  4. Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen)
32 Beiträge 14 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    virtuelle Gruppen gibt es jetzt:
    (Ab Rega 2.2.2 soll auch alles funktionieren)
    viewtopic.php?f=17&t=21256
    MfG
    Sissi
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      W Offline
      W Offline
      WillyIobrok
      @sissiwup
      Hi, bin jetzt auch über das o.g. Problem der fehlenden Homematic-Heizkörpergruppe in vis gestolpert.
      Habe Rega 2.5.5 und finde die virtuelle Gruppe nicht, obwohl's seit Rega 2.2.2 gehen soll!
      Wasmache ich falsch ?
      MfG
      WillyIobrok
      • W WillyIobrok
        @sissiwup
        MfG
        WillyIobrok
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @WillyIobrok
        Mich betrifft es auch grad.
        Werde es wohl mit einem Wandthermostat, dieses scheint die Änderungen ja weiter zu geben.
          aldoa1
          ich habe im Iobroker die virtuelle Gruppe von Homematic.
          Leider kann ich per Iobroker das aktuelle Profil (Wochenprofil) nicht ändern.
          Das Wochenprofil am Thermostat lässt sich ändern. Leider wird diese Änderung aber nicht zur virtuellen Gruppe weitergeleitet.
          Wie kann man das Problem lösen?
          • A aldoa1
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
            @aldoa1
            Ich kann meine virtuelle Gruppe die ich in meiner CCU3 angelegt habe nicht als Objekte in IObroker sehen?
            Wird dies nun unterstützt oder nicht.
            Wo ist diese zu finden?
            • W Wolfi
              @aldoa1
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @Wolfi
              Du musst eine zweite rpc Instanz anlegen.
              Dort folgende Einstellungen:
              W 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @Wolfi
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                @David-G
                habe es gefunden port 9292
                  @Wolfi
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfi
                  @David-G
                  ok soweit so gut!
                  vermisse jetzt folgende zwei daten punkte
                  AUTO_MODE
                  MANU_MODE
                  (Boot_Mode vorhanden!)
                  • W Wolfi
                    @David-G
                    ok soweit so gut!
                    AUTO_MODE
                    MANU_MODE
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Wolfi sagte in Virtuelle Gruppen (Heizungsgruppen):
                    @David-G
                    ok soweit so gut!
                    AUTO_MODE
                    MANU_MODE
                    bei mir wechseln dann mehrere DP den Status. Beobachte mal die DP wenn Du umstellst. Bei mir wechselt z.B.
                    0 = AUTO_MODE
                    1 = MANU_MODE
                      Peet_b
                      bei mir wird nur der Kanal INT0000001:0 meiner Heizungsgruppe geladen nicht aber der INT0000001:1.
                      Der Port ist auf 49292 gestellt und ist auch auf der CCU freigegeben.
                      Was kann ich tun?
                      Peet
                      • P Peet_b
                        Was kann ich tun?
                        Peet
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfi
                        Wer kennt folgendes Probehm mit einer Virtuellen Adapter bzw. Gruppe.
                        Habe bei mir eine Heizgruppe via virtuelles Adapter eingerichtet was soweit auf funktioniert.
                        Aber manchmal bekomme ich auf einmal von dieser keine Rückmeldungen mehr was dann hilft ist im Adapter einmalig die Geräte neu einzulesen dann funktioniert es wieder eine gewisse Zeit.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          Wie kann ich meine HM Heizkörper via Adapter auf "Aus" bringen? (Sommer)
