  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @fimoknete
    das Monitoring tool ist aus ? :-)
    Register + - 1 ergibt sich aus
    30000 ist 0 das 1 te Register
    30001 also 1 ist das 2 te Register
    ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern :-)
    fimoknete
    #76
    @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
    ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.
    CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fimoknete
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #77
      @fimoknete
      Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
      Parsen ist immer "böse".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @fimoknete
        fimoknete
        #78
        @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fimoknete
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #79
          @fimoknete
          zu langsam bei der Antwort,
          Tool, Modbus Poll für Win, so 30 Tage Testzeit, reicht ja
          • F fimoknete
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #80
            @fimoknete
            kleiner Nachtrag, mich wundert das du nichts von den Register 30000 bis 30010
            ( 0X03 Start 1 bis 10 ) züruck bekommst. Das sind eigentlich bei Geräten Standartregister die meist belegt sind.
            Deswegen sollte noch erwähnt werden das bei Win der USB Treiber der
            CH340 in der Version 3.8 oft Probleme bereitet, dann Down auf V 3.4.
            Jetzt bin ich Wech --------------->
              #81
              @fimoknete
              wie weit bist du denn jetzt?
              bekommst du Werte mit dem Testprogramm?
              Damit kenne ich mich nicht aus.
              Wenn ja, können wir mit dem Adapter weitermachen.
              wenn nein, musst du mal am Kabel A/B tauschen, oder doch andere Pins am RJ45 nehmen.
                @fimoknete
                fimoknete
                schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                #82
                @homoran der Datenstrom kommt schon über 485 bei mir an. Das Monitoring Tool nutzt ja die Daten aus den Registern. Die Anfragen und Antworten kann ich ja sehen. Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein. Es muss sich bei der Übertragung also um ein Standardformat handeln.
                Ich denke also nicht, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
                Die Infos kommen in Paketen rein.
                Wenn man auf die 3 Punkte klickt, kommen ja auch die Werte.
                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fimoknete
                  fimoknete
                  #83
                  @fimoknete wenn ich das Monitoring starte, passiert folgendes:
                  Jetzt kommt wiederkehrend der Datenstrom mit den Registern
                  Das ganze ist websocket Traffic aus der HTML. Aber es muss ja auch irgendwie in die HTML rein kommen. Und da dachte ich an das Abgreifen der Bat Daten.
                  • F fimoknete
                    fimoknete
                    #84
                    @fimoknete
                    das ist der websochet stream
                    kann man den websocket traffic nicht irgendwie belauschen?
                    • OliverIOO OliverIO
                      @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                      Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser
                      dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
                      mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
                      https://www.npmjs.com/package/websocket
                      die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
                      wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
                      https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #85
                      @fimoknete
                      @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • F fimoknete
                        @fimoknete
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #86
                        @fimoknete
                        Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
                        Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
                        Was macht Modbus Poll ?
                        Würde den einfachen Weg über Modbus gehen, zumal ja @Homoran dir auch angeboten hat
                        beim Einrichten zu helfen.
                        Bleib an der 41008 dran.
                        • F fimoknete
                          #87
                          @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                          nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
                          Hat nix mit Modbus zu tun.
                          dann mach dich mal an den Adapter.
                          aber icht parallel zum Testprogramm!
                          am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
                          passiert folgendes:
                          wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
                            @fimoknete
                            Codierknecht
                            #88
                            @fimoknete
                            @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                            Wäre auch meine Empfehlung.
                            Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
                            Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
                            • F fimoknete
                              @fimoknete
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #89
                              @fimoknete
                              Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
                              Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
                              Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
                              Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
                              Dann bleibt ja nur zum testen über
                              -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
                              Alles andere macht ja keinen Sinn.
                              Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
                              Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
                              Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @fimoknete
                                fimoknete
                                #90
                                @ralla66 werde ich kommende Woche mal testen. Leider hab ich immer nur so wenig Zeit.
                                • F fimoknete
                                  #91
                                  dann solltest du dich auf das wichtige konzentrieren!
                                  Fragen zum Status wurden nicht beantwortet, sonst wören wir lange schon weiter.
                                  und auch der Rest wurde schon x-mal geschrieben.
                                    fimoknete
                                    #92
                                    Habe es so verdrahtet
                                    Findet er auch als Com Port 10
                                    Im BAtterie Monitoring HTML
                                    Com 10 Mag er nicht mehr. Es liegt wohl an den fehlenden Kabeln im Netzwerkstecker. Ich habe ja nur 1,3 und 7 verdrahtet.
                                    Auch modmaster mag das nicht mehr.
                                    Hab 2 Adapter versucht. Keiner geht.
                                    • F fimoknete
                                      #93
                                      nein!
                                      Wieso?
                                      was hast du für einen RS485 toUSB Converter.
                                      alleine der wird gefunden , egal was da an A/B hängt.
                                      Wenn kein Converter gefunden wird geht auch nichts.
                                      es gibt nur einen Modbus-Adapter, wieso 2?
                                      Läuft der schon und greift auf den Converter zu?
                                      Da kann und darf immer nur einer drauf zugreifen
                                      • F fimoknete
                                        #94
                                        du weisst dass das die Draufsicht auf die Netzwerkbuchse ist?
                                          fimoknete
                                          #95
                                          Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
                                          F Ralla66R HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
