  4. Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)
32 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @rantanplan:
    @eric2905:
    Ich steuere schon seit Jahren jeweils das Thermostat an und es funktioniert tadellos. `
    Kann ich bestätigen. Habe es noch nie anders gemacht.
    Grüße `
    Same hier, seit 2 Jahren stabil
    Send from mobile device
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Habe es grade ausprobiert:
      Wenn ich an einen Thermostat per Hand die Temperatur hochdrehe folgen die beiden anderen in der Gruppe.
      Wenn ich aber per vis ein Thermostat auf eine neue Temperatur setzte bleiben die anderen beiden
      Auf der alten stehen.
      Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle.
      Warum werden also keine virtuellen Geräte unterstützt?
      Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @sissiwup:
        Ich habe noch eine alte Gruppe mit den alten Thermostaten (also eigentlich keine Gruppe in der ccu2) da funktioniert es gut, wenn ich das Thermostat einstelle. `
        Du sprichst in Rätseln…
        Hast Du nun eine Gruppe mit einem virtuellen Device in der CCU, oder hast Du „nur“ Direktverknüpfungen ohne einem virtuellen Device in der CCU?
        @sissiwup:
        Die virtuellen Kmöpfe der ccu2 werden doch auch unterstützt. `
        Du bist Dir schon bewusst, das dies (besonders durch die Verwendung des Wortes „also“) als Vorwurf rüberkommt?
        ioBroker kann nur mit dem arbeiten, was die CCU liefert. Wenn die CCU die virtuellen Devices nicht an ioBroker überträgt, kann ioBroker da erst mal nichts dran ändern.
        Abgesehen davon, sind die virt. Tasten der CCU was völlig anderes. Diese sind immer da und werden nicht erst bei der Gruppenbildung angelegt.
        Poste bitte mal folgende Screenshots:
        CCU : Screenshot der Konfig der „Gruppe“
        ioBroker : Screenshot der Konfig, wie/wo Du den Thermostaten steuerst
        ioBroker : Screenshot des entsprechenden Datenpunktes den Du ansteuerst
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          Anbei die Screens:
          ZB. HZ-04,HZ-05,HZ-06 bilden eine Gruppe.
          MfG
          Sissi
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Die Virtuelle Gruppe der CCU wird nicht an ioBroker übertragen.
            Wenn Du aber den Sollwerte eines der drei Ventile änderst (Datenpunkt SET_TEMPERATURE), müsste es über die Gruppe innerhalb der CCU auch auf den beiden anderen Ventilen geschehen (mit etwas Verzögerung).
            Gruß,
            Eric
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              Guten Morgen
              erst einmal Frohes Fest
              Es ist ein bekanntes Problem der CCU2 (nicht ioBroker), dass die Änderung der Soll Temperatur in einer virtuellen Gruppe
              • manuell an allen Geräten durchgeführt werden kann
              • per Software (WebUI, ioBroker, App …) nur in der virtuellen Gruppe durchgeführt werden soll.
              Wenn per Software die Soll Temperatur an einem Heizkörperthermostat geändert wird, wird das nicht automatisch in die virtuelle Gruppe übertragen.
              Das ist ein Problem, das eq-3 kennt und das nicht gelöst werden wird. eq-3 geht davon aus, dass es per CCU WebUi und in einigen APPs durchaus möglich ist alle Veränderungen in der virtuellen Gruppe zu machen.
              Ein ähnliches Problem trifft den Boost Modus.
              Ob sich das anders verhalten würde, wenn man alle Direktverknüpfungen manuell anlegt, ohne virtuelle Gruppe kann ich nicht sagen. Bei mehr als einem Wandthermostat und Heizungsthermostat ist das aber richtig viel Arbeit, ggf. incl. Fensterkontakten.
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                danke für die Info. Das ist zwar nicht schön, aber erklärt das Verhalten.
                Mal sehen ob man da was per Script machen kann.
                MfG
                Sissi
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  also ich steuere seit einigen Jahren alles über die Thermostate - und von da aus geht es prima über die Gruppe an das Ventil.
                  Die Steuerung über das Ventil habe ich nicht probiert. Über das Thermostat geht es aber völlig ohne Probleme.
                  Gruß,
                  Eric
                  • L Offline
                    looxer01
                    @sissiwup:
                    Mal sehen ob man da was per Script machen kann. `
                    warum ist der fehlende Zugriff aus ioBroker denn ein Problem ?
                    Habe ich nicht so ganz verstanden.
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      @looxer01:
                      Habe ich nicht so ganz verstanden. `
                      Guten Abend
                      eine Gruppe in der CCU2 aus 3 HM Heizkörperthermostaten in einem Raum. Kein Wandthermostat
                      Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts.
                      An einem Thermostat wird manuell die Soll Temperatur verstellt, die anderen beiden laufen mit.
                      Das ist das Problem nach dem gefragt wurde.
                      • L Offline
                        looxer01
                        @nieIP:
                        Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts. `
                        ich habe auch so was festgestellt, neulich bei HM-IP mit Direktverknüpfungen.
                        Es ist ein Unterschied ob ich den Datenpunkt in ioBroker verändere versus manuell am Gerät. Wenn am Gerät verstellt wird, dann ziehen alle anderen mit. Wenn das per Datenpunkt gemacht wird, dann wird die Temp zwar an diesem Gerät verstellt aber nicht bei den anderen. Ich nehme an, dass dann auch so bei mehreren WTs der Fall ist.
                        Aus meiner Sicht ein Fehler bei der Homematic Gruppenfunktion.
                        Ich habe bei meinem Heizungsscript eine SynchFunktion eingebaut. Damit werden alle Thermostate gleichgezogen per Programm, also die Nachbildung der Gruppenfunktion. Eigentlich hatte ich das ursprünglich für z.B. Nicht-HM Thermostate gemacht. Jetzt hat sich z.B. für den HM-IP Fall herausgestellt, dass selbst HM nicht konsistent ist.
                        Bei Interesse:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080
                        vG Looxer
                        • V Offline
                          V Offline
                          viper67
                          Ich quäle mich seit ein paar Tagen auch mit dem Problem herum bevor ich jetzt diesen Artikel gefunden habe. Was mir noch nicht ganz einleuchtet, dass Gruppen in TinyMatic übertragen werden und in ioBroker nicht. Dann würde doch eher in ioBroker was nicht richtig laufen oder liege ich da falsch ?
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            virtuelle Gruppen gibt es jetzt:
                            (Ab Rega 2.2.2 soll auch alles funktionieren)
                            viewtopic.php?f=17&t=21256
                            MfG
                            Sissi
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sissiwupS sissiwup
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @sissiwup
                              Hi, bin jetzt auch über das o.g. Problem der fehlenden Homematic-Heizkörpergruppe in vis gestolpert.
                              Habe Rega 2.5.5 und finde die virtuelle Gruppe nicht, obwohl's seit Rega 2.2.2 gehen soll!
                              Wasmache ich falsch ?
                              MfG
                              WillyIobrok
                              • W WillyIobrok
                                @sissiwup
                                MfG
                                WillyIobrok
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @WillyIobrok
                                Mich betrifft es auch grad.
                                Werde es wohl mit einem Wandthermostat, dieses scheint die Änderungen ja weiter zu geben.
                                  aldoa1
                                  ich habe im Iobroker die virtuelle Gruppe von Homematic.
                                  Leider kann ich per Iobroker das aktuelle Profil (Wochenprofil) nicht ändern.
                                  Das Wochenprofil am Thermostat lässt sich ändern. Leider wird diese Änderung aber nicht zur virtuellen Gruppe weitergeleitet.
                                  Wie kann man das Problem lösen?
                                  • A aldoa1
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                    @aldoa1
                                    Ich kann meine virtuelle Gruppe die ich in meiner CCU3 angelegt habe nicht als Objekte in IObroker sehen?
                                    Wird dies nun unterstützt oder nicht.
                                    Wo ist diese zu finden?
                                    • W Wolfi
                                      @aldoa1
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @Wolfi
                                      Du musst eine zweite rpc Instanz anlegen.
                                      Dort folgende Einstellungen:
                                      W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • David G.D David G.
                                        @Wolfi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi
                                        @David-G
                                        habe es gefunden port 9292
                                          @Wolfi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfi
                                          @David-G
                                          ok soweit so gut!
                                          vermisse jetzt folgende zwei daten punkte
                                          AUTO_MODE
                                          MANU_MODE
                                          (Boot_Mode vorhanden!)
