  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    #81
    @fimoknete
    wie weit bist du denn jetzt?
    bekommst du Werte mit dem Testprogramm?
    Damit kenne ich mich nicht aus.
    Wenn ja, können wir mit dem Adapter weitermachen.
    wenn nein, musst du mal am Kabel A/B tauschen, oder doch andere Pins am RJ45 nehmen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fimoknete
      fimoknete
      schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
      #82
      @homoran der Datenstrom kommt schon über 485 bei mir an. Das Monitoring Tool nutzt ja die Daten aus den Registern. Die Anfragen und Antworten kann ich ja sehen. Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein. Es muss sich bei der Übertragung also um ein Standardformat handeln.
      Ich denke also nicht, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
      Die Infos kommen in Paketen rein.
      Wenn man auf die 3 Punkte klickt, kommen ja auch die Werte.
      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fimoknete
        fimoknete
        #83
        @fimoknete wenn ich das Monitoring starte, passiert folgendes:
        Jetzt kommt wiederkehrend der Datenstrom mit den Registern
        Das ganze ist websocket Traffic aus der HTML. Aber es muss ja auch irgendwie in die HTML rein kommen. Und da dachte ich an das Abgreifen der Bat Daten.
        • F fimoknete
          fimoknete
          #84
          @fimoknete
          das ist der websochet stream
          kann man den websocket traffic nicht irgendwie belauschen?
          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser
            dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
            mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
            https://www.npmjs.com/package/websocket
            die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
            wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
            https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #85
            @fimoknete
            @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • F fimoknete
              @fimoknete
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #86
              @fimoknete
              Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
              Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
              Was macht Modbus Poll ?
              Würde den einfachen Weg über Modbus gehen, zumal ja @Homoran dir auch angeboten hat
              beim Einrichten zu helfen.
              Bleib an der 41008 dran.
              • F fimoknete
                #87
                @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
                Hat nix mit Modbus zu tun.
                dann mach dich mal an den Adapter.
                aber icht parallel zum Testprogramm!
                am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
                passiert folgendes:
                wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
                  @fimoknete
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #88
                  @fimoknete
                  @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                  Wäre auch meine Empfehlung.
                  Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
                  Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • F fimoknete
                    @fimoknete
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #89
                    @fimoknete
                    Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
                    Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
                    Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
                    Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
                    Dann bleibt ja nur zum testen über
                    -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
                    Alles andere macht ja keinen Sinn.
                    Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
                    Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
                    Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @fimoknete
                      fimoknete
                      #90
                      @ralla66 werde ich kommende Woche mal testen. Leider hab ich immer nur so wenig Zeit.
                      • F fimoknete
                        #91
                        dann solltest du dich auf das wichtige konzentrieren!
                        Fragen zum Status wurden nicht beantwortet, sonst wören wir lange schon weiter.
                        und auch der Rest wurde schon x-mal geschrieben.
                          fimoknete
                          #92
                          Habe es so verdrahtet
                          Findet er auch als Com Port 10
                          Im BAtterie Monitoring HTML
                          Com 10 Mag er nicht mehr. Es liegt wohl an den fehlenden Kabeln im Netzwerkstecker. Ich habe ja nur 1,3 und 7 verdrahtet.
                          Auch modmaster mag das nicht mehr.
                          Hab 2 Adapter versucht. Keiner geht.
                          • F fimoknete
                            #93
                            nein!
                            Wieso?
                            was hast du für einen RS485 toUSB Converter.
                            alleine der wird gefunden , egal was da an A/B hängt.
                            Wenn kein Converter gefunden wird geht auch nichts.
                            es gibt nur einen Modbus-Adapter, wieso 2?
                            Läuft der schon und greift auf den Converter zu?
                            Da kann und darf immer nur einer drauf zugreifen
                            • F fimoknete
                              #94
                              du weisst dass das die Draufsicht auf die Netzwerkbuchse ist?
                                fimoknete
                                #95
                                Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
                                F Ralla66R HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F fimoknete
                                  fimoknete
                                  #96
                                  @fimoknete
                                  • F fimoknete
                                    @fimoknete
                                    fimoknete
                                    #97
                                    @fimoknete
                                    Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
                                    Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
                                    • F fimoknete
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #98
                                      welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
                                      Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
                                      Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
                                      Du hast aber 4.
                                      Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        Du hast aber 4.
                                        fimoknete
                                        #99
                                        @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
                                        Meine Batterie.
                                        • F fimoknete
                                          Meine Batterie.
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #100
                                          @fimoknete
                                          aah, Bild, wir kommen der Sache näher :-)
                                          Dann ist dein Bild von oben falsch.
                                          Das kann Daren BMS sein.
