  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
74 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
    Glaube dann lasse ich es erstmal so
    Ein abgekündigtes System zu betreiben ist keine Option.
    Accu
    @thomas-braun kann ich das irgendwie komplett über das Terminal installieren ohne dass ich in die Verlegenheit komme einen Bildschirm an den Raspberry anschließen zu müssen? Mein Pi hängt im Keller am am Netzwerk, ich habe aber keinen Bildschirm angeschlossen.
    Falls ja gibt es irgendwo ein Tutorial wie ich das mache? (bin kein Linux Experte)
    • A Accu
      @accu
      Eine Neuinstallation?
        @accu
        Accu
        @thomas-braun ja genau - weil das war ja dein Vorschlag dachte ich? nachdem ich jetzt eh nicht mehr drauf komme.
        • A Accu
          @accu
          Soweit ich weiß geht's nur per Raspberry Imager an einem Bildschirm. Hab mich aber noch nie damit beschäftigt, das Headless zu machen.
          • A Accu
            @thomas-braun die Frage ist ob das neue OS überhaupt irgendwie auf meinem alten Raspi mit dem kleinen Speicher läuft. Glaube dann lasse ich es erstmal so und nutze die paar Sachen weiter die laufen -- sofern ich den ioBroker irgendwie wieder zum Laufen bekomme.
            wieso nicht?
              wieso nicht?
              Einem Rpi3 würde ich aber die 64Bit-Version spendieren.
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                klar!
                  @accu
                  @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                  @accu
                  wieso nicht.
                  neue Karte am PC vorbereiten
                  alte Installation per ssh runterfahren
                  in den Keller gehen, Karte tauschen, Power on
                  bis er wieder am PC sitzt ist Bookworm hochgefahren
                  alles andere geht wieder mit SSH
                  A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @accu
                    Das läuft noch. Deine Kiste ist ja kein Rennpferd.
                    Accu
                    @thomas-braun hatte es nach 2h abgebrochen weil sich nix mehr getan hat. Jetzt gerade noch mal probiert:
                    Last login: Sun Dec  3 15:37:58 on ttys000
                    accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
                    pi@192.168.1.13's password:
                    Linux Raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Dec  3 15:39:14 2023 from 192.168.1.92
                    pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-03T14_46_44_145Z-debug-0.log
                    gibts noch irgendeine Möglichkeit das alte System vorerst wieder zum Laufen zu bringen?
                      @accu
                      wieso nicht.
                      Accu
                      @homoran wie bereitet man die neue Karte am PC vor? einfach übern Card Reader?
                      • A Accu
                        wie sonst?
                        was hast du denn bisher gemacht?
                        • A Accu
                          npm ERR! errno -39
                          @accu
                          iob fix
                            wie sonst?
                            Accu
                            @homoran ich hatte tatsächlich beim ersten mal den Raspi am Bildschirm
                              @accu
                              iob fix
                              Accu
                              schrieb am zuletzt editiert von Accu
                              @thomas-braun habe ich schon 2x drüber laufen lassen. Der Fehler bleibt der gleiche:
                              pi@Raspi:~ $ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2023-10-13
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-10-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@Raspi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall mkdir
                              npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                              npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'] {
                              npm ERR!   errno: -13,
                              npm ERR!   code: 'EACCES',
                              npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                              npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete
                                @accu
                                wieso nicht.
                                @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                                wieso nicht.
                                :-) Hatte irgendwie Richtung 'Image auf der Kommandozeile flashen' gedacht... Der Raspberry Imager hat aber afaik kein CLI.
                                • A Accu
                                  library: loaded
                                  Done.
                                  Autostart enabled!
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! A complete
                                  Du stehst im falschen Verzeichnis.
                                  Und nein, der Fehler ist nicht der gleiche...
                                    Accu
                                    @thomas-braun ich habe jetzt mal meine Backup Speicherkarte vom System genommen, weil die andere Installation komplett zerschossen war.
                                    Habe jetzt alle Updates gemacht und der iobroker läuft wieder.
                                    Allerdings habe ich Probleme bei der Authentifizierung in den Adapter settings. Der Button lässt sich nicht drücken und erscheint ausgegraut. Auch in Firefox das gleiche. Liegt das evtl. an der veralteten Node Version. Gibt's da eine Möglichkeit noch aktuellere Versionen zu installieren ohne das bestehende Altsystem wieder zu Schrotten?
                                    mein System sieht so aus:
                                    Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                                    pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v14.21.3
                                    /usr/bin/node
                                    v14.21.3
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.18
                                    nodejs:
                                      Installiert:           14.21.3-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    • A Accu
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v14.21.3
                                      /usr/bin/node
                                      v14.21.3
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.18
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @accu
                                      iob nodejs-update
                                        @accu
                                        iob nodejs-update
                                        Accu
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                        No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                                        /usr/bin/node 		v14.21.3
                                        /usr/bin/npm 		6.14.18
                                        /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                                        /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                        Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Fixing your nodejs setup
                                        *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                                        *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                                        Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                                        You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        *** These repos are active on your system:
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                                        *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        *** These repos are active after the adjustments:
                                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                                        Fetched 18.4 kB in 4s (5030 B/s)
                                        Installing the recommended nodejs version now!
                                        Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                                        (Reading database ... 144794 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Detected old npm client, removing...
                                        Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                        Scanning processes...
                                        Scanning candidates...
                                        Scanning linux images...
                                        Failed to check for processor microcode upgrades.
                                        Restarting services...
                                         systemctl restart pm2.service
                                        No containers need to be restarted.
                                        No user sessions are running outdated binaries.
                                        Updating fallback to latest nodejs v18 release
                                        (Reading database ... 145600 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                                        Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                                        Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                                        v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                                        Installing the recommended nodejs version!
                                        We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                                        *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                                         Please refresh or restart your browser in a few moments.
                                        • A Accu
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          @accu
                                          Schau mit
                                          iob diag
                                          nach, ob das jetzt richtig installiert wurde.
