  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    @homoran said in Backup Größe ioBroker:
    @iced112 du liest schon was ich schreibe?
    @homoran sagte in Backup Größe ioBroker:
    dass ein restore aber bis zu 1h dauern kann weisst du?
    sorry, hab ich überlesen
    hier werden jetzt erst die Adapter Stück für Stück neu gebaut.
    Das dauert!
    also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen :-) und morgen nochmal alles checken?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #90
    @iced112
    also kann ich den PC eigentlich aus machen und pennen gehen 🙂 und morgen nochmal alles checken?
    Ja! Das macht der Pi auch alleine.
    ... und schalte den Desktop ab
    X-Server:       true
    Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • I Offline
      I Offline
      IceD112
      #91
      Die Wiederherstellung hat - sagen wir mal - so semi funktioniert.
      Es wurden, soweit ich das überblicken kann, alle Objekte wieder hergestellt. Die Adapter sind auch eigentlich alle installiert aber die meisten Instanzen nicht. Wenn ich eine Instanz hinzufüge, dann erstellt er die Instanz.1 aber die .0, also die ursprüngliche Instanz kann ich nicht finden?
      • I IceD112
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #92
        @iced112 wie wär's mit zeigen?
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #93
          Als Beispiel der Heos Adapter, dort steht eine installierte Instanz
          Taucht aber hier nicht auf
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           14:37:36 up 17:06,  3 users,  load average: 0.27, 0.51, 0.44
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-11-27 14:37:36 CET
                     Universal time: Mon 2023-11-27 13:37:36 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        1.5G        3.6G         35M        2.7G        6.2G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.5G        3.7G
                   7812 M total memory
                   1457 M used memory
                   1643 M active memory
                   2166 M inactive memory
                   3630 M free memory
                    119 M buffer memory
                   2604 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  6.1G   50G  11% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
          [Sun Nov 26 21:30:53 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:46:90:AF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=49bd46ba-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun Nov 26 21:30:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
          [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
          [Sun Nov 26 21:30:55 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Nov 26 21:30:55 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Sun Nov 26 21:30:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          576M    /var/
          177M    /var/lib
          167M    /var/cache
          155M    /var/cache/apt
          132M    /var/log
          Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          146M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          522M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          295M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          USB-Devices by-id:
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.4
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.fronius-solarweb.1       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
            system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.1 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
          Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.15.1 [Updatable]
          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.3 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        39455
          States:         32474
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11072      554/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          29990      6904/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18178      2241/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18185      2241/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11074      554/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          29989      6904/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27543      6030/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36350           0.0.0.0:*                           108        13741      396/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12872      469/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          30793      6909/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13739      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        13742      396/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16441      469/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13740      396/avahi-daemon: r
          2023-11-27 14:29:38.109  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          2023-11-27 14:30:00.144  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16169
          2023-11-27 14:30:03.091  - info: dwd.0 (16169) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          2023-11-27 14:30:04.210  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 16184
          2023-11-27 14:30:07.157  - info: daswetter.0 (16184) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          2023-11-27 14:30:08.590  - info: dwd.0 (16169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-11-27 14:30:09.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-27 14:30:22.962  - info: daswetter.0 (16184) still wrong data structure from server received! repaired...
          2023-11-27 14:30:27.521  - info: daswetter.0 (16184) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-11-27 14:30:28.037  - info: daswetter.0 (16184) cleaned everything up...
          2023-11-27 14:30:28.060  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-27 14:30:39.032  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
          2023-11-27 14:31:39.156  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          2023-11-27 14:32:39.250  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
          2023-11-27 14:33:38.387  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          2023-11-27 14:34:39.314  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
          2023-11-27 14:35:00.076  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16204
          2023-11-27 14:35:03.289  - info: dwd.0 (16204) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
          2023-11-27 14:35:07.239  - info: dwd.0 (16204) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-11-27 14:35:07.775  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-27 14:35:38.438  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          2023-11-27 14:36:39.358  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
          2023-11-27 14:37:38.485  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          2023-11-27 14:38:39.454  - info: admin.0 (6030) Subscribe to all states again
          2023-11-27 14:38:42.576  - info: admin.0 (6030) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
          • I IceD112
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7812 M total memory
                     1457 M used memory
                     3630 M free memory
                      119 M buffer memory
                     2604 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            576M    /var/
            177M    /var/lib
            167M    /var/cache
            155M    /var/cache/apt
            132M    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.4
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        39455
            States:         32474
            Pending Updates: 1
            #94
            @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
            X-Server: true
            Ausschalten...
            sudo systemctl default-set multi-user.target
            Wassen da passiert?
            IMMER die Kiste ordentlich herunterfahren. Stromentzug ist kein ordentliches Herunterfahren...
            • I Offline
              I Offline
              IceD112
              schrieb am zuletzt editiert von IceD112
              #95
              Reicht es nicht mit
              iob stop
              und dann ausschalten?
              @thomas-braun said in Backup Größe ioBroker:
              X-Server: true
              Ausschalten...
              ist das der Befehl für den pi runter zu fahren?
              CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IceD112
                Reicht es nicht mit
                iob stop
                X-Server: true
                Ausschalten...
                Codierknecht
                #96
                Nein - damit wird der Desktop abgeschaltet.
                Runterfahren mit
                sudo shutdown -h 0
                • I IceD112
                  Reicht es nicht mit
                  iob stop
                  X-Server: true
                  Ausschalten...
                  #97
                  Nein, die Kiste muss komplett heruntergefahren werden.
                  Du schredderst sonst das Dateisystem. (Siehe oben...)
                  sudo poweroff
                  und dann auch gerne eine Weile warten, das dauert bis zu einer Minute.
                    sudo poweroff
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #98
                    ok, das wusste ich tatsächlich alles nicht
                    Also wenn ich den pi vom Strom trennen möchte oder muss, dann
                    iob stop
                    sudo shutdown -h 0
                    sudo poweroff
                    oder ist das zuviel des Guten?
                    • I IceD112
                      iob stop
                      sudo shutdown -h 0
                      sudo poweroff
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #99
                      zuviel des Guten
                      die 2. Zeile nur jetzt einmalig
                      und die 3. oder 4.
                      • I IceD112
                        iob stop
                        sudo shutdown -h 0
                        sudo poweroff
                        #100
                        Das ist nur einmal für das geänderte Boot Target zumachen.
                        Und
                        sudo shutdown -h 0
                        sudo poweroff
                        ist synonym. Du kannst also einen der beiden Befehle verwenden.
                          zuviel des Guten
                          und die 3. oder 4.
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          #101
                          pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl default-set multi-user.target
                          Unknown command verb default-set.
                          pi@ioBroker:~ $
                            Und
                            sudo shutdown -h 0
                            sudo poweroff
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #102
                            ok, danke
                            • I IceD112
                              pi@ioBroker:~ $
                              #103
                              Wenn man aus der Erinnerung schreibt...
                              Das muss natürlich
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              lauten.
                                Das muss natürlich
                                lauten.
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #104
                                pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
                                Removed /etc/systemd/system/default.target.
                                Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
                                • I IceD112
                                  #105
                                  @iced112
                                  Ja, das ist so richtig.
                                    @iced112
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    #106
                                    Muss ich die Instanzen, die aktuell nicht angezeigt werden, denn evtl mit
                                    iobroker restart adapterName.instance
                                    starten.
                                    Also alle die laut diag auf disabled stehen?
                                    Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      starten.
                                      #107
                                      @iced112
                                      Kannst du machen.
                                      • I IceD112
                                        starten.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        #108
                                        @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
                                        starten.
                                        ok, da sind zwei Instanzen schonmal :-) vis.0 und fronius-solarweb.0, aber ich komme bei beiden nicht drauf. Seiten-Ladefehler
                                        einen Sammelbefehl für alle zu starten gibts nicht? oder?
                                        • I IceD112
                                          starten.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #109
                                          oder!
                                          iob start all
                                          wie versuchst du es?
