  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    @homoran der Datenstrom kommt schon über 485 bei mir an. Das Monitoring Tool nutzt ja die Daten aus den Registern. Die Anfragen und Antworten kann ich ja sehen. Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein. Es muss sich bei der Übertragung also um ein Standardformat handeln.
    Ich denke also nicht, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
    Die Infos kommen in Paketen rein.
    Wenn man auf die 3 Punkte klickt, kommen ja auch die Werte.
    fimoknete
    #83
    @fimoknete wenn ich das Monitoring starte, passiert folgendes:
    Jetzt kommt wiederkehrend der Datenstrom mit den Registern
    Das ganze ist websocket Traffic aus der HTML. Aber es muss ja auch irgendwie in die HTML rein kommen. Und da dachte ich an das Abgreifen der Bat Daten.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fimoknete
      fimoknete
      #84
      @fimoknete
      das ist der websochet stream
      kann man den websocket traffic nicht irgendwie belauschen?
      Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser
        dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
        mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
        https://www.npmjs.com/package/websocket
        die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
        wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
        https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #85
        @fimoknete
        @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • F fimoknete
          @fimoknete
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #86
          @fimoknete
          Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
          Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
          Was macht Modbus Poll ?
          Würde den einfachen Weg über Modbus gehen, zumal ja @Homoran dir auch angeboten hat
          beim Einrichten zu helfen.
          Bleib an der 41008 dran.
          • F fimoknete
            #87
            @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
            Hat nix mit Modbus zu tun.
            dann mach dich mal an den Adapter.
            aber icht parallel zum Testprogramm!
            am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
            passiert folgendes:
            wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
              @fimoknete
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #88
              @fimoknete
              @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
              Wäre auch meine Empfehlung.
              Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
              Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • F fimoknete
                @fimoknete
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #89
                @fimoknete
                Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
                Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
                Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
                Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
                Dann bleibt ja nur zum testen über
                -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
                Alles andere macht ja keinen Sinn.
                Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
                Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
                Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
                • Ralla66R Ralla66
                  @fimoknete
                  fimoknete
                  #90
                  @ralla66 werde ich kommende Woche mal testen. Leider hab ich immer nur so wenig Zeit.
                  • F fimoknete
                    #91
                    dann solltest du dich auf das wichtige konzentrieren!
                    Fragen zum Status wurden nicht beantwortet, sonst wören wir lange schon weiter.
                    und auch der Rest wurde schon x-mal geschrieben.
                      fimoknete
                      schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                      #92
                      Habe es so verdrahtet
                      Findet er auch als Com Port 10
                      Im BAtterie Monitoring HTML
                      Com 10 Mag er nicht mehr. Es liegt wohl an den fehlenden Kabeln im Netzwerkstecker. Ich habe ja nur 1,3 und 7 verdrahtet.
                      Auch modmaster mag das nicht mehr.
                      Hab 2 Adapter versucht. Keiner geht.
                      • F fimoknete
                        #93
                        nein!
                        Wieso?
                        was hast du für einen RS485 toUSB Converter.
                        alleine der wird gefunden , egal was da an A/B hängt.
                        Wenn kein Converter gefunden wird geht auch nichts.
                        es gibt nur einen Modbus-Adapter, wieso 2?
                        Läuft der schon und greift auf den Converter zu?
                        Da kann und darf immer nur einer drauf zugreifen
                        • F fimoknete
                          #94
                          du weisst dass das die Draufsicht auf die Netzwerkbuchse ist?
                            fimoknete
                            #95
                            Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
                            F Ralla66R HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • F fimoknete
                              fimoknete
                              #96
                              @fimoknete
                              • F fimoknete
                                @fimoknete
                                fimoknete
                                #97
                                @fimoknete
                                Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
                                Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
                                • F fimoknete
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #98
                                  welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
                                  Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
                                  Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
                                  Du hast aber 4.
                                  Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Du hast aber 4.
                                    fimoknete
                                    #99
                                    @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
                                    Meine Batterie.
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fimoknete
                                      Meine Batterie.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #100
                                      @fimoknete
                                      aah, Bild, wir kommen der Sache näher :-)
                                      Dann ist dein Bild von oben falsch.
                                      Das kann Daren BMS sein.
                                      • F Offline
                                        fimoknete
                                        #101
                                        @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
                                        • F fimoknete
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #102
                                          @fimoknete
                                          bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
                                          Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
