  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    @Homoran
    hab jetzt mal über ssh einen restore gemacht
    sudo iobroker restore 0
    sudo iobroker start all
    sudo iobroker start
    sudo iobroker upload all
    In der Konsole hat man gesehen, dass er sämtliche Instanzen und auch die VIS projekte aus dem Backup rein gespielt hat. Ich komm jetzt auch wieder auf den Admin aber die ganzem instanzen fehlen. Sieht eigentlich wie eine Neuinstallation aus😬
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #81
    @iced112 entweder nochmal iob diag oder iob list instances und iob list adapters
    dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
    • I IceD112
      @Homoran
      sudo iobroker start
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #82
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      wo hast Du denn diese Befehle her ???
      iobroker wird NIE mit sudo angefasst !!
      Lehrling seit 1975 !!!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        #83
        @djmarc75
        aus m Netz
        @Homoran
        pi@ioBroker:~ $ iob list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        pi@ioBroker:~ $ iob list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
        system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
        pi@ioBroker:~ $
        seltsam, dass er beim restore alles angezeigt hat. das verstehe ich nicht
        • I IceD112
          @djmarc75
          aus m Netz
          @Homoran
          + instance is alive
          pi@ioBroker:~ $
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #84
          @iced112
          iob stop
          iob fix
          iob start
          wenn es dann läuft iob diag
          wo hast du das denn mit dem Restore und der 0 her?
          Da sollte man den Dateinamen eingeben.
            @iced112
            iob stop
            iob fix
            iob start
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            #85
            von hier
            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/manuelle-sicherung-von-iobroker/
            ich versuch für heute mal noch ein letztes mal die Wiederherstellung über den Backitup Adapter
            An der Stelle bleibt er aber immer stehen und geht nicht weiter.
            Wenn das gleich nicht weiter läuft, werde ich morgen nochmal ein Backup vom alten machen und beim neuen Pi von vorne beginnen. Hab schon viereckige Augen
            wenn die Wiederherstellung doch noch durch läuft, dann bekommst du das
            iob diag
            • I IceD112
              von hier
              iob diag
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #86
              hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
              Das dauert!
              über SSH mit iob logs --watch kannst du sehen was passiert
              • I Offline
                I Offline
                IceD112
                #87
                Nu warten bis der Lade-Kreis vom ioB aufhört? oder einfach neu laden?
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 21:52:36 up 21 min,  3 users,  load average: 1.83, 0.92, 0.49
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-11-26 21:52:36 CET
                           Universal time: Sun 2023-11-26 20:52:36 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        655M        5.9G         35M        1.2G        7.0G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        655M        6.0G
                         7812 M total memory
                          656 M used memory
                          829 M active memory
                          857 M inactive memory
                         5939 M free memory
                           53 M buffer memory
                         1163 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  4.9G   51G   9% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                575M    /var/
                177M    /var/lib
                167M    /var/cache
                155M    /var/cache/apt
                132M    /var/log
                Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                146M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                231M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          "admin" not found
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: beta
                Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Objects and States
                Objects:        34776
                States:         28760
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12713      515/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12712      515/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15607      592/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
                2023-11-26 21:53:39.066  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [18] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_black_48dp.png social/ic_whatshot_black_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.302  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [17] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_12dp.png social/ic_whatshot_white_12dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.340  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [16] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/social/ic_whatshot_white_48dp.png social/ic_whatshot_white_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.361  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [15] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_black_24dp.png toggle/ic_check_box_black_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.381  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [14] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_black_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.424  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [13] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png toggle/ic_check_box_outline_blank_white_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.444  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [12] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_check_box_white_24dp.png toggle/ic_check_box_white_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.465  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [11] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_black_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.489  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [10] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png toggle/ic_indeterminate_check_box_white_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.516  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [9] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_black_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.537  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [8] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_off_white_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:39.561  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [7] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_black_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.099  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [6] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png toggle/ic_radio_button_on_white_24dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.141  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [5] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_black_48dp.png toggle/ic_star_black_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.167  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [4] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_black_48dp.png toggle/ic_star_half_black_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.210  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [3] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_half_white_48dp.png toggle/ic_star_half_white_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.234  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [2] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_black_48dp.png toggle/ic_star_outline_black_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.257  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [1] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_outline_white_48dp.png toggle/ic_star_outline_white_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.282  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: upload [0] icons-material-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png/www/toggle/ic_star_white_48dp.png toggle/ic_star_white_48dp.png image/png
                2023-11-26 21:53:41.517  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: host.ioBroker object system.adapter.icons-material-png created/updated
                2023-11-26 21:53:42.750  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 0
                2023-11-26 21:53:43.752  - warn: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png@1.1.0". Try to install it... 1 attempt
                2023-11-26 21:53:43.752  - info: host.ioBroker iobroker install icons-mfd-png@1.1.0 using installedFrom
                2023-11-26 21:53:48.294  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                2023-11-26 21:53:48.298  - info: host.ioBroker iobroker npm-install: Installing iobroker.icons-mfd-png@1.1.0... (System call)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • I IceD112
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                            656 M used memory
                            829 M active memory
                           5939 M free memory
                             53 M buffer memory
                           1163 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  575M    /var/
                  177M    /var/lib
                  167M    /var/cache
                  155M    /var/cache/apt
                  132M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        34776
                  States:         28760
                  Pending Updates: 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #88
                  @iced112 du liest schon was ich schreibe?
                  @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
                  Das dauert!
                    Das dauert!
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #89
                    @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                    sorry, hab ich überlesen
                    Das dauert!
                    also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen :-) und morgen nochmal alles checken?
                    • I IceD112
                      Das dauert!
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      #90
                      @iced112
                      also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
                      Ja! Das macht der Pi auch alleine.
                      ... und schalte den Desktop ab
                      X-Server:       true
                      Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #91
                        Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
                        Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
                        • I IceD112
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #92
                          @iced112 wie wär's mit zeigen?
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #93
                            Als Beispiel der Heos Adapter, dort steht eine installierte Instanz
                            Taucht aber hier nicht auf
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             14:37:36 up 17:06,  3 users,  load average: 0.27, 0.51, 0.44
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Mon 2023-11-27 14:37:36 CET
                                       Universal time: Mon 2023-11-27 13:37:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        1.5G        3.6G         35M        2.7G        6.2G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        1.5G        3.7G
                                     7812 M total memory
                                     1457 M used memory
                                     1643 M active memory
                                     2166 M inactive memory
                                     3630 M free memory
                                      119 M buffer memory
                                     2604 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  6.1G   50G  11% /
                            /var:
                            576M    /var/
                            177M    /var/lib
                            167M    /var/cache
                            155M    /var/cache/apt
                            132M    /var/log
                            522M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.4
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   1
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.1 [Updatable]
                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.3 [Updatable]
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Objects and States
                            Objects:        39455
                            States:         32474
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Pending Updates: 1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29990      6904/cupsd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29989      6904/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27543      6030/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30793      6909/cups-browsed
                            2023-11-27 14:29:38.109  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            2023-11-27 14:30:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16169
                            2023-11-27 14:30:03.091  - info: dwd.0 (16169) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            2023-11-27 14:30:04.210  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16184
                            2023-11-27 14:30:07.157  - info: daswetter.0 (16184) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            2023-11-27 14:30:08.590  - info: dwd.0 (16169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-11-27 14:30:09.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-27 14:30:22.962  - info: daswetter.0 (16184) still wrong data structure from server received! repaired...
                            2023-11-27 14:30:27.521  - info: daswetter.0 (16184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2023-11-27 14:30:28.037  - info: daswetter.0 (16184) cleaned everything up...
                            2023-11-27 14:30:28.060  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-27 14:30:39.032  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                            2023-11-27 14:31:39.156  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            2023-11-27 14:32:39.250  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                            2023-11-27 14:33:38.387  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            2023-11-27 14:34:39.314  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                            2023-11-27 14:35:00.076  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16204
                            2023-11-27 14:35:03.289  - info: dwd.0 (16204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            2023-11-27 14:35:07.239  - info: dwd.0 (16204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-11-27 14:35:07.775  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-27 14:35:38.438  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            2023-11-27 14:36:39.358  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                            2023-11-27 14:37:38.485  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            2023-11-27 14:38:39.454  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
                            2023-11-27 14:38:42.576  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            • I IceD112
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7812 M total memory
                                       1457 M used memory
                                       3630 M free memory
                                        119 M buffer memory
                                       2604 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              576M    /var/
                              177M    /var/lib
                              167M    /var/cache
                              155M    /var/cache/apt
                              132M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.4
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        39455
                              States:         32474
                              Pending Updates: 1
                              #94
                              X-Server: true
                              Ausschalten...
                              sudo systemctl default-set multi-user.target
                              Wassen da passiert?
                              IMMER die Kiste ordentlich herunterfahren. Stromentzug ist kein ordentliches Herunterfahren...
                              • I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                #95
                                Reicht es nicht mit
                                iob stop
                                und dann ausschalten?
                                @thomas-braun said in Backup Größe ioBroker:
                                X-Server: true
                                Ausschalten...
                                ist das der Befehl für den pi runter zu fahren?
                                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I IceD112
                                  Reicht es nicht mit
                                  iob stop
                                  X-Server: true
                                  Ausschalten...
                                  Codierknecht
                                  #96
                                  Nein - damit wird der Desktop abgeschaltet.
                                  Runterfahren mit
                                  sudo shutdown -h 0
                                  • I IceD112
                                    Reicht es nicht mit
                                    iob stop
                                    X-Server: true
                                    Ausschalten...
                                    #97
                                    Nein, die Kiste muss komplett heruntergefahren werden.
                                    Du schredderst sonst das Dateisystem. (Siehe oben...)
                                    sudo poweroff
                                    und dann auch gerne eine Weile warten, das dauert bis zu einer Minute.
                                      sudo poweroff
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      #98
                                      ok, das wusste ich tatsächlich alles nicht
                                      Also wenn ich den pi vom Strom trennen möchte oder muss, dann
                                      iob stop
                                      sudo shutdown -h 0
                                      sudo poweroff
                                      oder ist das zuviel des Guten?
                                      • I IceD112
                                        iob stop
                                        sudo shutdown -h 0
                                        sudo poweroff
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #99
                                        zuviel des Guten
                                        die 2. Zeile nur jetzt einmalig
                                        und die 3. oder 4.
                                        • I IceD112
                                          iob stop
                                          sudo shutdown -h 0
                                          sudo poweroff
                                          #100
                                          Das ist nur einmal für das geänderte Boot Target zumachen.
                                          Und
                                          sudo shutdown -h 0
                                          sudo poweroff
                                          ist synonym. Du kannst also einen der beiden Befehle verwenden.
