  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
    Meine Batterie.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #100
    @fimoknete
    aah, Bild, wir kommen der Sache näher :-)
    Dann ist dein Bild von oben falsch.
    Das kann Daren BMS sein.
    • F Offline
      fimoknete
      #101
      @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fimoknete
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #102
        @fimoknete
        bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
        Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @fimoknete
          fimoknete
          schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
          #103
          @ralla66
          ich habe den websocket gefunden und bekomme den in nodered
          wie bekomme ich das nun in iobroker?
          • F fimoknete
            Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #104
            @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            bitte was?
            ja!
            ob die Farben passen, kann ich auf dem Bild nicht erkennen, es gibt zwei unterschiedliche Normen für die Farbcodierung.
            Ich würde aber nur 1 oder 3 anschließen.
            Das interessiert den Adapter nicht!
            da stellst du es in der Konfiguration ein.
            NOCHMALS:
            du kannst nur mit iobroker oder dem Testprogramm auf den USB Port zugreifen.
            Wenn du mit dem jeweils anderen Programm zugreifen willst, muss das vorherige Programm den Port wieder freigegeben haben!
            @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
            das könnte passen, diese Batterie soll Pylontech kompatibel sein.
            mit dem Modbus-Adapter!
              bitte was?
              ja!
              NOCHMALS:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #105
              @ralla66
              Es gibt in nodered extra Aktionen mit dem man datenpunkte beschreiben kann
              Evtl musst du zuvor noch die Daten aus dem json extrahieren.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @ralla66
                fimoknete
                #106
                @oliverio Genau. Jetzt ist nur die Frage wie. Umwandeln in Javascript geht. Aber es gibt keinen Parser oder String analyzer. DAs Ausgeben auf einen Datenpunkt ist nicht das Problem. Das hab ich schon raus. Ich muss nur wissen, wie ich aus dem Text den Wert hole.
                • F fimoknete
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #107
                  @fimoknete
                  bin kein node red experte aber evtl so
                  https://cookbook.nodered.org/basic/convert-json
                  das liefert dir das json dann als objekt, aber prüf mal vorher, ob dir die websocket node das nicht schon als objekt liefert, dann kannst du dir den convert von json nach object sparen.
                  das ergebnis wird dann der nächsten node als msg.payload präsentiert .
                  in einer function node kannst du dann einfach per referenzierung den einzelnen wert herausziehen und wieder nach msg.payload reinschreiben
                  dann in der letzten node schreibst du dann den wert in einen datenpunkt über die speziell bereitgestellten iobroker nodes.
                  hier beschreibt einer etwas ähnliches
                  genaueres solltest du hier nachlesen:
                  https://nodered.org/docs/user-guide/messages
                  im forum gibt es auch ein paar die sich mit nodered sehr gut auskennen.
                  dann evtl. untr einem neuen titel genau danach fragen wenn du nicht weiterkommst.
                  Links im Profil
                    @fimoknete
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #108
                    @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                    Da könnte vielleicht @mickym weiterhelfen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • F fimoknete
                      @ralla66
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #109
                      @fimoknete warum nimmst du nicht den Modbus Adapter?
                      der bereitet dir alles vor und legt die Datenpunkte an.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #110
                        Ach es gibt noch Leute - die sich für die hervorragenden Knoten interessieren. Ich dachte schon - alle wollen nur noch puzzeln und langsam werde ich mich hier verabschieden - aber es scheint dann doch noch den einen oder anderen zu interessieren.
                        @ralla66
                        Also Du wandelst einfach das in ein Objekt um, in dem Du eine JSON Node nimmst und diese auf msg.data setzt. Dann extrahierst Du den SoC Wert. Ich mach Dir gleich einen Flow - ist halt immer nur schade, dass Du das ganze Objekt nicht hier einstellst, dann kann man es leichter simulieren.
                        Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #111
                          @mickym
                          er hat ein neues Thema dazu eröffnet
                          Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.
                          • mickymM mickym
                            @ralla66
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #112
                            @mickym sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                            Genau wie @Homoran auch versucht - bevor Du es mit NodeRed versuchst nimm doch lieber ...
                            nee, nee mein Lieber. Diesmal nich!
                            @fimoknete meinte ganz zu Beginn dass er den Modbusadapter nie zum Laufen bekommen hat, hat aber keine einzige Informationen dazu geliefert.
                            Seitdem versuchen wir ihn erst hardwaremäßig dahinzubekommen, dass er Modbusdaten in seinen Rechner bekommt, und jetzt, da das anscheinend klappt springt er auf einmal zu node-red.
                            kann er ja gerne machen, aber dann frage ich mich, was ich hier 100 Posts gema3habe und er soll nicht sagen, dass der Modbusadapter nicht läuft,
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #113
                              @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                              Ich habe den provokanten Satz rausgestrichen.
                              Ich hab immer nur manchmal den Eindruck ....
                              • mickymM mickym
                                fimoknete
                                #114
                                @mickym Erstmal bin ich froh, das mein SOC jetzt im IObroker ist. Trotzdem werde ich das mit dem Modbusadapter weiterverfolgen.
                                Ich klöppel mir nächste Woche mal ein Y-Kabel zum RS485 Ausgang der Batterie. Dann kann das Monitoring Tool erst mal weiterhin die Registerabfrage übernehmen und ich kann dann erst mal die Pakete auf dem Sendekanal gleichzeitig mithören (soweit die Idee). Dann sollten wir bald die richtigen Register kennen.
                                • F fimoknete
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #115
                                  nein!
                                  das klappt nicht!
                                  auch das geht nicht.
                                  Es kann immer nur ein Programm auf den USB Port zugreifen.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #116
                                    @mickym
                                    Wenn du willst mach doch kleine Erklärungen für einfache übliche use cases wie den hier.
                                    Web requests json eonlesen, ein oder mehrere Werte extrahieren und in Daten Punkt schreiben.
                                    Evtl begeistert du dann noch mehr für node red
                                    Die User cases kannst du aus den ganzen blockly fragen ableiten (Trigger, was überwachen, einfache Steuerlogik, etc)
                                    Wenn ich nicht Javascript könnte würde ich auch eher Mode Red wählen weil es einfacher erweiterbar ist.
                                    Blockly ist da etwas beschränkt
                                    Hauptproblem bei den ganzen Logikmaschinen ist das die meisten ihre komplexen Probleme nicht in kleinere teile aufteilen können und diese jeweils separat umsetzen. Da sind die viele überfordert.
                                    Da ist dann eine grafische aufbereitung halt etwas ansprechender.
                                    Immerhin liegt das alles voll im Trend , nennt sich no oder Low Code. Man muss sich Mal die ganze Power Reihe (bspw automate) von Microsoft anschauen was da in der Cloud angeboten wird
                                    Meine Ansicht ist halt, wenn man schon Ablauflogik lernt dann lieber gleich ne richtige Programmiersprache als was dazwischen was einem wieder Grenzen aufzeigt sobald man was will was der Programmierer nicht vorgesehen hat.
                                    Aber gut ist halt so
                                    Links im Profil
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #117
                                      @oliverio Na ja der Riesenvorteil von NodeRed ist nicht nur, dass Du beliebige komplexe Teile (ganze Adapter im iobroker Jargon) in Nodes kapseln kannst, sondern auch die einzelnen Kabel. Damit kann ich mal schnell ein Kabel durchtrennen oder nur Teile ausführen, in dem ich Daten in den Flow einspeisen kann. Das geht alles viel intuitiver in Blockly.
                                      Webrequest oder auch andere Dinge basieren ja immer auf Javascript Objekten (ein Nachrichtenobjekt in NodeRed ist ja nichts anderes). Aber viele beschäftigen sich ja nicht mal damit, wie ein Objekt oder Array aufgebaut ist.
                                      Wie gesagt, ich hab ja auch nichts dagegen, dass man sich frei entscheidet, was einem besser liegt. Aber die meisten fangen mit Blockly an - warum auch immer - wahrscheinlich weil ihnen die meisten ein Blockly als Lösung anbieten - und wenn ich dann sag, das wäre in NodeRed viel eleganter zu lösen, dann kommt meist, nee da hab ich kein Bock mich damit auch noch zu beschäftigen.
                                      Den einen oder anderen, der wirklich sich auf beides eingelassen hat, hat sich dann überzeugen lassen.
                                      Ich glaube zwar dass ich schon etwas programmieren kann, aber ich merke einfach, dass ich mit den Nodes viel einfacher ans Ziel kommt, da ich oft Korrekturen viel leichter einarbeiten kann.
                                      Mit den UseCases mache ich gerne, wenn Bedarf besteht. Ich habe ja auch so manche Threads gemacht, wie
                                      https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                                      hier habe ich sogar Blockly Lösungen den NodeRed Lösungen gegenüber gestellt .
                                      Oder hier habe ich sogar gezeigt, wie man Objekte voll automatisch in einzelne Datenpunkte zerlegen kann:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                      Diese Threads werden ja durchaus gelesen, aber die liest kein Blockly User, wenn er sich zum x-ten Mal mit JSON Objekten auseinandersetzt.
                                      Selbst mit JSONATA - obwohl direkt in Blockly oder in JS verfügbar, wird kaum genutzt, obwohl dieses Teil so genial ist.
                                      Wie gesagt ich habe auch KEIN Problem, wenn wirklich jemand mal Interesse hat, wie man ein Blockly Lösung in NodeRed abbildet, aber das Interesse ist immer weniger, da alle Neuen zum Puzzeln animiert werden.
                                      Ich könnte auch so was machen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                      aber ich befürchte, dass da halt kein Interesse besteht.
                                      Wenn man solche Threads so aufziehen würde, dass man die gleichen Szenarien mit allen 3 Möglichkeiten umsetzt, dann würde ich ja meinen Teil beitragen. So werden halt immer mehr Anfänger "vorkonditioniert".
                                      Inzwischen braucht man sich ja nur anzuschauen, wie die Gewichtung inzwischen aussieht:
                                      Das hat vor ein paar Jahren noch nicht so krass ausgesehen.
                                      • mickymM mickym
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #118
                                        ich hab ja auch vor Jahren mit node-red angefangen als Bluefox das in iobroker brachte.
                                        ich bekomme ims Verrecken die Syntax von js nicht hin. Und jede Zeike wieder irgendwo nachschlagen macht einfach keinen Spaß.
                                        Damals kam Script GUI
                                        nicht richtig in Schwung, Blockly gab es noch nicht.
                                        Aber man musste immer wieder function nodes verwenden, und darin brauchte es wieder natives js.
                                        Als dann Blockly aufkam, funktionierte damit noch lange nicht alles, so dass ich lange beide Systeme parallel fuhr.
                                        Inzwischen komme ich mit Blockly gut zurecht, brauche kein natives js mehr, auch wenn man mit js-Funktionen in Blockly noch mehr herausholen könnte.
                                        Optisch kommt mir node-red ziemlich verworren vor, was meinem Sinn für saubere Strukturen entgegen steht.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #119
                                          Das stimmt halt nicht - Du wirst in meinen Flows so gut wie keine function Nodes mit Javascript entdecken. Es wird oft verwendet, aber meist von Leute, die sich von herkömmlicher Programmierung nicht trennen können.
                                          Diese Flexibilität ist aber gerade wichtig. Außerdem kann man mit Gruppen und farblichen Hervorhebungen, hier sogar noch besser funktionale Blöcke bilden.
                                          Und ein Objekt in Blockly aus Textbestandteilen zu erstellen ist ja wohl alles andere als übersichtlich.
