  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    Hallo
    Nach Performance-Problemen mit meinem aktuellen Pi (2GB Ram) habe ich was stärkeres im Zulauf und möchte mein System neu aufbauen. Bzw. aus einem Backup auf dem neuen Pi wieder herstellen.
    Ich sicher mir regelmäßig ein Backup mit dem Backitup Adapter den ich so konfiguriert habe
    die Sicherungen gehen auf meinen FRITZ!NAS, dort habe ich einen Stick für die Sicherungen dran.
    2 Fragen:
    1. Bei der Sicherung des ioBrokers, ist da die VIS mit dabei?
    2. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
    letztes Backup gerade
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28978 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33970 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit_Kinder
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink-Kamera
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink_Kamera
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagenlicht
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Esszimmer_normal
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenradar
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Fenster_Warnung
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Schlafzimmer
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wochenende
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wohnzimmer
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterieüberwachung
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Status
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stimmungslicht
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Subwoofer_aus
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wecker
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fußball
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Multiroom_starten
    [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegrammbaustein
    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_11_24-15_57_59_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [javascripts] - done
    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /IceDBox/IOBROKER/ioBroker
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 0
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @Marc-Berg said in Backup Größe ioBroker:
    1. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
    Da liegen die Backups
    Die allermeisten sind 0 kb, also leer
    weis aber nicht warum
      @iced112
      Mounte Mal mit der Option 'Cache Loose'.
      Unter Umständen erst in der Beta-Version von Backitup zu finden.
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      Wo Finde ich die Einstellung?
      Meinst du den Verbindungstyp
      • I IceD112
        @iced112
        Nein, die Mountoption für ein CIFS/SMB Mount.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          Ah, wurde mir gerade erst angezeigt, komisch...
          Den anderen Haken bei "noserverino" dafür entfernen?
          • I IceD112
            @iced112
            Nein, bei FritzNAS beides aktiv setzen.
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              schrieb am zuletzt editiert von IceD112
              ok, dann sicher ich grade nochmal ein Backup
              EDIT: Also an der Datei Größe hat sich nicht geändert
              [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
              [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28368 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33321 objects saved
              [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_11_25-15_25_43_backupiobroker.tar.gz
              [EXIT] 0
              • I Offline
                I Offline
                IceD112
                Kann mir niemand beantworten, warum das Backup vom ioBroker nicht funktioniert?
                • I IceD112
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
                  wie ich ganz oben schon erwähnt habe bist Du "sportlich" unterwegs:
                  2GB Ram und 42 Adapter installiert. Da geht bei Dir nichts mehr wenn das Backup startet, denn dieser Start vom Backup braucht auch Speicher.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @djmarc75
                    Hab den neuen PI mit 8gb schon hier vor mir. Ist fertig konfiguriert und ein neuer iob installiert.
                    Irgendwie muss das alte system doch zu sichern sein?
                    • I IceD112
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Vom "neuen" iob bitte auch mal
                      iob diag
                      zeigen.
                      Jo, dazu gibt es den Adapter "BackitUp".
                        iob diag
                        zeigen.
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        Damit arbeite ich ja.
                        Die Sicherungen gehen auf die Fritzbox. Aber jedes Backup hat 0 MB. Weis aber nicht warum
                        • I IceD112
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Wir drehen uns im Kreis:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70494/backup-größe-iobroker/28?_=1700978716741
                          @djmarc75 sagte in Backup Größe ioBroker:
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @djmarc75
                            Ja, schon verstanden, aber das soll ja nicht bedeuten, dass ich ganz von vorne anfangen muss
                            • I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              Wenn der Backitup Adapter ja so viel Leistung bindet, dass er kein Backup durchführen kann, muss es doch auch ne andere Lösung geben, ein Backup zu erstellen
                              Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I IceD112
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Auch wenn es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der RAM knapp wird, würde ich trotzdem mal versuchen, das Backup lokal zu speichern, um auszuschließen, dass es am Mount/an der Fritzbox liegt.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @marc-berg Dazu mach ich den Haken bei NAS weg und starte eine neue Sicherung?
                                  Wo genau finde ich sie dann?
                                  • I IceD112
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    unter /opt/iobroker/backups
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @marc-berg
                                      Ist es normal dass der Admin Adapter beim Backup neu startet?
                                      Ich verstehe halt nur nicht, ich sicher ja auch JavaScript und da sind Dateien drin, dann dürfte es eigentlich ja nicht am Mount liegen?
                                      Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I IceD112
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        Nö, aber das spricht für die RAM Theorie.
                                        • I IceD112
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          Ja, ist auch nur ein Versuch, um die Anzahl der Variablen zu reduzieren. Jedenfalls versuche ich mich immer so einem Problem zu nähern. Es KÖNNTE ja sein, dass die Größe der Dateien beim Mount ein Problem ist oder der Speicherplatz nicht reicht.
