich bereits abgekündigt.
              iob diag
              sagt?
                @accu
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                Accu
                @thomas-braun said in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update
                vielen Dank @Thomas-Braun:
                hat irgendwas hingeschrieben, dass er die Kernel Version nicht detecten kann.
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                /usr/bin/node 		v14.21.3
                /usr/bin/npm 		6.14.18
                /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Fixing your nodejs setup
                *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                *** These repos are active on your system:
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Reading package lists... Done
                *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                Package: nodejs
                Pin: origin deb.nodesource.com
                Pin-Priority: 1001
                *** These repos are active after the adjustments:
                Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                Fetched 18.4 kB in 1s (13.9 kB/s)
                Installing the recommended nodejs version now!
                (Reading database ... 144046 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                Scanning processes...
                Scanning candidates...
                Scanning linux images...
                Failed to check for processor microcode upgrades.
                Restarting services...
                 systemctl restart pm2.service
                No containers need to be restarted.
                No user sessions are running outdated binaries.
                Installing the recommended nodejs version!
                We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                 Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  @accu
                  iob diag
                  sagt?
                  Accu
                  Die Diagnose hat folgendes ergeben @Thomas-Braun:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Raspi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                        Architecture: arm
                  Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   11:17:47 up 3 min,  1 user,  load average: 12.37, 5.38, 2.03
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-12-03 11:17:47 CET
                             Universal time: Sun 2023-12-03 10:17:47 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           923M        590M        142M        1.0M        190M        278M
                  Swap:           99M         98M        1.0M
                  Total:         1.0G        688M        143M
                            923 M total memory
                            590 M used memory
                            298 M active memory
                            418 M inactive memory
                            142 M free memory
                             42 M buffer memory
                            148 M swap cache
                             99 M total swap
                             98 M used swap
                              1 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       30G   21G  7.5G  74% /
                  devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     462M  1.1M  461M   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     462M  6.6M  456M   2% /run
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat       63M   49M   14M  78% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/998
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  [Sun Dec  3 11:14:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Sun Dec  3 11:14:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sun Dec  3 11:14:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Dec  3 11:14:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  670M	/var/
                  240M	/var/cache
                  222M	/var/cache/apt
                  163M	/var/cache/apt/archives
                  148M	/var/log
                  Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  72M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1019M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  424M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                  325M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  149M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  USB-Devices by-id:
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                  npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                  npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                  npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                  npm ERR! extraneous: ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
                  npm ERR! extraneous: ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
                  npm ERR! extraneous: ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
                  npm ERR! extraneous: ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
                  npm ERR! extraneous: ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
                  npm ERR! extraneous: ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
                  npm ERR! extraneous: ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
                  npm ERR! extraneous: ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
                  npm ERR! extraneous: ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
                  npm ERR! extraneous: ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
                  npm ERR! extraneous: ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
                  npm ERR! extraneous: ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                  npm ERR! extraneous: ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
                  npm ERR! extraneous: ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
                  npm ERR! extraneous: ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
                  npm ERR! extraneous: ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
                  npm ERR! extraneous: ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
                  npm ERR! extraneous: ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
                  npm ERR! extraneous: ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
                  npm ERR! extraneous: ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
                  npm ERR! extraneous: ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
                  npm ERR! extraneous: ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
                  npm ERR! extraneous: ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
                  npm ERR! extraneous: ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
                  npm ERR! extraneous: ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
                  npm ERR! extraneous: ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
                  npm ERR! extraneous: ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
                  npm ERR! extraneous: ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
                  npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
                  npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
                  npm ERR! extraneous: arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
                  npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
                  npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
                  npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
                  npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
                  npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
                  npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
                  npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                  npm ERR! extraneous: braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                  npm ERR! extraneous: buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
                  npm ERR! extraneous: buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
                  npm ERR! extraneous: buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
                  npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                  npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
                  npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                  npm ERR! extraneous: choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
                  npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
                  npm ERR! extraneous: clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
                  npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
                  npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
                  npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
                  npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                  npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                  npm ERR! extraneous: dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
                  npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                  npm ERR! extraneous: error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
                  npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                  npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
                  npm ERR! extraneous: expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
                  npm ERR! extraneous: fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                  npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
                  npm ERR! extraneous: for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
                  npm ERR! extraneous: fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
                  npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                  npm ERR! extraneous: get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
                  npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                  npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
                  npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                  npm ERR! extraneous: has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
                  npm ERR! extraneous: has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
                  npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
                  npm ERR! extraneous: info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
                  npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
                  npm ERR! extraneous: is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
                  npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
                  npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
                  npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
                  npm ERR! extraneous: lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
                  npm ERR! extraneous: log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
                  npm ERR! extraneous: log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
                  npm ERR! extraneous: map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
                  npm ERR! extraneous: map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
                  npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                  npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                  npm ERR! extraneous: mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
                  npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
                  npm ERR! extraneous: nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
                  npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                  npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
                  npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                  npm ERR! extraneous: object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
                  npm ERR! extraneous: object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
                  npm ERR! extraneous: object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
                  npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
                  npm ERR! extraneous: pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
                  npm ERR! extraneous: pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
                  npm ERR! extraneous: posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
                  npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                  npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                  npm ERR! extraneous: prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
                  npm ERR! extraneous: prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
                  npm ERR! extraneous: prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
                  npm ERR! extraneous: prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
                  npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                  npm ERR! extraneous: prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
                  npm ERR! extraneous: prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
                  npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                  npm ERR! extraneous: radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
                  npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                  npm ERR! extraneous: readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
                  npm ERR! extraneous: readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
                  npm ERR! extraneous: regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
                  npm ERR! extraneous: repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
                  npm ERR! extraneous: repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
                  npm ERR! extraneous: request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
                  npm ERR! extraneous: resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
                  npm ERR! extraneous: ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
                  npm ERR! extraneous: safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
                  npm ERR! extraneous: semaphore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                  npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  npm ERR! extraneous: set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
                  npm ERR! extraneous: set-value@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-value
                  npm ERR! extraneous: shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
                  npm ERR! extraneous: snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
                  npm ERR! extraneous: snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
                  npm ERR! extraneous: snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
                  npm ERR! extraneous: source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
                  npm ERR! extraneous: source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
                  npm ERR! extraneous: source-map@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                  npm ERR! extraneous: split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
                  npm ERR! extraneous: static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
                  npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
                  npm ERR! extraneous: streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                  npm ERR! extraneous: strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
                  npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                  npm ERR! extraneous: success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
                  npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                  npm ERR! extraneous: terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
                  npm ERR! extraneous: time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
                  npm ERR! extraneous: to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
                  npm ERR! extraneous: to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
                  npm ERR! extraneous: to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                  npm ERR! extraneous: to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
                  npm ERR! extraneous: toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
                  npm ERR! extraneous: traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
                  npm ERR! extraneous: union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
                  npm ERR! extraneous: unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
                  npm ERR! extraneous: urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
                  npm ERR! extraneous: use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
                  npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                  npm ERR! extraneous: warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
                  npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
                  npm ERR! extraneous: window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                  npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
                  npm ERR! extraneous: ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
                  npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
                  npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
                  npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
                  npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
                  npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
                  npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
                  npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow/node_modules/is-extendable
                  npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/aproba
                  npm ERR! extraneous: ws@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws/node_modules/ws
                  npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                  npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
                  npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                  npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/md5/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                  npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
                  npm ERR! extraneous: axios@0.19.2 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                  npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/follow-redirects
                  npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/sax
                  npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/xml2js
                  npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/decompress-response
                  npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/detect-libc
                  npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mimic-response
                  npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mkdirp
                  npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/node-abi
                  npm ERR! extraneous: simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/simple-get
                  npm ERR! extraneous: tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs
                  npm ERR! extraneous: tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream
                  npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
                  npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
                  npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: shallow-clone@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
                  npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
                  npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
                  npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
                  npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
                  npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
                  npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native/node_modules/request-promise-core
                  npm ERR! invalid: tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                  npm ERR! extraneous: bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                  npm ERR! extraneous: commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/commander
                  npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                  npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/extend-shallow
                  npm ERR! extraneous: set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                  npm ERR! extraneous: has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                  npm ERR! extraneous: has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                  npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
                  npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/define-property
                  npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-accessor-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-data-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
                  npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
                  npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
                  npm ERR! extraneous: pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
                  npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream/node_modules/bl
                  npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream/node_modules/fs-constants
                  npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                  npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                  npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-03T10_18_32_216Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.24
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapters from github: 	1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 0
                  + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 80
                    system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Raspi                                    - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.robonect.0               : robonect              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi                                    - disabled
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 5001
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : Raspi                                    - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspi                                    - disabled, compact disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.24.1 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.9.5  [Updatable]
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.1.5  [Updatable]
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 2.1.13 [Updatable]
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects: 	29724
                  States: 	16082
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19270      907/pihole-FTL
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21273      583/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19437      583/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21549      966/node /home/pi/n
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11474      1/init
                  tcp        0      0 192.168.1.13:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42768      1533/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        19260      907/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19025      615/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15104      352/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19942      894/exim4
                  tcp        0      0 192.168.1.13:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47503      1769/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20051      897/lighttpd
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        18178      907/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          21207      966/node /home/pi/n
                  tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       48683      1395/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11477      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26107      1223/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        18206      935/proftpd: (accep
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        19262      907/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19084      680/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19027      615/sshd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       46242      2163/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15103      352/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19943      894/exim4
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      114        18203      846/xrdp
                  tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      0          20052      897/lighttpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        19259      907/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14218      561/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9292       1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14177      481/cups-browsed
                  udp        0      0 192.168.1.13:123        0.0.0.0:*                           0          19687      596/ntpd
                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          19685      596/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          19681      596/ntpd
                  udp        0      0 0.0.0.0:40628           0.0.0.0:*                           105        16835      350/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16833      350/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        19261      907/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10314      1/init
                  udp6       0      0 fe80::9430:807f:382:123 :::*                                0          19691      596/ntpd
                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          19689      596/ntpd
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          19678      596/ntpd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16834      350/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::45482                :::*                                105        16836      350/avahi-daemon: r
                  2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                  2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
                  2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:   ]
                  2023-12-03 11:20:11.990  - error: host.Raspi Caught by controller[0]: }
                  2023-12-03 11:20:11.990  - error: host.Raspi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                  2023-12-03 11:20:11.991  - error: host.Raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2023-12-03 11:20:11.991  - info: host.Raspi Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  2023-12-03 11:20:24.874  - info: alexa2.0 (1800) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2023-12-03 11:20:24.876  - info: alexa2.0 (1800) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2023-12-03 11:20:24.878  - info: alexa2.0 (1800)     Device-type:A2RG3FY1YV97SS - Alexander's Sonos Move (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (HANDS_FREE,SET_LOCALE,DEEZER,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SLEEP,VOLUME_SETTING,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,MICROPHONE,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SPEECH_RECOGNIZER_USS,APPLE_MUSIC,FAR_FIELD,AUDIO_PLAYER,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SET_TIME_ZONE,REMINDERS,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,ASCENDING_ALARM_VOLUME,TIMERS_AND_ALARMS)
                  2023-12-03 11:20:27.799  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.schedules.058-sdfakj234w57das_g7_6.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2023-12-03 11:20:27.804  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.schedules.060-sdfklj23487das_g7_6.status" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2023-12-03 11:20:28.094  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-12-03 11:20:28.098  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-12-03 11:20:28.201  - info: alexa2.0 (1800) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2023-12-03 11:20:28.202  - info: alexa2.0 (1800) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2023-12-03 11:20:28.203  - info: alexa2.0 (1800)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Alexander's BMW Group - Amazon Alexa Car Integration (BMW Group - Amazon Alexa Car Integration) (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (HANDS_FREE,PEONY,DEEZER,SLEEP,VOLUME_SETTING,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,MICROPHONE,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,REMINDERS,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS)
                  2023-12-03 11:20:59.909  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.sensors.055-hue_ambient_light_sensor_3.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
                  2023-12-03 11:21:37.012  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.current_station" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-12-03 11:21:37.016  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-12-03 11:21:37.028  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-12-03 11:21:41.316  - info: alexa2.0 (1800) No smart home devices to query
                  2023-12-03 11:21:49.599  - info: alexa2.0 (1800) Subscribing to states...
                  2023-12-03 11:21:49.610  - info: alexa2.0 (1800) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee","Contacts.AHHYR5TT2HE46VLSKOHJQTE5WEQQ","Contacts.AFVEBRYFDLHHYDSJORLITV6X5M3A","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#enabled","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#delete","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.percentage","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#query","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#enabled","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#delete","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.powerState","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#query","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#enabled","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#delete","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.percentage","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#query","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.connectivity","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.#enabled","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.#delete","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.active","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.#enabled","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.#delete","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.active","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.#enabled","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.#delete","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.active","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.#enabled","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.#delete","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.active","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#enabled","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#delete","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.active","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.#enabled","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.#delete","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.active","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.#enabled","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.#delete","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.active","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#enabled","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#delete","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.active","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.#enabled","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.#delete","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.active","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.#enabled","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.#delete","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.active","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.#enabled","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.#delete","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.active","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.#enabled","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.#delete","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.active","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.#enabled","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.#delete","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.active","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.#enabled","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.#delete","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.active","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.#enabled","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.#delete","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.active","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.#enabled","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.#delete","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.active","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#enabled","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#delete","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.active","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.#enabled","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.#delete","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.active","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#enabled","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#delete","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.active","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#query","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#query","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#query","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#query","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#enabled","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#delete","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.powerState","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.connectivity","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#query","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#enabled","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#delete","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.powerState","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.connectivity","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#query","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#enabled","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#delete","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.powerState","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.connectivity","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#query","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#enabled","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#delete","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.Blinds-Position-rangeValue","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.connectivity","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#query","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4b9a880a-4e3c-44d3-934d-65bcae79dc23.percentage","Smart-Home-Devices.4b9a880a-4e3c-44d3-934d-65bcae79dc23.Blind-Lift-rangeValue","Contacts.AHHYR5TT2HE46VLSKOHJQTE5WEQQ.textMessage","Contacts.AFVEBRYFDLHHYDSJORLITV6X5M3A.textMessage"]
                  2023-12-03 11:22:04.702  - info: alexa2.0 (1800) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	27
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  Recommended versions are nodejs  Cannot load "custom": Connection is closed.
                   Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                  Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! and npm
                  MEMORY:
                  Mem:           923M        528M         82M        1.0M        311M        340M
                  Swap:           99M         99M        0.0K
                  Total:         1.0G        627M         83M
                  Active iob-Instances: 	10
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                  			admin 			6.3.5
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		29724
                  States: 		16082
                  Size of iob-Database:
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                  17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                  0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  • A Accu
                    @thomas-braun said in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update
                    vielen Dank @Thomas-Braun:
                    hat irgendwas hingeschrieben, dass er die Kernel Version nicht detecten kann.
                    ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                    Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                    /usr/bin/node 		v14.21.3
                    /usr/bin/npm 		6.14.18
                    /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                    /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Fixing your nodejs setup
                    *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                    *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                    Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                    You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                    Trying to update your installation now. Please be patient.
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                    Fetched 18.4 kB in 1s (13.9 kB/s)
                    Installing the recommended nodejs version now!
                    (Reading database ... 144046 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                    Scanning processes...
                    Scanning candidates...
                    Scanning linux images...
                    Failed to check for processor microcode upgrades.
                    Restarting services...
                     systemctl restart pm2.service
                    No containers need to be restarted.
                    No user sessions are running outdated binaries.
                    Installing the recommended nodejs version!
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                     Please refresh or restart your browser in a few moments.
                    @accu
                    Dein Betriebssysrem ist zu alt.
                    Aktualisier das auf Raspberry OS 12 'Bookworm'
                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                      @accu
                      Accu
                      @thomas-braun wie mache ich das am sichersten ohne alles zu schrotten?
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @accu wie schafft man Start und Ende in codetags zu bringen, den Rest aber nicht?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          Accu
                          @da_woody gute Frage, hatte ich auch gewundert, dass er es nicht genommen hatte.
                          • A Accu
                            @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                            ioBroker auf Stand bringen,
                            Backup ziehen,
                            Betriebssystem komplett von Grund auf neu installieren,
                            Backup einspielen.
                            • A Accu
                              zu viele code-tags an falschen Stellen!
                              ich hab's gefixt
                              bitte exakte Ausgabe posten.
                              • A Accu
                                @accu
                                Und 1GB RAM dürfte bei der Zahl der Adapter auch zu wenig sein. Insbesondere, da auch noch piHole und sowas läuft.
                                  @accu
                                  Accu
                                  schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                  @thomas-braun pihole sollte nicht mehr laufen. Hatte ich deinstalliert. Scheinen aber immer noch irgendwelche Überreste da geblieben zu sein, die ich nicht mehr losbekomme.
                                  Bzgl. upgrade hatte ich gehofft, ich kann es einfach "in place" machen so wie damals von Jessy --> auf Buster gemacht hatte. Lief dann nach dem Upgrade noch alles problemlos.
                                  Gerade auch mal versucht den Admin zu upgraden - aber der scheint sich da tot zulaufen:
                                  • A Accu
                                    mit welcher node Version jetzt?
                                    @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                                    auf welche Node version sollte man gehen?
                                    steht doch extra da!
                                    sollte auch beim Versuch upzudaten kommen
                                    • A Accu
                                      Nein, geht nicht.
                                        Nein, geht nicht.
                                        Accu
                                        @thomas-braun warum nicht - bei Jessi auf Buster gings doch auch. Glaube aber ich muss jetzt eh alles neu machen. Aktuell komme ich nicht mehr auf den ioBroker drauf:
                                        pi@Raspi:~ $ iob status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                          throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        pi@Raspi:~ $
                                        • Thomas BraunT Online
                                          warum nicht
                                          Weil sich hier sehr viel geändert hat. Ein Wechsel der Architektur geht ohnehin nur per Neuinstallation.
