  4. Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)
32 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    wenn ich das hier ab und an richtig gelesen habe, ist aus ioBroker kein Zugriff auf die Virtuellen Gruppen der CCU möglich. Ist das so, oder kann ich das durch Installation eines zusätzliches Adapters erreichen?
    Falls es im Moment nicht geht, was ist dann der technische Grund dafür? Da der Zugriff aus verschiedenen APPs funktioniert, muss die Schnittstelle ja grundsätzlich von der CCU2 angeboten werden.
      dna909
      also bei mir funktioniert es mit der Gruppensteuerung.
      Was hast Du denn probiert? Was hast Du genau vor? Was funktioniert denn bei Dir nicht?
      MfG
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        Hallo
        ich habe die Wandthermostate und die Heizungsthermostate in ioBroker als Objekt.
        Aber die virtuellen Heizungsgruppen habe ich nicht als Objekt in ioBroker.
        Aus mehreren anderen APPs steuere ich immer die virtuellen Gruppen, so wie eq-3 das auch vorschreibt.
        • rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @nieIP:
          Aus mehreren anderen APPs steuere ich immer die virtuellen Gruppen, so wie eq-3 das auch vorschreibt. `
          Auf der CCU habe ich auch Heizungsgruppen angelegt.
          In ioBroker steuer ich aber alles über die Wandthermostate.
          Keine Probleme!
          Grüße
          Rantanplan
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            Hallo
            ich habe jetzt auch die WT in ioBroker benutzt. Ich werde die Heizperiode abwarten :)
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              die Heizperiode ist da. Hat es funktioniert?
              Bin grade auch über das Problem gestolpert.
              Ich nutze auch für alle Heizungen Virtuelle Gruppen, selbst wenn es nur ein Heizkörper und ein Fensterverschluß ist.
              Bisher zeige ich das immer nur an. Das ist natürlich kein Problem. Aber wie steuere ich eine Gruppe ohne Thermostat?
              MfG
              Sissi
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Macht Euch keine Sorgen :)
                Ich steuere schon seit Jahren jeweils das Thermostat an und es funktioniert tadellos.
                Ist ja so, als ob man am WT selber de Temp. verändert - die Gruppe kümmert sich dann um den Rest.
                Gruß,
                Eric
                  rantanplanR Online
                  rantanplan
                  @eric2905:
                  Ich steuere schon seit Jahren jeweils das Thermostat an und es funktioniert tadellos. `
                  Kann ich bestätigen. Habe es noch nie anders gemacht.
                  Grüße
                  Rantanplan
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @rantanplan:
                    @eric2905:
                    Grüße `
                    Same hier, seit 2 Jahren stabil
                    Send from mobile device
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Habe es grade ausprobiert:
                      Wenn ich an einen Thermostat per Hand die Temperatur hochdrehe folgen die beiden anderen in der Gruppe.
                      Wenn ich aber per vis ein Thermostat auf eine neue Temperatur setzte bleiben die anderen beiden
                      Auf der alten stehen.
                      Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle.
                      Warum werden also keine virtuellen Geräte unterstützt?
                      Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt.
                      MfG
                      Sissi
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @sissiwup:
                        Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle. `
                        Du sprichst in Rätseln…
                        Hast Du nun eine Gruppe mit einem virtuellen Device in der CCU, oder hast Du „nur“ Direktverknüpfungen ohne einem virtuellen Device in der CCU?
                        @sissiwup:
                        Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt. `
                        Du bist Dir schon bewusst, das dies (besonders durch die Verwendung des Wortes „also“) als Vorwurf rüberkommt?
                        ioBroker kann nur mit dem arbeiten, was die CCU liefert. Wenn die CCU die virtuellen Devices nicht an ioBroker überträgt, kann ioBroker da erst mal nichts dran ändern.
                        Abgesehen davon, sind die virt. Tasten der CCU was völlig anderes. Diese sind immer da und werden nicht erst bei der Gruppenbildung angelegt.
                        Poste bitte mal folgende Screenshots:
                        CCU : Screenshot der Konfig der „Gruppe“
                        ioBroker : Screenshot der Konfig, wie/wo Du den Thermostaten steuerst
                        ioBroker : Screenshot des entsprechenden Datenpunktes den Du ansteuerst
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          Anbei die Screens:
                          ZB. HZ-04,HZ-05,HZ-06 bilden eine Gruppe.
                          MfG
                          Sissi
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Die Virtuelle Gruppe der CCU wird nicht an ioBroker übertragen.
                            Wenn Du aber den Sollwerte eines der drei Ventile änderst (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), müsste es über die Gruppe innerhalb der CCU auch auf den beiden anderen Ventilen geschehen (mit etwas Verzögerung).
                            Gruß,
                            Eric
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Guten Morgen
                              erst einmal Frohes Fest
                              Es ist ein bekanntes Problem der CCU2 (nicht ioBroker), dass die Änderung der Soll Temperatur in einer virtuellen Gruppe
                              • manuell an allen Geräten durchgeführt werden kann
                              • per Software (WebUI, ioBroker, App …) nur in der virtuellen Gruppe durchgeführt werden soll.
                              Wenn per Software die Soll Temperatur an einem Heizkörperthermostat geändert wird, wird das nicht automatisch in die virtuelle Gruppe übertragen.
                              Das ist ein Problem, das eq-3 kennt und das nicht gelöst werden wird. eq-3 geht davon aus, dass es per CCU WebUi und in einigen APPs durchaus möglich ist alle Veränderungen in der virtuellen Gruppe zu machen.
                              Ein ähnliches Problem trifft den Boost Modus.
                              Ob sich das anders verhalten würde, wenn man alle Direktverknüpfungen manuell anlegt, ohne virtuelle Gruppe kann ich nicht sagen. Bei mehr als einem Wandthermostat und Heizungsthermostat ist das aber richtig viel Arbeit, ggf. incl. Fensterkontakten.
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                danke für die Info. Das ist zwar nicht schön, aber erklärt das Verhalten.
                                Mal sehen ob man da was per Script machen kann.
                                MfG
                                Sissi
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  also ich steuere seit einigen Jahren alles über die Thermostate - und von da aus geht es prima über die Gruppe an das Ventil.
                                  Die Steuerung über das Ventil habe ich nicht probiert. Über das Thermostat geht es aber völlig ohne Probleme.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    @sissiwup:
                                    Mal sehen ob man da was per Script machen kann. `
                                    warum ist der fehlende Zugriff aus ioBroker denn ein Problem ?
                                    Habe ich nicht so ganz verstanden.
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      @looxer01:
                                      Habe ich nicht so ganz verstanden. `
                                      Guten Abend
                                      eine Gruppe in der CCU2 aus 3 HM Heizkörperthermostaten in einem Raum. Kein Wandthermostat
                                      Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts.
                                      An einem Thermostat wird manuell die Soll Temperatur verstellt, die anderen beiden laufen mit.
                                      Das ist das Problem nach dem gefragt wurde.
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        @nieIP:
                                        Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts. `
                                        ich habe auch so was festgestellt, neulich bei HM-IP mit Direktverknüpfungen.
                                        Es ist ein Unterschied ob ich den Datenpunkt in ioBroker verändere versus manuell am Gerät. Wenn am Gerät verstellt wird, dann ziehen alle anderen mit. Wenn das per Datenpunkt gemacht wird, dann wird die Temp zwar an diesem Gerät verstellt aber nicht bei den anderen. Ich nehme an, dass dann auch so bei mehreren WTs der Fall ist.
                                        Aus meiner Sicht ein Fehler bei der Homematic Gruppenfunktion.
                                        Ich habe bei meinem Heizungsscript eine SynchFunktion eingebaut. Damit werden alle Thermostate gleichgezogen per Programm, also die Nachbildung der Gruppenfunktion. Eigentlich hatte ich das ursprünglich für z.B. Nicht-HM Thermostate gemacht. Jetzt hat sich z.B. für den HM-IP Fall herausgestellt, dass selbst HM nicht konsistent ist.
                                        Bei Interesse:
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080
                                        vG Looxer
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          viper67
                                          Ich quäle mich seit ein paar Tagen auch mit dem Problem herum bevor ich jetzt diesen Artikel gefunden habe. Was mir noch nicht ganz einleuchtet, dass Gruppen in TinyMatic übertragen werden und in ioBroker nicht. Dann würde doch eher in ioBroker was nicht richtig laufen oder liege ich da falsch ?
