  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    @homoran der Datenstrom kommt schon über 485 bei mir an. Das Monitoring Tool nutzt ja die Daten aus den Registern. Die Anfragen und Antworten kann ich ja sehen. Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein. Es muss sich bei der Übertragung also um ein Standardformat handeln.
    Ich denke also nicht, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
    Die Infos kommen in Paketen rein.
    Wenn man auf die 3 Punkte klickt, kommen ja auch die Werte.
    #87
    @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
    Hat nix mit Modbus zu tun.
    dann mach dich mal an den Adapter.
    aber icht parallel zum Testprogramm!
    am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
    passiert folgendes:
    wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
    • OliverIOO OliverIO
      @fimoknete
      @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser
      dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
      mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
      https://www.npmjs.com/package/websocket
      die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
      wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
      https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #88
      @fimoknete
      @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
      Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
      Wäre auch meine Empfehlung.
      Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
      Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • F fimoknete
        @fimoknete
        das ist der websochet stream
        kann man den websocket traffic nicht irgendwie belauschen?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #89
        @fimoknete
        Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
        Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
        Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
        Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
        Dann bleibt ja nur zum testen über
        -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
        Alles andere macht ja keinen Sinn.
        Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
        Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
        Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @fimoknete
          fimoknete
          #90
          @ralla66 werde ich kommende Woche mal testen. Leider hab ich immer nur so wenig Zeit.
          • F fimoknete
            #91
            dann solltest du dich auf das wichtige konzentrieren!
            Fragen zum Status wurden nicht beantwortet, sonst wören wir lange schon weiter.
            und auch der Rest wurde schon x-mal geschrieben.
              fimoknete
              schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
              #92
              Habe es so verdrahtet
              Findet er auch als Com Port 10
              Im BAtterie Monitoring HTML
              Com 10 Mag er nicht mehr. Es liegt wohl an den fehlenden Kabeln im Netzwerkstecker. Ich habe ja nur 1,3 und 7 verdrahtet.
              Auch modmaster mag das nicht mehr.
              Hab 2 Adapter versucht. Keiner geht.
              • F fimoknete
                #93
                nein!
                Wieso?
                was hast du für einen RS485 toUSB Converter.
                alleine der wird gefunden , egal was da an A/B hängt.
                Wenn kein Converter gefunden wird geht auch nichts.
                es gibt nur einen Modbus-Adapter, wieso 2?
                Läuft der schon und greift auf den Converter zu?
                Da kann und darf immer nur einer drauf zugreifen
                • F fimoknete
                  #94
                  du weisst dass das die Draufsicht auf die Netzwerkbuchse ist?
                    fimoknete
                    #95
                    Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
                    F Ralla66R HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F fimoknete
                      fimoknete
                      #96
                      @fimoknete
                      • F fimoknete
                        @fimoknete
                        fimoknete
                        #97
                        @fimoknete
                        Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
                        Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
                        • F fimoknete
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #98
                          welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
                          Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
                          Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
                          Du hast aber 4.
                          Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
                          • Ralla66R Ralla66
                            Du hast aber 4.
                            fimoknete
                            #99
                            @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
                            Meine Batterie.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F fimoknete
                              Meine Batterie.
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #100
                              @fimoknete
                              aah, Bild, wir kommen der Sache näher :-)
                              Dann ist dein Bild von oben falsch.
                              Das kann Daren BMS sein.
                              • F Offline
                                fimoknete
                                #101
                                @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
                                • F fimoknete
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #102
                                  @fimoknete
                                  bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
                                  Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @fimoknete
                                    fimoknete
                                    #103
                                    @ralla66
                                    ich habe den websocket gefunden und bekomme den in nodered
                                    wie bekomme ich das nun in iobroker?
                                    • F fimoknete
                                      #104
                                      bitte was?
                                      ja!
                                      ob die Farben passen, kann ich auf dem Bild nicht erkennen, es gibt zwei unterschiedliche Normen für die Farbcodierung.
                                      Ich würde aber nur 1 oder 3 anschließen.
                                      Das interessiert den Adapter nicht!
                                      da stellst du es in der Konfiguration ein.
                                      NOCHMALS:
                                      du kannst nur mit iobroker oder dem Testprogramm auf den USB Port zugreifen.
                                      Wenn du mit dem jeweils anderen Programm zugreifen willst, muss das vorherige Programm den Port wieder freigegeben haben!
                                      das könnte passen, diese Batterie soll Pylontech kompatibel sein.
                                      mit dem Modbus-Adapter!
                                        bitte was?
                                        ja!
                                        NOCHMALS:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #105
                                        @ralla66
                                        Es gibt in nodered extra Aktionen mit dem man datenpunkte beschreiben kann
                                        Evtl musst du zuvor noch die Daten aus dem json extrahieren.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                          @ralla66
                                          fimoknete
                                          #106
                                          @oliverio Genau. Jetzt ist nur die Frage wie. Umwandeln in Javascript geht. Aber es gibt keinen Parser oder String analyzer. DAs Ausgeben auf einen Datenpunkt ist nicht das Problem. Das hab ich schon raus. Ich muss nur wissen, wie ich aus dem Text den Wert hole.
