  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
74 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
    die Frage ist ob das neue OS überhaupt irgendwie auf meinem alten Raspi mit dem kleinen Speicher läuft.
    wieso nicht?
    Einem Rpi3 würde ich aber die 64Bit-Version spendieren.
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
      klar!
        @accu
        Soweit ich weiß geht's nur per Raspberry Imager an einem Bildschirm. Hab mich aber noch nie damit beschäftigt, das Headless zu machen.
        @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
        @accu
        wieso nicht.
        neue Karte am PC vorbereiten
        alte Installation per ssh runterfahren
        in den Keller gehen, Karte tauschen, Power on
        bis er wieder am PC sitzt ist Bookworm hochgefahren
        alles andere geht wieder mit SSH
        A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @accu
          Das läuft noch. Deine Kiste ist ja kein Rennpferd.
          Accu
          @thomas-braun hatte es nach 2h abgebrochen weil sich nix mehr getan hat. Jetzt gerade noch mal probiert:
          Last login: Sun Dec  3 15:37:58 on ttys000
          accu@iMac ~ % ssh pi@192.168.1.13
          pi@192.168.1.13's password:
          Linux Raspi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
          permitted by applicable law.
          Last login: Sun Dec  3 15:39:14 2023 from 192.168.1.92
          pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-base
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/agent-base' -> '/opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQ'
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-03T14_46_44_145Z-debug-0.log
          gibts noch irgendeine Möglichkeit das alte System vorerst wieder zum Laufen zu bringen?
            @accu
            wieso nicht.
            Accu
            @homoran wie bereitet man die neue Karte am PC vor? einfach übern Card Reader?
            • A Accu
              wie sonst?
              was hast du denn bisher gemacht?
              • A Accu
                npm ERR! errno -39
                @accu
                iob fix
                  wie sonst?
                  Accu
                  @homoran ich hatte tatsächlich beim ersten mal den Raspi am Bildschirm
                    @accu
                    iob fix
                    Accu
                    schrieb am zuletzt editiert von Accu
                    @thomas-braun habe ich schon 2x drüber laufen lassen. Der Fehler bleibt der gleiche:
                    pi@Raspi:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-10-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@Raspi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! syscall mkdir
                    npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'] {
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                    npm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                    npm ERR! A complete
                      @accu
                      wieso nicht.
                      @homoran sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
                      wieso nicht.
                      :-) Hatte irgendwie Richtung 'Image auf der Kommandozeile flashen' gedacht... Der Raspberry Imager hat aber afaik kein CLI.
                      • A Accu
                        library: loaded
                        Done.
                        Autostart enabled!
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR! A complete
                        Du stehst im falschen Verzeichnis.
                        Und nein, der Fehler ist nicht der gleiche...
                          Accu
                          @thomas-braun ich habe jetzt mal meine Backup Speicherkarte vom System genommen, weil die andere Installation komplett zerschossen war.
                          Habe jetzt alle Updates gemacht und der iobroker läuft wieder.
                          Allerdings habe ich Probleme bei der Authentifizierung in den Adapter settings. Der Button lässt sich nicht drücken und erscheint ausgegraut. Auch in Firefox das gleiche. Liegt das evtl. an der veralteten Node Version. Gibt's da eine Möglichkeit noch aktuellere Versionen zu installieren ohne das bestehende Altsystem wieder zu Schrotten?
                          mein System sieht so aus:
                          Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                          pi@Raspi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.21.3
                          /usr/bin/node
                          v14.21.3
                          /usr/bin/npm
                          6.14.18
                          nodejs:
                            Installiert:           14.21.3-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.21.3-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          • A Accu
                            /usr/bin/nodejs
                            v14.21.3
                            /usr/bin/node
                            v14.21.3
                            /usr/bin/npm
                            6.14.18
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @accu
                            iob nodejs-update
                              @accu
                              iob nodejs-update
                              Accu
                              ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                              No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree.
                              Your current setup is:
                              /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                              /usr/bin/node 		v14.21.3
                              /usr/bin/npm 		6.14.18
                              /usr/local/bin/npx 		8.1.2
                              /usr/local/bin/corepack 	0.10.0
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              We found these nodejs versions available for installation:
                              nodejs:
                                Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                Version table:
                              Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                              Press <y> to continue or any other key to quit
                              Fixing your nodejs setup
                              *** Deleting /usr/local/bin/npx ***
                              *** Deleting /usr/local/bin/corepack ***
                              Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob node-fix' again to check if your installation is fine now
                              You are running nodejs v14.21.3. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
                              Trying to update your installation now. Please be patient.
                              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                              *** These repos are active on your system:
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Reading package lists... Done
                              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              *** These repos are active after the adjustments:
                              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6272 B]
                              Fetched 18.4 kB in 4s (5030 B/s)
                              Installing the recommended nodejs version now!
                              Exact recommended version unknown, installing a fallback!
                              (Reading database ... 144794 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Detected old npm client, removing...
                              Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (14.21.3-deb-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                              Scanning processes...
                              Scanning candidates...
                              Scanning linux images...
                              Failed to check for processor microcode upgrades.
                              Restarting services...
                               systemctl restart pm2.service
                              No containers need to be restarted.
                              No user sessions are running outdated binaries.
                              Updating fallback to latest nodejs v18 release
                              (Reading database ... 145600 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Unpacking nodejs (18.19.0-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
                              v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
                              Installing the recommended nodejs version!
                              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                              *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                               Please refresh or restart your browser in a few moments.
                              • A Accu
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                @accu
                                Schau mit
                                iob diag
                                nach, ob das jetzt richtig installiert wurde.
                                  @accu
                                  Schau mit
                                  iob diag
                                  Accu
                                  @thomas-braun leider ist der Netatmo Authenticate Button immer noch ausgegraut :(
                                  			v.2023-10-10
                                     Static hostname: Raspi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 6.1.64-v7+
                                        Architecture: arm
                                  Installation: 		native
                                  Kernel: 		armv7l
                                  Userland: 		armhf
                                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  Boot Target: 		multi-user.target
                                  Pending OS-Updates: 	0
                                  Pending iob updates: 	32
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                  			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:           922M        650M        109M        1.0M        162M        209M
                                  Swap:           99M         99M        0.0K
                                  Total:         1.0G        750M        109M
                                  Active iob-Instances: 	11
                                  Active repo: stable
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		3.3.22
                                  			admin 			5.2.3
                                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi                                    - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects: 		28472
                                  States: 		14139
                                  Size of iob-Database:
                                  20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                  17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  12K	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                  2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  1.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                  0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  • A Accu
                                    			v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel: 		armv7l
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M         99M        0.0K
                                    Active repo: stable
                                    			admin 			5.2.3
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    Objects: 		28472
                                    States: 		14139
                                    Und 1 GB RAM ist zu wenig.
                                      Accu
                                      @thomas-braun wie gesagt die updates macht er nicht bzw. läuft durch bei den updates aber bietet diese dann wieder zum update an
                                      • A Accu
                                        @accu
                                        Zeigen...
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                          @accu
                                          Zeigen...
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          Accu
                                          @thomas-braun glaube meine sicherungskopie hat es jetzt auch hinter sich:
                                          Last login: Sun Dec 10 10:20:16 on console
                                          Linux Raspi 6.1.64-v7+ #1702 SMP Wed Nov 29 14:16:46 GMT 2023 armv7l
                                          Last login: Sun Dec 10 08:29:18 2023
                                          pi@Raspi:~ $ iob status
                                          node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                            throw err;
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          pi@Raspi:~ $ iob upgrade all
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v18.19.0
                                          pi@Raspi:~ $
