  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
74 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Accu
    @homoran ok sollte ich dann erst den Admin Adapter updaten oder Node? auf welche Node version sollte man gehen?
    @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
    steht doch extra da!
    sollte auch beim Versuch upzudaten kommen
    • A Accu
      @accu
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      • A Accu
        @accu
        Und das Betriebssystem auch aktuell halten. Das ist vermutlich bereits abgekündigt.
        iob diag
        sagt?
          @accu
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          Accu
          @thomas-braun said in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update
          vielen Dank @Thomas-Braun:
          hat irgendwas hingeschrieben, dass er die Kernel Version nicht detecten kann.
          ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
          Recommended nodejs-version is: 16.20.2
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
          /usr/bin/node 		v14.21.3
          /usr/bin/npm 		6.14.18
          /usr/local/bin/npx 		8.1.2
          /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          We found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Fixing your nodejs setup
          *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
          *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
          Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
          You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install recommended version 16.20.2?
          Trying to update your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
          Fetched 18.4 kB in 1s (13.9 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          (Reading database ... 144046 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
          Scanning processes...
          Scanning candidates...
          Scanning linux images...
          Failed to check for processor microcode upgrades.
          Restarting services...
           systemctl restart pm2.service
          No containers need to be restarted.
          No user sessions are running outdated binaries.
          Installing the recommended nodejs version!
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
            @accu
            iob diag
            sagt?
            Accu
            Die Diagnose hat folgendes ergeben @Thomas-Braun:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             11:17:47 up 3 min,  1 user,  load average: 12.37, 5.38, 2.03
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-03 11:17:47 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-03 10:17:47 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           923M        590M        142M        1.0M        190M        278M
            Swap:           99M         98M        1.0M
            Total:         1.0G        688M        143M
                      923 M total memory
                      590 M used memory
                      298 M active memory
                      418 M inactive memory
                      142 M free memory
                       42 M buffer memory
                      148 M swap cache
                       99 M total swap
                       98 M used swap
                        1 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       30G   21G  7.5G  74% /
            devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     462M  1.1M  461M   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     462M  6.6M  456M   2% /run
            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat       63M   49M   14M  78% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/998
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Sun Dec  3 11:14:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Sun Dec  3 11:14:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Dec  3 11:14:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Sun Dec  3 11:14:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            670M	/var/
            240M	/var/cache
            222M	/var/cache/apt
            163M	/var/cache/apt/archives
            148M	/var/log
            Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            72M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1019M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            424M	/opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            325M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            149M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            41M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @harmonyhub/discover@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-delimiter@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-delimiter
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
            npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
            npm ERR! extraneous: alexa-cookie2@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
            npm ERR! extraneous: alexa-remote2@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
            npm ERR! extraneous: ansi-bgblack@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblack
            npm ERR! extraneous: ansi-bgblue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgblue
            npm ERR! extraneous: ansi-bgcyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgcyan
            npm ERR! extraneous: ansi-bggreen@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bggreen
            npm ERR! extraneous: ansi-bgmagenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgmagenta
            npm ERR! extraneous: ansi-bgred@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgred
            npm ERR! extraneous: ansi-bgwhite@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgwhite
            npm ERR! extraneous: ansi-bgyellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bgyellow
            npm ERR! extraneous: ansi-black@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-black
            npm ERR! extraneous: ansi-blue@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-blue
            npm ERR! extraneous: ansi-bold@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-bold
            npm ERR! extraneous: ansi-colors@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
            npm ERR! extraneous: ansi-cyan@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-cyan
            npm ERR! extraneous: ansi-dim@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-dim
            npm ERR! extraneous: ansi-gray@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-gray
            npm ERR! extraneous: ansi-green@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-green
            npm ERR! extraneous: ansi-grey@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-grey
            npm ERR! extraneous: ansi-hidden@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-hidden
            npm ERR! extraneous: ansi-inverse@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-inverse
            npm ERR! extraneous: ansi-italic@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-italic
            npm ERR! extraneous: ansi-magenta@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-magenta
            npm ERR! extraneous: ansi-red@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-red
            npm ERR! extraneous: ansi-reset@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-reset
            npm ERR! extraneous: ansi-strikethrough@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-strikethrough
            npm ERR! extraneous: ansi-underline@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-underline
            npm ERR! extraneous: ansi-white@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-white
            npm ERR! extraneous: ansi-wrap@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-wrap
            npm ERR! extraneous: ansi-yellow@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-yellow
            npm ERR! extraneous: arr-diff@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-diff
            npm ERR! extraneous: arr-flatten@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-flatten
            npm ERR! extraneous: arr-swap@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap
            npm ERR! extraneous: arr-union@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-union
            npm ERR! extraneous: array-unique@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/array-unique
            npm ERR! extraneous: assign-symbols@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assign-symbols
            npm ERR! extraneous: atob@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/atob
            npm ERR! extraneous: autobind-decorator@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/autobind-decorator
            npm ERR! extraneous: base@0.11.2 /opt/iobroker/node_modules/base
            npm ERR! extraneous: bottleneck@2.19.2 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
            npm ERR! extraneous: braces@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
            npm ERR! extraneous: buffer-alloc-unsafe@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc-unsafe
            npm ERR! extraneous: buffer-alloc@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-alloc
            npm ERR! extraneous: buffer-fill@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-fill
            npm ERR! extraneous: busboy@0.2.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy
            npm ERR! extraneous: cache-base@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base
            npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
            npm ERR! extraneous: choices-separator@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/choices-separator
            npm ERR! extraneous: class-utils@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/class-utils
            npm ERR! extraneous: clone-deep@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep
            npm ERR! extraneous: collection-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/collection-visit
            npm ERR! extraneous: copy-descriptor@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/copy-descriptor
            npm ERR! extraneous: decode-uri-component@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decode-uri-component
            npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: dicer@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/dicer
            npm ERR! extraneous: dotenv@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dotenv
            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
            npm ERR! extraneous: error-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/error-symbol
            npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
            npm ERR! extraneous: expand-brackets@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets
            npm ERR! extraneous: expand-template@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
            npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: extglob@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/extglob
            npm ERR! extraneous: fill-range@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
            npm ERR! extraneous: for-in@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/for-in
            npm ERR! extraneous: for-own@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/for-own
            npm ERR! extraneous: fragment-cache@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/fragment-cache
            npm ERR! extraneous: gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/gauge
            npm ERR! extraneous: get-value@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/get-value
            npm ERR! extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
            npm ERR! extraneous: harmonyhubws@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws
            npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
            npm ERR! extraneous: has-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-value
            npm ERR! extraneous: has-values@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values
            npm ERR! extraneous: http-proxy-middleware@0.19.1 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-middleware
            npm ERR! extraneous: info-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/info-symbol
            npm ERR! extraneous: iobroker.type-detector@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.type-detector
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@0.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-extendable@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extendable
            npm ERR! extraneous: is-number@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-object
            npm ERR! extraneous: is-windows@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-windows
            npm ERR! extraneous: isobject@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isobject
            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: koalas@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/koalas
            npm ERR! extraneous: lazy-cache@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/lazy-cache
            npm ERR! extraneous: log-ok@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-ok
            npm ERR! extraneous: log-utils@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/log-utils
            npm ERR! extraneous: map-cache@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/map-cache
            npm ERR! extraneous: map-visit@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/map-visit
            npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
            npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
            npm ERR! extraneous: mixin-deep@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep
            npm ERR! extraneous: mixin-object@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object
            npm ERR! extraneous: nanomatch@1.2.13 /opt/iobroker/node_modules/nanomatch
            npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.6 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
            npm ERR! extraneous: noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/noop-logger
            npm ERR! extraneous: npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
            npm ERR! extraneous: object-copy@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-copy
            npm ERR! extraneous: object-visit@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/object-visit
            npm ERR! extraneous: object.pick@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/object.pick
            npm ERR! extraneous: os-homedir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-homedir
            npm ERR! extraneous: pascalcase@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pascalcase
            npm ERR! extraneous: pointer-symbol@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pointer-symbol
            npm ERR! extraneous: posix-character-classes@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/posix-character-classes
            npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
            npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
            npm ERR! extraneous: prompt-actions@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-actions
            npm ERR! extraneous: prompt-base@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base
            npm ERR! extraneous: prompt-checkbox@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-checkbox
            npm ERR! extraneous: prompt-choices@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices
            npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
            npm ERR! extraneous: prompt-question@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question
            npm ERR! extraneous: prompt-radio@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-radio
            npm ERR! extraneous: pushover-notifications@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
            npm ERR! extraneous: radio-symbol@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/radio-symbol
            npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
            npm ERR! extraneous: readline-ui@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui
            npm ERR! extraneous: readline-utils@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils
            npm ERR! extraneous: regex-not@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/regex-not
            npm ERR! extraneous: repeat-element@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/repeat-element
            npm ERR! extraneous: repeat-string@1.6.1 /opt/iobroker/node_modules/repeat-string
            npm ERR! extraneous: request-promise-native@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native
            npm ERR! extraneous: resolve-url@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-url
            npm ERR! extraneous: ret@0.1.15 /opt/iobroker/node_modules/ret
            npm ERR! extraneous: safe-regex@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex
            npm ERR! extraneous: semaphore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
            npm ERR! extraneous: serialport@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport
            npm ERR! extraneous: set-getter@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/set-getter
            npm ERR! extraneous: set-value@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-value
            npm ERR! extraneous: shallow-clone@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone
            npm ERR! extraneous: snapdragon-node@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node
            npm ERR! extraneous: snapdragon-util@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util
            npm ERR! extraneous: snapdragon@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon
            npm ERR! extraneous: source-map-resolve@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/source-map-resolve
            npm ERR! extraneous: source-map-url@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/source-map-url
            npm ERR! extraneous: source-map@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/source-map
            npm ERR! extraneous: split-string@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/split-string
            npm ERR! extraneous: static-extend@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/static-extend
            npm ERR! extraneous: streamifier@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/streamifier
            npm ERR! extraneous: streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
            npm ERR! extraneous: strip-color@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-color
            npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
            npm ERR! extraneous: success-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/success-symbol
            npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
            npm ERR! extraneous: terminal-paginator@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator
            npm ERR! extraneous: time-stamp@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/time-stamp
            npm ERR! extraneous: to-buffer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-buffer
            npm ERR! extraneous: to-object-path@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path
            npm ERR! extraneous: to-regex-range@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
            npm ERR! extraneous: to-regex@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex
            npm ERR! extraneous: toggle-array@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toggle-array
            npm ERR! extraneous: traits@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/traits
            npm ERR! extraneous: union-value@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value
            npm ERR! extraneous: unset-value@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value
            npm ERR! extraneous: urix@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/urix
            npm ERR! extraneous: use@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/use
            npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.16 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
            npm ERR! extraneous: warning-symbol@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/warning-symbol
            npm ERR! extraneous: which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-pm-runs
            npm ERR! extraneous: window-size@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/window-size
            npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie
            npm ERR! extraneous: ws@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws
            npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/component-emitter
            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/busboy/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/busboy/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/component-emitter
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cache-base/node_modules/set-value
            npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles
            npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/clone-deep/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/dicer/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/dicer/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: fs-extra@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload/node_modules/fs-extra
            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extend-shallow/node_modules/is-extendable
            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/gauge/node_modules/aproba
            npm ERR! extraneous: ws@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubws/node_modules/ws
            npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
            npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
            npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
            npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/md5/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
            npm ERR! extraneous: for-in@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/mixin-object/node_modules/for-in
            npm ERR! extraneous: axios@0.19.2 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
            npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/follow-redirects
            npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/sax
            npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.19 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/xml2js
            npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/decompress-response
            npm ERR! extraneous: detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/detect-libc
            npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mimic-response
            npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mkdirp
            npm ERR! extraneous: node-abi@2.30.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/node-abi
            npm ERR! extraneous: simple-get@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/simple-get
            npm ERR! extraneous: tar-fs@1.16.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs
            npm ERR! extraneous: tar-stream@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream
            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/component-emitter
            npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-base/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: clone-deep@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/clone-deep
            npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: shallow-clone@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/shallow-clone
            npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/ansi-regex
            npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/component-emitter
            npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/is-fullwidth-code-point
            npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/string-width
            npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-ui/node_modules/strip-ansi
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/mute-stream
            npm ERR! extraneous: request-promise-core@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/request-promise-native/node_modules/request-promise-core
            npm ERR! invalid: tough-cookie@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
            npm ERR! extraneous: bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
            npm ERR! extraneous: commander@2.20.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/commander
            npm ERR! extraneous: debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
            npm ERR! extraneous: kind-of@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/shallow-clone/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: define-property@0.2.5 /opt/iobroker/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-paginator/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: extend-shallow@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/extend-shallow
            npm ERR! extraneous: set-value@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/union-value/node_modules/set-value
            npm ERR! extraneous: has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
            npm ERR! extraneous: has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
            npm ERR! extraneous: isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/isarray
            npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/define-property
            npm ERR! extraneous: is-accessor-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-accessor-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-data-descriptor@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-data-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: is-number@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/fill-range/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! missing: @iobroker/types@^5.0.11, required by @iobroker/adapter-core@3.0.3
            npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: xmlbuilder@9.0.7 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api/node_modules/xml2js/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist
            npm ERR! extraneous: chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs/node_modules/chownr
            npm ERR! extraneous: pump@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-fs/node_modules/pump
            npm ERR! extraneous: bl@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream/node_modules/bl
            npm ERR! extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/node_modules/tar-stream/node_modules/fs-constants
            npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-choices/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/prompt-question/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/readline-utils/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
            npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/arr-swap/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/has-values/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/window-size/node_modules/is-number/node_modules/kind-of/node_modules/is-buffer
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-03T10_18_32_216Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	4.0.24
            admin: 		6.3.5
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.harmony.0                : harmony               : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.history.0                : history               : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 0
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 80
              system.adapter.info.0                   : info                  : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
              system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : Raspi                                    - disabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.robonect.0               : robonect              : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi                                    - disabled
              system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi                                    -  enabled, compact disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Raspi                                    -  enabled, compact disabled
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 5001
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : Raspi                                    - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Raspi                                    -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : Raspi                                    -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Raspi                                    -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspi                                    -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Raspi                                    -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Raspi                                    -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Raspi                                    -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Raspi                                    - disabled, compact disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.3.5  [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.24.1 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.1  [Updatable]
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
            Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.16 [Updatable]
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.9.5  [Updatable]
            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.4  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.11.0 [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 4.1.1  [Updatable]
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "robonect"     : 1.3.4    , installed 1.1.5  [Updatable]
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.1  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.3  [Updatable]
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 2.1.13 [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Objects and States
            Objects: 	29724
            States: 	16082
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19270      907/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21273      583/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19437      583/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21549      966/node /home/pi/n
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11474      1/init
            tcp        0      0 192.168.1.13:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42768      1533/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        19260      907/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19025      615/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15104      352/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19942      894/exim4
            tcp        0      0 192.168.1.13:8701       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47503      1769/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:8093            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20051      897/lighttpd
            tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        18178      907/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          21207      966/node /home/pi/n
            tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       48683      1395/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11477      1/init
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26107      1223/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      112        18206      935/proftpd: (accep
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        19262      907/pihole-FTL
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19084      680/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19027      615/sshd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       46242      2163/io.simple-api.
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15103      352/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19943      894/exim4
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      114        18203      846/xrdp
            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      0          20052      897/lighttpd
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        19259      907/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14218      561/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9292       1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14177      481/cups-browsed
            udp        0      0 192.168.1.13:123        0.0.0.0:*                           0          19687      596/ntpd
            udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          19685      596/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          19681      596/ntpd
            udp        0      0 0.0.0.0:40628           0.0.0.0:*                           105        16835      350/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        16833      350/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        19261      907/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10314      1/init
            udp6       0      0 fe80::9430:807f:382:123 :::*                                0          19691      596/ntpd
            udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          19689      596/ntpd
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          19678      596/ntpd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        16834      350/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45482                :::*                                105        16836      350/avahi-daemon: r
            2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
            2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
            2023-12-03 11:20:11.989  - error: host.Raspi Caught by controller[0]:   ]
            2023-12-03 11:20:11.990  - error: host.Raspi Caught by controller[0]: }
            2023-12-03 11:20:11.990  - error: host.Raspi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
            2023-12-03 11:20:11.991  - error: host.Raspi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2023-12-03 11:20:11.991  - info: host.Raspi Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
            2023-12-03 11:20:24.874  - info: alexa2.0 (1800) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2023-12-03 11:20:24.876  - info: alexa2.0 (1800) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2023-12-03 11:20:24.878  - info: alexa2.0 (1800)     Device-type:A2RG3FY1YV97SS - Alexander's Sonos Move (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (Sonos Move) (HANDS_FREE,SET_LOCALE,DEEZER,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SLEEP,VOLUME_SETTING,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_LOCALE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,MICROPHONE,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SPEECH_RECOGNIZER_USS,APPLE_MUSIC,FAR_FIELD,AUDIO_PLAYER,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SET_TIME_ZONE,REMINDERS,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,ASCENDING_ALARM_VOLUME,TIMERS_AND_ALARMS)
            2023-12-03 11:20:27.799  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.schedules.058-sdfakj234w57das_g7_6.status" has to be type "boolean" but received type "string"
            2023-12-03 11:20:27.804  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.schedules.060-sdfklj23487das_g7_6.status" has to be type "boolean" but received type "string"
            2023-12-03 11:20:28.094  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2023-12-03 11:20:28.098  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
            2023-12-03 11:20:28.201  - info: alexa2.0 (1800) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
            2023-12-03 11:20:28.202  - info: alexa2.0 (1800) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
            2023-12-03 11:20:28.203  - info: alexa2.0 (1800)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Alexander's BMW Group - Amazon Alexa Car Integration (BMW Group - Amazon Alexa Car Integration) (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (HANDS_FREE,PEONY,DEEZER,SLEEP,VOLUME_SETTING,TIDAL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,I_HEART_RADIO,ADAPTIVE_LISTENING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,MICROPHONE,APPLE_MUSIC,AUDIO_PLAYER,REMINDERS,DREAM_TRAINING,MUSIC_SKILL,AMAZON_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS)
            2023-12-03 11:20:59.909  - info: hue-extended.0 (2123) State value to set for "hue-extended.0.sensors.055-hue_ambient_light_sensor_3.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2023-12-03 11:21:37.012  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.current_station" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-03 11:21:37.016  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.current_track_number" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-03 11:21:37.028  - warn: sonos.0 (1395) State "sonos.0.root.192_168_1_38.queue_html" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-03 11:21:41.316  - info: alexa2.0 (1800) No smart home devices to query
            2023-12-03 11:21:49.599  - info: alexa2.0 (1800) Subscribing to states...
            2023-12-03 11:21:49.610  - info: alexa2.0 (1800) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee","Contacts.AHHYR5TT2HE46VLSKOHJQTE5WEQQ","Contacts.AFVEBRYFDLHHYDSJORLITV6X5M3A","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#enabled","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#delete","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.percentage","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#query","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#enabled","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#delete","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.powerState","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#query","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#enabled","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#delete","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.percentage","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#query","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.connectivity","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.#enabled","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.#delete","Smart-Home-Devices.8538a229-322a-43c5-a01d-092f597c2e13.active","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.#enabled","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.#delete","Smart-Home-Devices.5187483a-33ec-48b1-9585-6dc13ad225fd.active","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.#enabled","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.#delete","Smart-Home-Devices.63466aa0-391d-4267-9622-21ce006d023b.active","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.#enabled","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.#delete","Smart-Home-Devices.916c8ddc-8f34-4f2e-94fb-e3185cf36426.active","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#enabled","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#delete","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.active","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.#enabled","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.#delete","Smart-Home-Devices.7dfc2cc9-df99-4791-8091-1cd044ccc6a1.active","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.#enabled","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.#delete","Smart-Home-Devices.d0b4e002-be43-4487-971e-707ae66571f4.active","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#enabled","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#delete","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.active","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.#enabled","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.#delete","Smart-Home-Devices.d1a44840-c027-44b3-8bcb-3a90a5fb13d4.active","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.#enabled","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.#delete","Smart-Home-Devices.902385ff-7599-4c0a-bff3-1d11d6c858fc.active","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.#enabled","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.#delete","Smart-Home-Devices.6ee45440-b30e-4248-af10-f3a73dd436ac.active","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.#enabled","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.#delete","Smart-Home-Devices.c7deca16-3fcf-4646-aa59-02ae59c9d00c.active","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.#enabled","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.#delete","Smart-Home-Devices.a06d3094-c877-442b-925f-a262ee6d1293.active","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.#enabled","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.#delete","Smart-Home-Devices.4f5ce600-e1a5-4c10-a0a9-ccd7ff8790bd.active","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.#enabled","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.#delete","Smart-Home-Devices.21687d12-35c8-4aab-9704-372b29ac79ff.active","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.#enabled","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.#delete","Smart-Home-Devices.7d6809e0-a0b5-480c-bfdc-db742387f888.active","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#enabled","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#delete","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.active","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.#enabled","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.#delete","Smart-Home-Devices.2468af02-e5ae-4f76-bff5-cdb9cee37f74.active","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#enabled","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#delete","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.active","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.Blind-Lift-rangeValue","Smart-Home-Devices.a04cc11f-081e-4d2a-90f9-4c536c1b2926.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#query","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#query","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#query","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.Scene-Mode-mode","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#query","Smart-Home-Devices.17be4409-c058-4d45-9287-d58fea953c3f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.27c11434-4f20-4307-9932-b646f378a3d8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.801bc656-aedb-48eb-aa59-b076ddd6277b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.8f9526d8-a383-4ccc-9a96-d3b070f2b540.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.297e8aeb-9311-4417-952b-cfdf366c7a1f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.de43879a-1ca4-406f-bda6-ff71e3c7786c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a9eb256c-48e7-4f80-adff-517f247681f4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#enabled","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#delete","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.powerState","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.connectivity","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#query","Smart-Home-Devices.7a4e1603-9594-4fcd-85be-004ce16f9650.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#enabled","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#delete","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.powerState","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.connectivity","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#query","Smart-Home-Devices.a783ae68-ed35-4939-ad56-4e77ec2b23e2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#enabled","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#delete","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.powerState","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.connectivity","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#query","Smart-Home-Devices.72e717a7-7199-4533-ba34-a386072d178e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#enabled","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#delete","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.Blinds-Position-rangeValue","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.connectivity","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#query","Smart-Home-Devices.e95397d0-a917-4de7-8358-08f312d217ee.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4b9a880a-4e3c-44d3-934d-65bcae79dc23.percentage","Smart-Home-Devices.4b9a880a-4e3c-44d3-934d-65bcae79dc23.Blind-Lift-rangeValue","Contacts.AHHYR5TT2HE46VLSKOHJQTE5WEQQ.textMessage","Contacts.AFVEBRYFDLHHYDSJORLITV6X5M3A.textMessage"]
            2023-12-03 11:22:04.702  - info: alexa2.0 (1800) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Installation: 		native
            Kernel: 		armv7l
            Userland: 		armhf
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	27
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            			/usr/bin/npm 		10.2.3
            			/usr/bin/npx 		10.2.3
            Recommended versions are nodejs  Cannot load "custom": Connection is closed.
             Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! and npm
            MEMORY:
            Mem:           923M        528M         82M        1.0M        311M        340M
            Swap:           99M         99M        0.0K
            Total:         1.0G        627M         83M
            Active iob-Instances: 	10
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.3.5
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		29724
            States: 		16082
            Size of iob-Database:
            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
            17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            2.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • A Accu
              @thomas-braun said in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        iob stop        iob fix        iob nodejs-update
              vielen Dank @Thomas-Braun:
              hat irgendwas hingeschrieben, dass er die Kernel Version nicht detecten kann.
              ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
              Recommended nodejs-version is: 16.20.2
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
              /usr/bin/node 		v14.21.3
              /usr/bin/npm 		6.14.18
              /usr/local/bin/npx 		8.1.2
              /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Fixing your nodejs setup
              *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
              *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
              Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
              You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install recommended version 16.20.2?
              Trying to update your installation now. Please be patient.
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
              Fetched 18.4 kB in 1s (13.9 kB/s)
              Installing the recommended nodejs version now!
              (Reading database ... 144046 files and directories currently installed.)
              Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
              Detected old npm client, removing...
              Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
              Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
              Scanning processes...
              Scanning candidates...
              Scanning linux images...
              Failed to check for processor microcode upgrades.
              Restarting services...
               systemctl restart pm2.service
              No containers need to be restarted.
              No user sessions are running outdated binaries.
              Installing the recommended nodejs version!
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
               Please refresh or restart your browser in a few moments.
              @accu
              Dein Betriebssysrem ist zu alt.
              Aktualisier das auf Raspberry OS 12 'Bookworm'
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @accu
                Accu
                @thomas-braun wie mache ich das am sichersten ohne alles zu schrotten?
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @accu wie schafft man Start und Ende in codetags zu bringen, den Rest aber nicht?
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Accu
                    @da_woody gute Frage, hatte ich auch gewundert, dass er es nicht genommen hatte.
                    • A Accu
                      @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                      ioBroker auf Stand bringen,
                      Backup ziehen,
                      Betriebssystem komplett von Grund auf neu installieren,
                      Backup einspielen.
                      • A Accu
                        zu viele code-tags an falschen Stellen!
                        ich hab's gefixt
                        bitte exakte Ausgabe posten.
                        • A Accu
                          @accu
                          Und 1GB RAM dürfte bei der Zahl der Adapter auch zu wenig sein. Insbesondere, da auch noch piHole und sowas läuft.
                            @accu
                            Accu
                            schrieb am zuletzt editiert von Accu
                            @thomas-braun pihole sollte nicht mehr laufen. Hatte ich deinstalliert. Scheinen aber immer noch irgendwelche Überreste da geblieben zu sein, die ich nicht mehr losbekomme.
                            Bzgl. upgrade hatte ich gehofft, ich kann es einfach "in place" machen so wie damals von Jessy --> auf Buster gemacht hatte. Lief dann nach dem Upgrade noch alles problemlos.
                            Gerade auch mal versucht den Admin zu upgraden - aber der scheint sich da tot zulaufen:
                            • A Accu
                              mit welcher node Version jetzt?
                              @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                              auf welche Node version sollte man gehen?
                              steht doch extra da!
                              sollte auch beim Versuch upzudaten kommen
                              • A Accu
                                Nein, geht nicht.
                                  Nein, geht nicht.
                                  Accu
                                  @thomas-braun warum nicht - bei Jessi auf Buster gings doch auch. Glaube aber ich muss jetzt eh alles neu machen. Aktuell komme ich nicht mehr auf den ioBroker drauf:
                                  pi@Raspi:~ $ iob status
                                  node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                    throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                      at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    requireStack: []
                                  Node.js v18.19.0
                                  pi@Raspi:~ $
                                  • Thomas BraunT Online
                                    warum nicht
                                    Weil sich hier sehr viel geändert hat. Ein Wechsel der Architektur geht ohnehin nur per Neuinstallation.
                                      warum nicht
                                      Accu
                                      @thomas-braun die Frage ist ob das neue OS überhaupt irgendwie auf meinem alten Raspi mit dem kleinen Speicher läuft. Glaube dann lasse ich es erstmal so und nutze die paar Sachen weiter die laufen -- sofern ich den ioBroker irgendwie wieder zum Laufen bekomme.
                                      • A Accu
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v18.19.0
                                        pi@Raspi:~ $
                                        @accu
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        • A Accu
                                          Ein abgekündigtes System zu betreiben ist keine Option.
