  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    Woran liegt es denn, dass das Backup nicht vollständig ist?
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @iced112
    was sagt
    ls -lah /opt/iobroker/backups
    EDIT: Ach Quatsch, das Verzeichnis ist ja gemountet. Was liegt in //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker ?
    • Thomas BraunT Online
      @iced112
      Mounte Mal mit der Option 'Cache Loose'.
      Unter Umständen erst in der Beta-Version von Backitup zu finden.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        Hallo
        Nach Performance-Problemen mit meinem aktuellen Pi (2GB Ram) habe ich was stärkeres im Zulauf und möchte mein System neu aufbauen. Bzw. aus einem Backup auf dem neuen Pi wieder herstellen.
        Ich sicher mir regelmäßig ein Backup mit dem Backitup Adapter den ich so konfiguriert habe
        die Sicherungen gehen auf meinen FRITZ!NAS, dort habe ich einen Stick für die Sicherungen dran.
        2 Fragen:
        1. Bei der Sicherung des ioBrokers, ist da die VIS mit dabei?
        2. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
        letztes Backup gerade
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups"
        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
        [DEBUG] [mount] - done
        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28978 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33970 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit_Kinder
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink-Kamera
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink_Kamera
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagenlicht
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Esszimmer_normal
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenradar
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Fenster_Warnung
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Schlafzimmer
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wochenende
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wohnzimmer
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterieüberwachung
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Status
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stimmungslicht
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Subwoofer_aus
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wecker
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fußball
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Multiroom_starten
        [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegrammbaustein
        [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
        [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_11_24-15_57_59_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [javascripts] - done
        [DEBUG] [cifs] - used copy path: /IceDBox/IOBROKER/ioBroker
        [DEBUG] [cifs] - done
        [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        [DEBUG] [clean] - done
        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
        [DEBUG] [historyHTML] - done
        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
        [DEBUG] [historyJSON] - done
        [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
        [DEBUG] [umount] - done
        [EXIT] 0
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @Marc-Berg said in Backup Größe ioBroker:
        1. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
        Da liegen die Backups
        Die allermeisten sind 0 kb, also leer
        weis aber nicht warum
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          Wo Finde ich die Einstellung?
          Meinst du den Verbindungstyp
          • I IceD112
            @iced112
            Nein, die Mountoption für ein CIFS/SMB Mount.
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              Ah, wurde mir gerade erst angezeigt, komisch...
              Den anderen Haken bei "noserverino" dafür entfernen?
              • I IceD112
                @iced112
                Nein, bei FritzNAS beides aktiv setzen.
                  @iced112
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                  ok, dann sicher ich grade nochmal ein Backup
                  EDIT: Also an der Datei Größe hat sich nicht geändert
                  [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                  [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28368 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33321 objects saved
                  [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_11_25-15_25_43_backupiobroker.tar.gz
                  [EXIT] 0
                  • I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    Kann mir niemand beantworten, warum das Backup vom ioBroker nicht funktioniert?
                    • I IceD112
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
                      wie ich ganz oben schon erwähnt habe bist Du "sportlich" unterwegs:
                      2GB Ram und 42 Adapter installiert. Da geht bei Dir nichts mehr wenn das Backup startet, denn dieser Start vom Backup braucht auch Speicher.
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @djmarc75
                        Hab den neuen PI mit 8gb schon hier vor mir. Ist fertig konfiguriert und ein neuer iob installiert.
                        Irgendwie muss das alte system doch zu sichern sein?
                        • I IceD112
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Vom "neuen" iob bitte auch mal
                          iob diag
                          zeigen.
                          Jo, dazu gibt es den Adapter "BackitUp".
                            iob diag
                            zeigen.
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            Damit arbeite ich ja.
                            Die Sicherungen gehen auf die Fritzbox. Aber jedes Backup hat 0 MB. Weis aber nicht warum
                            • I IceD112
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Wir drehen uns im Kreis:
                              https://forum.iobroker.net/topic/70494/backup-größe-iobroker/28?_=1700978716741
                              @djmarc75 sagte in Backup Größe ioBroker:
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @djmarc75
                                Ja, schon verstanden, aber das soll ja nicht bedeuten, dass ich ganz von vorne anfangen muss
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  Wenn der Backitup Adapter ja so viel Leistung bindet, dass er kein Backup durchführen kann, muss es doch auch ne andere Lösung geben, ein Backup zu erstellen
                                  Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I IceD112
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Auch wenn es ziemlich wahrscheinlich ist, dass der RAM knapp wird, würde ich trotzdem mal versuchen, das Backup lokal zu speichern, um auszuschließen, dass es am Mount/an der Fritzbox liegt.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @marc-berg Dazu mach ich den Haken bei NAS weg und starte eine neue Sicherung?
                                      Wo genau finde ich sie dann?
                                      • I IceD112
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        unter /opt/iobroker/backups
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @marc-berg
                                          Ist es normal dass der Admin Adapter beim Backup neu startet?
                                          Ich verstehe halt nur nicht, ich sicher ja auch JavaScript und da sind Dateien drin, dann dürfte es eigentlich ja nicht am Mount liegen?
                                          Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
