  4. Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)
32 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    @looxer01:
    warum ist der fehlende Zugriff aus ioBroker denn ein Problem ?
    Habe ich nicht so ganz verstanden. `
    Guten Abend
    eine Gruppe in der CCU2 aus 3 HM Heizkörperthermostaten in einem Raum. Kein Wandthermostat
    Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts.
    An einem Thermostat wird manuell die Soll Temperatur verstellt, die anderen beiden laufen mit.
    Das ist das Problem nach dem gefragt wurde.
    • L Offline
      looxer01
      @nieIP:
      Per ioBroker wird an einem Heizungsthermostat die Soll Temperatur verstellt. Bei den beiden anderen ändert sich nichts. `
      ich habe auch so was festgestellt, neulich bei HM-IP mit Direktverknüpfungen.
      Es ist ein Unterschied ob ich den Datenpunkt in ioBroker verändere versus manuell am Gerät. Wenn am Gerät verstellt wird, dann ziehen alle anderen mit. Wenn das per Datenpunkt gemacht wird, dann wird die Temp zwar an diesem Gerät verstellt aber nicht bei den anderen. Ich nehme an, dass dann auch so bei mehreren WTs der Fall ist.
      Aus meiner Sicht ein Fehler bei der Homematic Gruppenfunktion.
      Ich habe bei meinem Heizungsscript eine SynchFunktion eingebaut. Damit werden alle Thermostate gleichgezogen per Programm, also die Nachbildung der Gruppenfunktion. Eigentlich hatte ich das ursprünglich für z.B. Nicht-HM Thermostate gemacht. Jetzt hat sich z.B. für den HM-IP Fall herausgestellt, dass selbst HM nicht konsistent ist.
      Bei Interesse:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080
      vG Looxer
      • V Offline
        V Offline
        viper67
        Ich quäle mich seit ein paar Tagen auch mit dem Problem herum bevor ich jetzt diesen Artikel gefunden habe. Was mir noch nicht ganz einleuchtet, dass Gruppen in TinyMatic übertragen werden und in ioBroker nicht. Dann würde doch eher in ioBroker was nicht richtig laufen oder liege ich da falsch ?
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          virtuelle Gruppen gibt es jetzt:
          (Ab Rega 2.2.2 soll auch alles funktionieren)
          viewtopic.php?f=17&t=21256
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • sissiwupS sissiwup
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @sissiwup
            Hi, bin jetzt auch über das o.g. Problem der fehlenden Homematic-Heizkörpergruppe in vis gestolpert.
            Habe Rega 2.5.5 und finde die virtuelle Gruppe nicht, obwohl's seit Rega 2.2.2 gehen soll!
            Wasmache ich falsch ?
            MfG
            WillyIobrok
            • W WillyIobrok
              @sissiwup
              MfG
              WillyIobrok
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @WillyIobrok
              Mich betrifft es auch grad.
              Werde es wohl mit einem Wandthermostat, dieses scheint die Änderungen ja weiter zu geben.
                aldoa1
                ich habe im Iobroker die virtuelle Gruppe von Homematic.
                Leider kann ich per Iobroker das aktuelle Profil (Wochenprofil) nicht ändern.
                Das Wochenprofil am Thermostat lässt sich ändern. Leider wird diese Änderung aber nicht zur virtuellen Gruppe weitergeleitet.
                Wie kann man das Problem lösen?
                • A aldoa1
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                  @aldoa1
                  Ich kann meine virtuelle Gruppe die ich in meiner CCU3 angelegt habe nicht als Objekte in IObroker sehen?
                  Wird dies nun unterstützt oder nicht.
                  Wo ist diese zu finden?
                  • W Wolfi
                    @aldoa1
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @Wolfi
                    Du musst eine zweite rpc Instanz anlegen.
                    Dort folgende Einstellungen:
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @Wolfi
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      @David-G
                      habe es gefunden port 9292
                        @Wolfi
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        @David-G
                        ok soweit so gut!
                        vermisse jetzt folgende zwei daten punkte
                        AUTO_MODE
                        MANU_MODE
                        (Boot_Mode vorhanden!)
                        • W Wolfi
                          @David-G
                          ok soweit so gut!
                          AUTO_MODE
                          MANU_MODE
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Wolfi sagte in Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen):
                          @David-G
                          ok soweit so gut!
                          AUTO_MODE
                          MANU_MODE
                          bei mir wechseln dann mehrere DP den Status. Beobachte mal die DP wenn Du umstellst. Bei mir wechselt z.B.
                          0 = AUTO_MODE
                          1 = MANU_MODE
                          • P Offline
                            Peet_b
                            bei mir wird nur der Kanal INT0000001:0 meiner Heizungsgruppe geladen nicht aber der INT0000001:1.
                            Der Port ist auf 49292 gestellt und ist auch auf der CCU freigegeben.
                            Was kann ich tun?
                            Peet
                            • P Peet_b
                              Was kann ich tun?
                              Peet
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              Wer kennt folgendes Probehm mit einer Virtuellen Adapter bzw. Gruppe.
                              Habe bei mir eine Heizgruppe via virtuelles Adapter eingerichtet was soweit auf funktioniert.
                              Aber manchmal bekomme ich auf einmal von dieser keine Rückmeldungen mehr was dann hilft ist im Adapter einmalig die Geräte neu einzulesen dann funktioniert es wieder eine gewisse Zeit.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolfi
                                Wie kann ich meine HM Heizkörper via Adapter auf "Aus" bringen? (Sommer)
