  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Trapper
    @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
    /var/lib/redis
    getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
    # file: var/lib/redis
    # owner: redis
    # group: redis
    user::rwx
    group::r-x
    other::---
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
    /var/lib/redis
    Manchmal hilft Doku lesen.
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#redis-backup
    • Marc BergM Marc Berg
      /var/lib/redis
      Trapper
      @marc-berg
      Dank an Alle.
      Hatte ich parallel gemacht und geändert und es funktioniert.
      Hatte allerdings angenommen, dass so etwas bei einem backup übernommen wird.
      Nochmals Danke, jetzt läuft alles.
      Wie kann ic das jetzt als gelöst markieren?
      • T Trapper
        @marc-berg
        Dank an Alle.
        Nein, kann nicht übernommen werden, weil die Verwaltung der user und deren Rechte dem root obliegt.
        • wauzziW Offline
          wauzziW Offline
          wauzzi
          Hi zusammen,
          ich habe heute meinen Raspi5 mit 8GB Ram erhalten.
          Läuft denn aktuell der IoB auf dem Raspi 5 problemlos ? Kann ich diesen als produktives System einsetzen, oder soll ich damit noch etwas warten und zunächst beim 4er bleiben ?
          • wauzziW wauzzi
            Hi zusammen,
            @wauzzi
            Läuft. Jedenfalls wenn das Betriebssystem ordentlich neu installiert wird und nicht irgendwie vom Altsystem rübergetragen wird.
            wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
              @wauzzi
              wauzziW Offline
              wauzziW Offline
              wauzzi
              @thomas-braun said in [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
              @wauzzi
              Ok, danke für den Hinweis ! Mit dem naiven Gedanken hatte ich in der Tat erst gedacht.
              Dann mach ich mich am Wochenende mal an die Arbeit.
              Ich würde dann mit dem Pi Imager das Image draufbügeln, den IoB installieren und anschließend das Backup einspielen. Ich hoffe nur, dass ich nicht alle Zigbee Geräte neu kompeln muss
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • wauzziW wauzzi
                @wauzzi
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @wauzzi Bei mir hat es genau so funktioniert. Ich denke du wirst viel Spaß mit dem 5er haben.
                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                • wauzziW Offline
                  wauzziW Offline
                  wauzzi
                  @winni Hat Super funktioniert ! Über die Geschwindigkeit war ich mehr als überrascht. Was mit dem Pi4 mehrere Stunden dauerte, war mit dem Pi5 in rund einer Stunde erledigt. Die Power ist der Hammer !
                  • wauzziW wauzzi
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @wauzzi freut mich sehr 😀 Ich finde auch, dass der 5er richtig Laune macht.
