  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    @fimoknete jetzt haben wir schon 4 Ansätze, die hier fröhlich durcheinanderwirbeln.
    • Parser:
      • geht nicht mit dynamischen Werten
    • js Script aus der Website nutzen:
      • Wo liegt denn jetzt das ominöse Script?
    • CAN Bus:
      • geht nicht unter WIN
    • Modbus:
      • keinerlei Antworten auf meine Fragen, dabei dprfte das der einfachste Weg sein.
    • Parser:
        ok
    • CAN Bus:
        ok
        liegt im Verzeichnis selbst und ich kenne auch die Variable, die mit dem Wert gefüttert wird.
        kann man da nicht das script zwingen, den inhalt der irgendwohin zu senden?
    Modbus:
    ich habe das an den Modbus Adapter geklemmt aber nie eine Antwort der Batterie erhalten.
    Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
    #41
    @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    Was?
    und
    @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
    um dir helfen zu können fragte ich nach
    wie hast du den angeschlossen?
    ich hab verschiedene pinouts gefunden
    war bei der Batterie so etwas dabei?
    Bitte beantworten, dann geht es ggf. mit den Einstellungen am Modbus Adapter weiter
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      Parser:
      doch, aber halt nicht aus der webseite, sondern aus der datei in der der wert wirklich übertragen wird. problematisch, falls verschlüsselung/kodierung eingesetzt wird oder wie hier nochmal ein anderes protokoll (websocket)
      #42
      @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      oder das js auf der Website aufrufen
        fimoknete
        #43
        @homoran was meinst du? Die Files sind alle Lokal.
          Was?
          und
          fimoknete
          #44
          Was?
          und
          • F fimoknete
            Was?
            und
            #45
            @fimoknete das sieht doch schon mal gut aus.
            mit den noch ausstehenden Antworten kommen wir dann sicher weiter
              fimoknete
              schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
              #46
              welche Fragen sind denn noch offen???
              ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
              HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
              • F fimoknete
                #47
                und
                was soll denn die Konstruktion?
                welche Aufgabe hat der ESP?
                noch eine Stör-/Fehlerquelle?
                natürlich!
                womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
                • F fimoknete
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #48
                  @fimoknete
                  teste anders, zuerst halber Weg
                  Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
                  dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
                  die Register zu lesen.
                    und
                    natürlich!
                    fimoknete
                    #49
                    und
                    natürlich!
                    ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
                    F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fimoknete
                      und
                      natürlich!
                      fimoknete
                      #50
                      @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
                      • F fimoknete
                        #51
                        und wie machst du oder der ESP es jetzt??
                        das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
                        • F fimoknete
                          und
                          natürlich!
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #52
                          Das skizzierte Setup birgt schon allein für sich deutlich mehr Fehlerquellen als man gebrauchen kann.
                          Ich würde das erstmal deutlich verschlanken, um die grundsätzliche Funktion herzustellen.
                          Batterie => Kabel => Rechner
                          Kein ESP, kein WIFI und sonstiges Gerödel.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • F fimoknete
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #53
                            @fimoknete
                            das geht eh nicht : RS485 -> ESP8026
                            wenn dann RS485 / TTL Wandler nach ESP8266
                            Nachtrag :
                            Der kleine Bruder TE2000
                            ab Kapitel 3.3.7 Bezeichnung der Schnittstellen mit PIN
                            Wäre dann Nr. 10 Host und Externe im Kapitel 3.3.7
                            Pin 1 B
                            Pin 2 A
                            oder
                            Pin 7 A1
                            Pin 8 B1
                            und achte auf die DIP Schalter Kapitel 3.3.1
                            Host ist 1, ON,OFF,OFF,OFF
                            • F fimoknete
                              @codierknecht Das ist eine Rack mounted BAtterie aus China. Die kam so wie sie ist.
                              Anleitung sagt zum BMS: Ich rate mal, dass es ein Daren BMS ist. Steht aber nirgends.
                              Es gibt noch ein ModBus protokoll mit den ganze Registern. Ich weis aber nicht, wie ich das auslesen soll. Ich kapiere nicht mal den parity check in dem Manual.
                              BMS_Protocol_ModBus_V1_0_2_beta1 (1).pdf
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #54
                              relativ simple,
                              Example:
                              00 04 10 00 00 17 B5 15
                              CRC Calc
                              CRC16 Modbus über 00 04 10 00 00 17 ist 15 B5
                              LSB / MSB getauscht ist B5 15
                              • Ralla66R Ralla66
                                relativ simple,
                                Example:
                                CRC Calc
                                #55
                                @ralla66 Das braucht @fimoknete doch alles gar nicht (zu interessieren).
                                Das macht alles der Modbusadapter unter der Haube.
                                Verdrahtung muss stimmen, Grundeinstellungen und Register
                                feddisch!
                                  feddisch!
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #56
                                  wenn der dann mal die Daten bekommt,
                                  noch weit, weit weg davon.
                                  Wenn er das mit hterm prüft brauch er die CRC.
                                  Zumal die Register ja noch unbekannt sind, vermutlich an der V1.02 angelehnt.
                                  Dann macht mal :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    Dann macht mal :-)
                                    #57
                                    @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                    nee, die sind in der pdf drin, allerdings in Hex.
                                    deswegen wollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um nicht zu viel Punkte offen zu haben, bevor es dann kreuz und quer geht.
                                    Erst die Hardware...
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #58
                                      für das vermutliche BMS
                                      und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
                                      Da hat Windows so sein Eigenleben.
                                      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        fimoknete
                                        #59
                                        Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
                                        So stehts im Manual.
                                        7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
                                        Die Register sind dort auch hinterlegt.
                                        HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          #60
                                          nee, laut batterie manual....hoffe ich, weil ich alles darauf aufbaue was ich schreibe
