  4. Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)
32 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    virtuelle Gruppen gibt es jetzt:
    (Ab Rega 2.2.2 soll auch alles funktionieren)
    viewtopic.php?f=17&t=21256
    W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    @sissiwup
    Hi, bin jetzt auch über das o.g. Problem der fehlenden Homematic-Heizkörpergruppe in vis gestolpert.
    Habe Rega 2.5.5 und finde die virtuelle Gruppe nicht, obwohl's seit Rega 2.2.2 gehen soll!
    Wasmache ich falsch ?
    MfG
    WillyIobrok
    • W WillyIobrok
      @sissiwup
      MfG
      WillyIobrok
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @WillyIobrok
      Mich betrifft es auch grad.
      Werde es wohl mit einem Wandthermostat, dieses scheint die Änderungen ja weiter zu geben.
        aldoa1
        ich habe im Iobroker die virtuelle Gruppe von Homematic.
        Leider kann ich per Iobroker das aktuelle Profil (Wochenprofil) nicht ändern.
        Das Wochenprofil am Thermostat lässt sich ändern. Leider wird diese Änderung aber nicht zur virtuellen Gruppe weitergeleitet.
        Wie kann man das Problem lösen?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aldoa1
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
          @aldoa1
          Ich kann meine virtuelle Gruppe die ich in meiner CCU3 angelegt habe nicht als Objekte in IObroker sehen?
          Wird dies nun unterstützt oder nicht.
          Wo ist diese zu finden?
          • W Wolfi
            @aldoa1
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @Wolfi
            Du musst eine zweite rpc Instanz anlegen.
            Dort folgende Einstellungen:
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @Wolfi
              W Offline
              W Offline
              Wolfi
              @David-G
              habe es gefunden port 9292
                @Wolfi
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                @David-G
                ok soweit so gut!
                vermisse jetzt folgende zwei daten punkte
                AUTO_MODE
                MANU_MODE
                (Boot_Mode vorhanden!)
                • W Wolfi
                  @David-G
                  ok soweit so gut!
                  AUTO_MODE
                  MANU_MODE
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Wolfi sagte in Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen):
                  @David-G
                  ok soweit so gut!
                  AUTO_MODE
                  MANU_MODE
                  bei mir wechseln dann mehrere DP den Status. Beobachte mal die DP wenn Du umstellst. Bei mir wechselt z.B.
                  0 = AUTO_MODE
                  1 = MANU_MODE
                  • P Offline
                    Peet_b
                    bei mir wird nur der Kanal INT0000001:0 meiner Heizungsgruppe geladen nicht aber der INT0000001:1.
                    Der Port ist auf 49292 gestellt und ist auch auf der CCU freigegeben.
                    Was kann ich tun?
                    Peet
                    • P Peet_b
                      Was kann ich tun?
                      Peet
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      Wer kennt folgendes Probehm mit einer Virtuellen Adapter bzw. Gruppe.
                      Habe bei mir eine Heizgruppe via virtuelles Adapter eingerichtet was soweit auf funktioniert.
                      Aber manchmal bekomme ich auf einmal von dieser keine Rückmeldungen mehr was dann hilft ist im Adapter einmalig die Geräte neu einzulesen dann funktioniert es wieder eine gewisse Zeit.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        Wie kann ich meine HM Heizkörper via Adapter auf "Aus" bringen? (Sommer)
