  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @fimoknete
    Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
    oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.
    fimoknete
    #70
    @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fimoknete
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #71
      @fimoknete
      viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
      Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
      40000 er Register dann 0X04,
      Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
      War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @fimoknete
        fimoknete
        #72
        @ralla66
        ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.
        • F fimoknete
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #73
          @fimoknete
          muß ich Raten :-) , bin da ohne Fahrplan
          entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
          oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
          alle Start + - 1 testen
          ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig
          • Ralla66R Ralla66
            @fimoknete
            fimoknete
            #74
            @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich
            • F fimoknete
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #75
              @fimoknete
              das Monitoring tool ist aus ? :-)
              Register + - 1 ergibt sich aus
              30000 ist 0 das 1 te Register
              30001 also 1 ist das 2 te Register
              ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @fimoknete
                fimoknete
                #76
                @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.
                CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fimoknete
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #77
                  @fimoknete
                  Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                  Parsen ist immer "böse".
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @fimoknete
                    fimoknete
                    #78
                    @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?
                    • F fimoknete
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #79
                      @fimoknete
                      zu langsam bei der Antwort,
                      Tool, Modbus Poll für Win, so 30 Tage Testzeit, reicht ja
                      • F fimoknete
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #80
                        @fimoknete
                        kleiner Nachtrag, mich wundert das du nichts von den Register 30000 bis 30010
                        ( 0X03 Start 1 bis 10 ) züruck bekommst. Das sind eigentlich bei Geräten Standartregister die meist belegt sind.
                        Deswegen sollte noch erwähnt werden das bei Win der USB Treiber der
                        CH340 in der Version 3.8 oft Probleme bereitet, dann Down auf V 3.4.
                        Jetzt bin ich Wech --------------->
                          #81
                          @fimoknete
                          wie weit bist du denn jetzt?
                          bekommst du Werte mit dem Testprogramm?
                          Damit kenne ich mich nicht aus.
                          Wenn ja, können wir mit dem Adapter weitermachen.
                          wenn nein, musst du mal am Kabel A/B tauschen, oder doch andere Pins am RJ45 nehmen.
                            @fimoknete
                            fimoknete
                            schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                            #82
                            @homoran der Datenstrom kommt schon über 485 bei mir an. Das Monitoring Tool nutzt ja die Daten aus den Registern. Die Anfragen und Antworten kann ich ja sehen. Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein. Es muss sich bei der Übertragung also um ein Standardformat handeln.
                            Ich denke also nicht, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt.
                            Die Infos kommen in Paketen rein.
                            Wenn man auf die 3 Punkte klickt, kommen ja auch die Werte.
                            F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fimoknete
                              fimoknete
                              #83
                              @fimoknete wenn ich das Monitoring starte, passiert folgendes:
                              Jetzt kommt wiederkehrend der Datenstrom mit den Registern
                              Das ganze ist websocket Traffic aus der HTML. Aber es muss ja auch irgendwie in die HTML rein kommen. Und da dachte ich an das Abgreifen der Bat Daten.
                              • F fimoknete
                                fimoknete
                                #84
                                @fimoknete
                                das ist der websochet stream
                                kann man den websocket traffic nicht irgendwie belauschen?
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                  Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser
                                  dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
                                  mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
                                  https://www.npmjs.com/package/websocket
                                  die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
                                  wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
                                  https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #85
                                  @fimoknete
                                  @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • F fimoknete
                                    @fimoknete
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #86
                                    @fimoknete
                                    Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
                                    Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
                                    Was macht Modbus Poll ?
                                    Würde den einfachen Weg über Modbus gehen, zumal ja @Homoran dir auch angeboten hat
                                    beim Einrichten zu helfen.
                                    Bleib an der 41008 dran.
                                    • F fimoknete
                                      #87
                                      @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                      nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
                                      Hat nix mit Modbus zu tun.
                                      dann mach dich mal an den Adapter.
                                      aber icht parallel zum Testprogramm!
                                      am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
                                      passiert folgendes:
                                      wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
                                        @fimoknete
                                        Codierknecht
                                        #88
                                        @fimoknete
                                        @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                        Wäre auch meine Empfehlung.
                                        Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
                                        Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
                                        • F fimoknete
                                          @fimoknete
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #89
                                          @fimoknete
                                          Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
                                          Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
                                          Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
                                          Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
                                          Dann bleibt ja nur zum testen über
                                          -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
                                          Alles andere macht ja keinen Sinn.
                                          Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
                                          Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
                                          Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
