  4. Adapter werden nicht mehr geupdated
    6.0k
74 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Accu
    @thomas-braun installation ist erfolgreich durchgelaufen und der neu ioBroker installiert gerade die Instanzen.
    Was schmerzt sind, dass ich meine skripte aus dem alten ioB nicht mehr habe.
    Die speicherkarte mit der geschrotteten iob instanz habe ich noch. Gibts da irgendeine chance die Blockly Skripte rauszuextrahieren?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    #61
    @accu sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
    Hast Du noch irgendwo das JavaScript davon rumliegen?
    Dann hilft das hier: https://forum.iobroker.net/topic/70930/backup-von-scripten-wiederherstellen-json-xml/2
    Edit
    Es gibt auch ein Script, um Blockly aus Sicherungen wiederherzustellen.
    Musst Du hier im Forum mal suchen ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @accu
      Vermutlich meinst du den Kompakt-Modus des iobroker.
      Ich weiß aber so aus dem Kopf nicht wo der einzustellen ist.
      Aber ich würde dringend zu einem größeren Rechner raten. Mit 1 GB reißt du nix mehr.
      Accu
      schrieb am zuletzt editiert von Accu
      #62
      @thomas-braun ja genau das war es. Das hatte eigentlich gut funktioniert. Habs gefunden:
      pi@raspberrypi:~ $ iob compact enable
      Compact mode for this host is now enabled
      Please restart ioBroker for this change to take effect!
      pi@raspberrypi:~ $
      bzgl. neuen Rechner hatte ich gesehen, dass es jetzt ja schon einen Raspberry 5 gibt. Was würdest du empfehlen? 4er oder 5er? (ich würde eigentlich gerne vermeiden wollen dass ich alles neu kaufen muss und würde mein Gehäuse gerne weiter nutzen wollen. Beim 5er braucht man wohl extra Kühlkörper ..
      Ich nutze den Raspi, wie gesagt nur für ein paar Adapter die ganzen features mit schnelleren USB Ports etc. brauche ich eigentlich nicht wirklich.
      • A Accu
        pi@raspberrypi:~ $
        #63
        4er oder 5er?
        Egal. Ich hab hier einen 4er mit 8GB laufen, der tut es für meine Zwecke noch etwas.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Accu
          pi@raspberrypi:~ $
          #64
          Das Gehäuse von Pi 2/3 passt weder zu Pi4 noch Pi5
          auch Pi1-3 braucht Kühlkörper
          ist aber beides kein finanzieller Klimmzug
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            #65
            @homoran auf thingiverse gibt's schon Gehäuse für den 5er...
            gruß vom Woody
            • da_WoodyD da_Woody
              #66
              @da_woody sagte in Adapter werden nicht mehr geupdated:
              das wird ja noch teurer!
              https://www.prusa3d.com/de/produkt/original-prusa-xl-teilmontierter-3d-drucker-3/
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                #67
                nuja, muss ja kein überteuerter prusa sein. vor allem nicht dein gewähltes modell. das ja schon ein nobelhobel.
                hab einen creality ender 3v2 und demnächst einen creality K1 zu hause stehn.
                hab schon für einige leute was gedruckt, auch da im forum. das teuerste ist eigentlich meist der versand von Ö nach D.
                gibt aber sicher auch da im forum jemanden der für nen schmalen taler in D was drucken würde...
                gruß vom Woody
                  4er oder 5er?
                  Accu
                  #68
                  @thomas-braun habe Deinen Rat befolgt und einen Pi4 mit 8 GB RAM gekauft. Hoffe damit ist das Speicherproblem erledigt.
                  2 Fragen:
                  mein alter Pi läuft im Netzwerk unter der 192.168.1.13 als Server. Ich habe diverse Homematic Programme, die auf diese IP zugreifen und keine Lust die alle in der HM anpassen zu müssen. In meiner Fritzbox (3490) nutze ich statisches DHCP. Heißt die IPs werden innerhalb der festgelegten Range automatisch vergeben ABER einmal vergeben, setze ich den Haken "Immer diese IP" verwenden. Gibt es eine Möglichkeit den neuen Pi mit der Alten IP Adresse zu betreiben?
                  Kann ich irgendwie die komplette Konfiguration von meinem alten ioBroker (Adpater, Settings, blockly Skripte) jetzt auf den neuen Pi übertragen?
                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Accu
                    2 Fragen:
                    #69
                    Mit einem Backup?
                      Mit einem Backup?
                      Accu
                      #70
                      @thomas-braun nachdem ich beide Pis jetzt im Netzwerk habe (Pi alt = 192.168.1.13 / Pi neu = 192.168.1.150) habe ich gehofft ich kann mich beim alten irgendwie einloggen und das Backup triggern so dass es gleich rüber zu den neuen geschrieben wird. Geht sowas?
                      • A Accu
                        #71
                        Geht sowas?
                        Backup auf System1 ziehen, Backup per SCP auf System2 schieben, Backup von dort einspielen.
                        Oder über Bande per Backitup-Adapter.
                        Backup von System1 auf dem gewünschten Platz ablegen, dann per Backitup-Adapter von System2 von dort wieder einspielen.
                        • A Accu
                          2 Fragen:
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #72
                          @accu keine, zu wenig ahnung von dem frittenzeug.
                          Ich kann bei mir jeder MAC eine fixe IP zuordnen.
                          gruß vom Woody
                            Accu
                            #73
                            @da_woody habs. In der FB kannst du das relativ easy umändern. @Thomas-Braun mein Pi4 läuft jetzt. Echt gleich was anderes mit mehr speicher :-) vielen Dank noch einmal für all die Hilfe hier.
                            • A Accu
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #74
                              @accu na super.
                              Ich hab bei mir auch die DHCP range eingeschränkt. Somit finde ich neue Geräte einfacher. Die können sich nur von 192.168.7.100 - 192.168.7.254 anmelden.
                              Bei mir hat jeder Raum eine eigene range. Damit tu ich mir bei der Zuordnung und dem Überblick leichter.
                              Netzwerk auf /21 , damit hab ich 192.168.0.1 - 192.168.7.254 alles frei.
                              gruß vom Woody
