  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
    fimoknete
    #96
    @fimoknete
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fimoknete
      @fimoknete
      fimoknete
      #97
      @fimoknete
      Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
      Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
      • F fimoknete
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #98
        @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
        Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
        Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
        Du hast aber 4.
        Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
        • Ralla66R Ralla66
          Du hast aber 4.
          fimoknete
          #99
          @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
          Meine Batterie.
          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fimoknete
            Meine Batterie.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #100
            @fimoknete
            aah, Bild, wir kommen der Sache näher :-)
            Dann ist dein Bild von oben falsch.
            Das kann Daren BMS sein.
            • F Offline
              fimoknete
              #101
              @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
              • F fimoknete
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #102
                @fimoknete
                bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
                Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
                • Ralla66R Ralla66
                  @fimoknete
                  fimoknete
                  schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                  #103
                  @ralla66
                  ich habe den websocket gefunden und bekomme den in nodered
                  wie bekomme ich das nun in iobroker?
                  • F fimoknete
                    #104
                    bitte was?
                    ja!
                    ob die Farben passen, kann ich auf dem Bild nicht erkennen, es gibt zwei unterschiedliche Normen für die Farbcodierung.
                    Ich würde aber nur 1 oder 3 anschließen.
                    Das interessiert den Adapter nicht!
                    da stellst du es in der Konfiguration ein.
                    NOCHMALS:
                    du kannst nur mit iobroker oder dem Testprogramm auf den USB Port zugreifen.
                    Wenn du mit dem jeweils anderen Programm zugreifen willst, muss das vorherige Programm den Port wieder freigegeben haben!
                    @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                    das könnte passen, diese Batterie soll Pylontech kompatibel sein.
                    mit dem Modbus-Adapter!
                      bitte was?
                      ja!
                      NOCHMALS:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #105
                      @ralla66
                      Es gibt in nodered extra Aktionen mit dem man datenpunkte beschreiben kann
                      Evtl musst du zuvor noch die Daten aus dem json extrahieren.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @ralla66
                        fimoknete
                        #106
                        @oliverio Genau. Jetzt ist nur die Frage wie. Umwandeln in Javascript geht. Aber es gibt keinen Parser oder String analyzer. DAs Ausgeben auf einen Datenpunkt ist nicht das Problem. Das hab ich schon raus. Ich muss nur wissen, wie ich aus dem Text den Wert hole.
                        • F fimoknete
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #107
                          @fimoknete
                          bin kein node red experte aber evtl so
                          https://cookbook.nodered.org/basic/convert-json
                          das liefert dir das json dann als objekt, aber prüf mal vorher, ob dir die websocket node das nicht schon als objekt liefert, dann kannst du dir den convert von json nach object sparen.
                          das ergebnis wird dann der nächsten node als msg.payload präsentiert .
                          in einer function node kannst du dann einfach per referenzierung den einzelnen wert herausziehen und wieder nach msg.payload reinschreiben
                          dann in der letzten node schreibst du dann den wert in einen datenpunkt über die speziell bereitgestellten iobroker nodes.
                          hier beschreibt einer etwas ähnliches
                          genaueres solltest du hier nachlesen:
                          https://nodered.org/docs/user-guide/messages
                          im forum gibt es auch ein paar die sich mit nodered sehr gut auskennen.
                          dann evtl. untr einem neuen titel genau danach fragen wenn du nicht weiterkommst.
                          Links im Profil
                            @fimoknete
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            #108
                            @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                            Da könnte vielleicht @mickym weiterhelfen.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • F fimoknete
                              @ralla66
                              #109
                              @fimoknete warum nimmst du nicht den Modbus Adapter?
                              der bereitet dir alles vor und legt die Datenpunkte an.
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #110
                                Ach es gibt noch Leute - die sich für die hervorragenden Knoten interessieren. Ich dachte schon - alle wollen nur noch puzzeln und langsam werde ich mich hier verabschieden - aber es scheint dann doch noch den einen oder anderen zu interessieren.
                                @ralla66
                                Also Du wandelst einfach das in ein Objekt um, in dem Du eine JSON Node nimmst und diese auf msg.data setzt. Dann extrahierst Du den SoC Wert. Ich mach Dir gleich einen Flow - ist halt immer nur schade, dass Du das ganze Objekt nicht hier einstellst, dann kann man es leichter simulieren.
                                Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #111
                                  @mickym
                                  er hat ein neues Thema dazu eröffnet
                                  Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.
                                  • mickymM mickym
                                    @ralla66
                                    #112
                                    @mickym sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                    Genau wie @Homoran auch versucht - bevor Du es mit NodeRed versuchst nimm doch lieber ...
                                    nee, nee mein Lieber. Diesmal nich!
                                    @fimoknete meinte ganz zu Beginn dass er den Modbusadapter nie zum Laufen bekommen hat, hat aber keine einzige Informationen dazu geliefert.
                                    Seitdem versuchen wir ihn erst hardwaremäßig dahinzubekommen, dass er Modbusdaten in seinen Rechner bekommt, und jetzt, da das anscheinend klappt springt er auf einmal zu node-red.
                                    kann er ja gerne machen, aber dann frage ich mich, was ich hier 100 Posts gema3habe und er soll nicht sagen, dass der Modbusadapter nicht läuft,
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #113
                                      @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                      Ich habe den provokanten Satz rausgestrichen.
                                      Ich hab immer nur manchmal den Eindruck ....
                                      • mickymM mickym
                                        fimoknete
                                        #114
                                        @mickym Erstmal bin ich froh, das mein SOC jetzt im IObroker ist. Trotzdem werde ich das mit dem Modbusadapter weiterverfolgen.
                                        Ich klöppel mir nächste Woche mal ein Y-Kabel zum RS485 Ausgang der Batterie. Dann kann das Monitoring Tool erst mal weiterhin die Registerabfrage übernehmen und ich kann dann erst mal die Pakete auf dem Sendekanal gleichzeitig mithören (soweit die Idee). Dann sollten wir bald die richtigen Register kennen.
                                        • F fimoknete
                                          #115
                                          nein!
                                          das klappt nicht!
                                          auch das geht nicht.
                                          Es kann immer nur ein Programm auf den USB Port zugreifen.
